Ultra racer van Look
Vorige week een pakketje met de ultra racer van Look ontvangen.
Hij heeft me gevraagd of ik een verslag van de bouw wil maken.
Hoewel ik geen snelle bouwer ben zal ik proberen een en ander te posten.
Ook ben ik geen enorm ervaren bouwer zoals sommige anderen op dit forum.
Ik neem er de tijd voor en werk er aan wanneer ik er zin in heb .
Het pakket zoals ik het ontvangen heb.
Ziet er keurig uit .
Meer werk dan ik met de liporacer had, toen was de vleugel al helemaal klaar.
Eerst maar even de neus lijst en wingtips verlijmd.
Ik blaas de boel even schoon en smeer dan alles heel dun in met bruislijm.
Ik breng wel op beide vlakken egaal een minimale hoeveelheid aan.
Sommigen gebruiken epoxy of een andere lijm maar ik heb hier goede ervaringen mee .
Het zit zo vast als een huis en vult ook nog een beetje.
Na droging de wingtips netjes vlak geschuurd en aan de wing verlijmd.
Wel even gezorgd dat het triplex plaatje netjes uitgelijnd zit .
Dit maakt de vleugel meteen minder kwetsbaar .
De boel in model schuren doe ik pas als ik alles zover mogelijk klaar heb .
Wanneer ik het eerst schuur zul je altijd zien dat er iets beschadigd tijdens andere werkzaamheden en dan moet ik dat weer herstellen!
Daarna de ligger afgetekend op 30% van de voorlijst .
Ik plak er even een tape langs heen voor de exacte maat en tegen het splinteren of beschadigen.
Daarna met een afbreekmesje voorzichtig beginnen te snijden .
Het strookje hout weghalen en daarna met het mesje het schuim snijden tot de abachi aan de andere kant.
Ik doop het mesje wel eens in water dan snijdt het makkelijker door het schuim .
Even de ligger passen of hij er netjes in gaat en eventueel het sleufje met een schuurpapiertje iets bijwerken.
Het plakband laat ik zitten tot na het lijmen dan houdt ik het hout een beetje schoon
De ligger er in gelijmd met bruislijm. Ook de 2 vleugel helften met bruislijm aan elkaar gelijmd . Voor het aan elkaar lijmen even afgetekend waar de servodraaddoorvoer zit en tot hoever deze loopt
Na een dag drogen de tape allemaal verwijderd.
De ligger ligt iets verdiept dus dat vul ik op met plamuur van epoxy met micro balloons.
Eventjes schoongemaakt en geschuurd daarna afgeplakt en geplamuurd. Daarna meteen de tape verwijderd.
De plamuur ligt nu een tapedikte boven de indekking dus dat is even licht schuren en dan moet het goed zijn.
Spul ligt nu te drogen op de cv ketel waar het lekker warm is.
Servo plek afgetekend. Op de hoeken heb ik met een 1mm boortje gaatjes geboord om doorscheuren te voorkomen.
Met een mesje voorzichtig de luikjes er uitgehaald en het schuim weggesneden.
Op de laatste foto is te zien dat ik precies mooi uitkom met de draaddoorvoer voor de servo.
De kant waar de servohevel zit met een dremel weggehaald en de servo past netjes . Hetzelfde met andere kant gedaan en meteen afgetekend waar de roerhoorn komt .
Met een scheermesje schraap ik de plamuur glad . Hiermee voorkom ik dat door het weg te schuren het hout er omheen dunner wordt. Epoxy is harder dan hout dus je schuurt snel door het hout heen. Het schuurpapier wat ik gebruik is ook nogal scherp!
De neus lijst ook meteen in model geschuurd!
De wing is klaar om pas te maken op de romp. Om te voorkomen dat ik er teveel af schuur of scheef ga plak ik er meestal een stukje tape op dan zie je beter wat je doet .
Op de eerste foto staat de vleugel van de liporacer die past straks ook op de ultra racer.
Te zien is dat de span van de ultra racer groter is .
Malletjes gemaakt om glasweefsel uit te snijden en af te tekenen op de vleugel . Ik probeer een beetje te werken met de spullen die ik in huis heb.
Bij de liporacer schreef Look onder en boven 160 grams glasweefsel voor .
Ik doe eerst een 50 grams en overlappend een 25 grams . Na het aanbrengen dep ik het teveel aan epoxy op met keukenrol. Als dat goed uitgehard is schuur ik dat netjes glad en werk het nog 1x af met 25 grams .
Look had het stabilo al gemaakt van balsa met daar tussenin een triplex plaatje met de plekken waar de scharnieren komen al uitgespaard.
Ook had hij het hoogteroer al afgetekend.
Op de hoeken even doorgeboord met een 1mm boortje. Dan is het na het schuren weer makkelijk af te tekenen.
Het stabilo netjes in model geschuurd daarna het hoogteroer afgetekend en uitgesneden.
Boel nog even nageschuurd en scharnieren gepast .
Toen alles naar tevredenheid was alles even ingekwast met verdunde houtlijm.
Dan kan ik voor het coveren met een fijn schuurpapiertje houtvezeltjes gladschuren en zit de folie beter.
Eerder had ik al een keer de motorschotjes geschuurd en op elkaar gelijmd met 5 min epoxy.
Vandaag de neus even uitgedremeld en het schot er met uhu endfest ingelijmd.
Look had er nog een extra passtuk bij gedaan om de boel uit te lijnen.
Ik moet eigenlijk ook weer verder met de Strega.
De bouw is vrijwel een kopie van mijne maar zat er geen kevlar in het hoogteroer zodat je een geen luchtspleet krijgt?
GJ
Ik zou die motor niet bij Reisenauer kopen maar gewoon ergens bij Banggood.
Hobbyking had ze ook voor onder 30 Euro, weet niet of ze ze nu nog hebben.
En op hoeveel S wil je gaan vliegen want 3300 Kv is veel te hoog als je op 3S gaat vliegen, laat staan op 4S.
Je moet ergens rond de 25000 rpm max uitkomen en dan een iets grotere prop draaien.
In mijn Strega zit een 1450 Kv motor.
Maatje groter dan jij wilt, een 35 serie.
https://www.banggood.com/SURPASS-Ho...Unit-p-1615378.html?ID=47995&cur_warehouse=CN
Op 4S met een 7x7 prop trekt ie dan ongeveer 40A en zal ie rond de 150 gaan.
Maar hij is ook stil, dus kan je er op elke club mee vliegen.
Als je harder wilt zet je er een 7x10 op en dan loopt ie >200 en trekt 60A.
Wil je echt hard dan zet je er een 5S in en dan kan je de 300 aantikken.
Ik heb wat regelaars goede ervaringen met de BLheli_32 regelaartjes van HGLRC, de Trex 60.
Weegt helemaal niks en gisteren heb ik hem al even 80A laten leveren op 6S.
Je moet hem alleen wel programmeren via een Arduino Nano maar dat werkt ook perfect, je kan alles instellen.
https://www.banggood.com/HGLRC-BS60...-p-1240022.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
In mijn bouwdraadje van de Strega kan je zien hoe klein dat is.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/strega-van-look-ex-jet-en-speedmodels.270228/
GJ
Dat zijn nog eens vriendelijke prijzen idd. Die Trex 60 regelaar kun je dan toch ook inregelen met het programma van bl heli zelf?? Heb dit ook wel eens gebruikt voor een racedrone.
Ja, je gebruikt BLHeli_suite en dan heb je wel een Arduino nodig als interface.
En hij heeft geen BEC, dus wel een los ontvangeraccuutje gebruiken, een 2S 300 mAh is zat voor een paar vluchten.
Voor de zekerheid nog wel even een condensatortje van 25V en iets van 200Uf erop solderen.
GJ
Dit doet wat vermogen betreft ongeveer hetzelfde.
Turnigy 80A en de Trex 60.
GJ
Wel wat makkelijker om een plush of yep regelaar in te zetten. Een prog card voor de yep en yge heb ik nog liggen, maar de trex heeft ook wel wat.;)
