Dag Henk,
Ik volg je verslag op de achterzijde en zag je vragen.
Na de Vic als kit gebouwd te hebben, waar ik overigens 3 jaar aan gewerkt heb, ben ik nu al 5,5 jaar bezig met Vic 1:48 POF, periode voor 1803
Ik heb het geluk dat Jan Zwart bij mij in het dorp woont, want we hebben intussen al flink wat uren zitten praten over haar.
Jan weet alles van het leven op dit schip en ik hou mij meer bezig met de techniek en hoe e.e.a. in elkaar zit.
In 2018 heb ik besloten om mijn Vic toch te voorzien van guns en heb daar flink wat onderzoek voor moeten doen.
Hoewel ik alle tekeningen heb van John McKay, moet je over het hoe en waarom weer elders zoeken.
Ik kreeg destijds de tip om het boek The Trafalgar Companion aan te kopen omdat dit boek flink wat extra informatie zou geven.
Zo geeft dit boek een duidelijk inzicht over de werkwijze van het afschieten van een gun, dit systeem werd op alle Engelse schepen destijds zo toegepast.
Bekijk bijlage 387773
Bekijk bijlage 387774
Het boek laat zien welke personen met welke functie bij de guns staan en waar deze moest staan bij de verschillende momenten om de gun af te schieten.
Je ziet op de foto hierboven dat de halende parten van de takels gebruikt werden als een lijn waar men zich achter op moest stellen.
Ome Jan heeft ook dit boek en kan precies aangeven wie wat deed en moest doen.
Voor mijzelf heb ik gekozen om de guns van Vic in gevechtsstand te plaatsen, dus schietklaar.
Ik heb mij takels dus in de V vorm gelegd.
Je moet dus even bepalen welke situatie je wilt laten zien.
Bij het afschieten slaat de gehele gun naar achteren en worden de halende parten van de takels in één ruk naar voren getrokken.
Om die reden werden ze ook in een lijn gelegd, zodat de takels niet in de knoop konden komen en de totale gun na afvuren recht naar achteren rijdt.
Alle takels hebben een enkel en een dubbel blok waarbij het dubbele blok aan de voorzijde zit
Zover ik nu heb kunnen achterhalen heeft ieder gun twee linkse en één rechtse takel
Bij de rechtse uitvoering komt het halende part aan uit het rechtse gat van het dubbele blok van onderen af
Bij de linkse is dat dan het linkse gat.
De takel achter het kanon is bij mij dus de tweede linkse takel
Omdat ik POF bouw heb ik lang zitten twijfelen of ik zelf ook de touwen zou maken.
Uiteindelijk heb ik een goede leverancier gevonden die zelfs op aanvraag maakt:
http://www.modellbau-takelgarn.de/
Ik hoop dat je wat hebt aan bovenstaande en anders stuur je maar een berichtje
