Damen multicat 3013, 1/50 scratch build
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Tug.NL, 2 aug 2019.
  1. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    dank voor de link, niet statische hij moet gaan werken, word ingeklapt 10cm bij 10cm, uitgestrekt 10 cm hoog en 30 lang ,..stevig kraantje
  2. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Tug,
    Vraag :
    Ik weet niet hoe lang/breed jou werkschip is/wordt in de 1:50.
    Wat zijn de maten in de 1:1 ?
    Als je een binnenvaartschip bouwt die 110 meter lang en 11,45 meter breed is, dan is dit schip in 1:50 toch nog best groot hoor :
    Namelijk 2200 mm lang. 2, 2 meter lang, dus daar past best een kraan op in de schaal 1:14.
    Dan is de breedte in de schaal 1: 50 : Namelijk 299 mm breed.
    Dit is best een groot schip die je niet zomaar even onder je armen meeneemt.
    De verhoudingen zijn heel anders dan in de truck Modelbouw.
    Dus als je er een kraan op gaat zetten in de schaal 1:50, weet ik niet of dit wel mooi staat,
    De verhouding is dan wel goed, maar lijkt het ook realistisch, dit moet je wel even goed bekijken.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    nero.jpg workboats.jpg workboat.jpg word een multicat van damen echte lengte 30 meter 1:48 dus een centimeter of 60
    de meeste offshore schepen worden nu in 1:50 gemaakt of 1:32 maar dat word mij te groot
    kraan is moet natuurlijk op schaal met de boot zijn
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Tug,
    Tja, lastig, het zijn best behoorlijke grote kranen aan boord van de Nero.
    Het is toch al lastig, als een schip van schaal 1:50 bij een truckmodel neerzet van 1:14.
    Dan kloppen de verhoudingen zo ie zo niet.
    Want als je werkschip in de schaal 1:14 maakt, dan wordt het werkschip best groot en niet te vervoeren in een luxe wagen of kleine aanhangwagen.
    2.14 meter lang in 1:14
    Ik denk dat je beide modellen niet bij elkaar moet zetten/moet zien, want zijn de verhoudingen niet realistisch.
    Inderdaad worden de meeste Zeeschepen en de Binnenvaartschepen gemaakt inde schaal 1:50.
  6. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Idee. Had de vraag hier ook gesteld. Omdat er meer met hydraulic gebouwd word onder de truckers dan bij de boten bouwers.
    Ben dus meer opzoek naar ervaring en tips voor losse onderdelen
  7. Jean-Paul
    Jean-Paul
    10 feb 2006
    Herentals
    vGenLheftruck_Maarten en Tug.NL vinden dit leuk.
  8. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
  9. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Basis tekening schaal 1:50 . Kraan word 10cm hoog.
    arm1948, raoul00123 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  11. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Goedemorgen,
    Leuk project en weer is wat anders dan een vrachtwagen! Ik denk dat het verstandiger is om de kraan te schalen naar de onderdelen die er te krijgen zijn. Soms is modelbouw concessies doen en is het niet een 100% kopie van de echte. Ik zou voor het gemak de standaard draaikrans gebruiken in plaats van er zelf een ontwikkelen. Succes in ieder geval met de bouw en ik zie het bouwverslag graag tegemoet!
    Mvg Mitchell
    Tug.NL en arm1948 vinden dit leuk.
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    goedemorgen Mitchell,
    welke standaard draaikansen zijn er waar te krijgen?
    ik wou nu die van CTI voor een bruder ombouw gebruiken die is maar 3mm totaal van schaal af
    25mm stroke cilinders van leibach gaat passen, zou 54mm in schaal 1:50 zijn.
    maar kort zijn ze 58mm die 3mm (alweer) smokkel ik wel weg
    uiteindelijk moet deze kraan op een werkboot komen, dus schaal staat vast.
    anders had ik hem op truck schaal gebouwd zijn de onderdelen ook sneller te krijgen
    mvg,
    Roald
  13. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    begin gemaakt met de dekkranen
    in sketchup begonnen de AKC410 kraan in schaal 1:50 te tekenen.
    het plan is om de kraan hydraulische werkend en in messing te bouwen.
    als eerste 1 kraan werkend en de ander statische, er gaat wel heel veel materiaal inzitten alleen al voor de hydraulic
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Modelbouw is concessies doen, daar ontkom je soms niet aan.
    Jij praat over 3 mm.
    Tja, die 3 mm vind je niet meer terug in het geheel, dus daar zou ik me geen zorgen over maken.
    Ook ik moet soms concessies doen in mijn projecten.
    Tip :
    Volgens mij kan je cilinders bij Magom Modellbau in Spanje op maat kan laten maken, misschien is dit een optie voor jou ?
    Succes met de bouw.
    Het zijn wel cinders die maximaal tot 25 Bar aankunnen, ik weet niet op welke druk jij wil gaan werken.
    Ze verkopen ook hydrauliekpompen en aanverwante artikelen.
    Volgens mij zijn de cilinders van Leimbach ook tot maximaal 25 Bar.
    zie linkje :
    http://www.magomhrc.com/
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank voor de link. Id macom had ik al gevonden alleen.zijn hun cilinders te dik. Leibach net te kort of te lang.
    Nu via wish besteld . Maar 4mm van maat af.
    Pomp en toebehoren bestel ik denk ik wel bij macom. Die hebben een mooi brushless met geïntegreerde tank
  16. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Tug.NL schreef: "Nu via wish besteld ." …. hoop dat je krijgt wat je besteld hebt!!!
  17. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Wat een tof bouwbericht gaat dit worden, en op 1/50 dan nog de leukste schaal, ik wil je zeker niet ontmoedigen maar het hydraulisch deel zou ik achterwegen laten, het is duur compex, niet op schaal en je Barge wordt er extreem vettig van.
    MAAR je moet ze zeker werkend maken!
    Het is al een ganse tijd mijn natte droom om een volledig werkende Barge te maken, en als ik nu zo naar die kranen kijk zie ik ook helemaal geen enkel probleem om dat te doen.
    Ik heb er werkend gemaakt die veel kleiner waren.
    Ik ga dit zeker volgen, vraag aan de modurators om het misschien te verplaatsen naar bouwverslagen dan staat het juist! COOL MAN!
  18. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Tot nu toe altijd goed gegaan.. en heb er heel wat besteld afgelopen jaren.. ik post een foto als het binnen is
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Hoezo dat?
    arm1948 en Tug.NL vinden dit leuk.
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Jafa dank jewel.
    Dat is dus de uitdaging. De kraan werkend op de ab. Dan ook autopilot op de multicat om de positie vast te houden.
    Inmiddels weet ik hoe ik verschillende sketchup tekeningen in een andere kan kopieeren.
    Even 1 kraan op dek gezet. Dit is schaal 1:50 20200526_072812.jpeg
