De 7 Provinciën
Heb de lijsten losgemaakt en opnieuw op de spantjes gelijmd en heb er zo nog meer van die gekke zeeg eruit gehaald.
Intussen vordert het werk aan de spiegel gestaag. Het glas-in-lood effect vind ik erg mooi. Ik ga me heel erg moeten inhouden om na de resin raamlijst niet meteen de emblema en de versiering daaromheen te plaatsen....
Bedankt voor de complimenten heren!
Ik overweeg op het moment om toch wel in dit stadium de bovenstaande ornamenten al te plaatsen.
Dit vergt echter nog wat uitzoekwerk om te voorkomen dat ik mijzelf ermee in de vingers snijd. Met name de hoogte van de versiering rondom de emblema (zie schets).
In de breedte kan denk ik niet heel veel fout gaan. Naar mijn idee steekt de lijst aan beide zijden een beetje uit zodat deze over de fortuining valt waarna de fortuining door de hoekmannen ingesloten wordt.
Ik ben op het moment niet op de werf, dus zal op een later moment nog de tekeningen en bouwbeschrijving raadplegen.
Intussen verder aan het puzzelen met de zijgalarijen. Heb het 4e berghout deels verwijderd en een inkeping gemaakt voor de 3e.
Het is nog een beetje aankijken hoe de galerij gaat aansluiten op de spiegel, daaom zitten de uiteindes van de slingerlijst ook nog los
Aan de andere kant moest ik het misschien maar zo laten, omdat anders de onderste hoek van de galerij niet meer uit komt met het bolle verwulf...
De stuurboordgalerij is zo goed als klaar. Constructief gezien dan, er zit nog wat schilderwerk aan...
Hij is tijdens het beplanken iets getordeerd, maar als ik hem stevig genoeg tegen de huid aandruk tijdens het plaatsen (hij zit nog niet vast) zie je hier niks meer van :)
Ik twijfel alleen nog over de basis van het torentje. Ik heb het deurplaatje haaks op het topplaatje gelijmd, dit leek mij correct (?). Waarna het deurplaatje loodrecht staat wanneer de galerij aan boord geplaatst zou worden (ik maak uit het achteraanzicht op tekening 1 op dat dit de bedoeling is).
Hierna ga ik het torentje afmaken en daarna de koperstrippen plakken.
Al met al ben ik zoals het er nu voor staat wel tevreden :)
    152,1 KB · Weergaven: 140
Bij mij was het ook ietsie krom in elkaar geknutseld. Ik kan me herinneren dat ik het geheel even tegen een schotelschuurmachientje hebt gehouden. Zo sloot hij weer strak tegen de romp aan.
Vraagje:
Ik ga de raamlijst iets moeten afschuinen zodat deze netjes aansluit op de slingerlijst.
Het gevolg hiervan is, is dat het ornament zal zakken waardoor deze met de bovenkant lager uit zal komen dan het dak van de galerij.
Wordt het hoger liggende dak van de galerij de rand waarvoor er een hoekje uit het engeltje geveild moet worden (zoals in de beschrijving staat)?
Vraagje:
Bekijk bijlage 377446
Dat klopt. Omdat je nu iets zal zakken met dit ornament gaat het dak van de gallerij er boven uit komen.op zich valt het ornament van de engel hier wel over straks. Beetje smokkelen kan dus wel inderdaad. Je hebt dus de galerijen ietsie te hoog geplaatst en hierdoor loopt je slingerlijst links en rechts ook sterk naar boven nu.
Bedankt voor de input heren.
Ik ben zelf echter van mening dat mn galerijen op zich wel op de goede hoogte zitten aangezien de lijsten van de galerijen (zoals beschreven in de bouwbeschrijving) aan beide zijden netjes uitkomen bij de gleufjes in het plaatje op de spiegel waar de slingerlijst invalt, maar ik kan het mis hebben uiteraard ;)
Het valt eigenlijk nog best mee hoeveel lager het ornament uitkomt aan stuurboord. Bakboord laat nog even op zich wachten maar ik verwacht dat dit hetzelfde verschil gaat worden.
En wat de hoogoplopende eindes van de slingerlijst betreft, vind ik dat dit wel mooi overeenkomt met wat G.C. Dik schetst op pagina 100 en 101 ;)
Dit gaat helemaal goed komen hoor Danny.
En wat aanpassen hier, daar, of ginter hoort er allemaal bij. Pas als je de luizenplecht op de spiegel probeert te plaatsen ben je de weg zwaar kwijt..
Alleen staan je glas in loodruitjes nu voor je kozijn.
