Mini Krulsnoeren/Spiraalkabels
VOLVO FH 16 750
In Memoriam
Forum veteraan
Vraag :
Wie O wie weet waar ik 7 of 10 aderige mini krulsnoeren/spiraalkabels kan kopen.
Het internet afgezocht, diverse websites bezocht, maar helaas niets gevonden.
Het gaat om 7 of 10 aderige krulsnoeren, waarvan de buitendiameter van de krul niet groter mag zijn dan 8 mm, maximaal 9 mm.
Het gaat dus om de buitendiameter van de krul, niet om de dikte van het snoer.
Deze krulsnoeren heb ik nodig voor het uitschuifbaar diepbed voor de Goldhofer dieplader, die ik aan het bouwen ben, voor de bediening en verlichting van het achterdek.
De krulsnoeren moeten uitgetrokken minimaal 130 cm lang zijn, of langer zijn.
Bij voorbaat dank.
Wie dat weet, geeft ons een gouden tip!
Ook al naar gezocht zonder resultaat.
(Ouderwetse telefoon krul snoer was het dunste wat ik tegen kwam)
Er zijn veel krulsnoeren te koop maar allemaal met een buitendiameter van de krul van 14 mm of meer.
Ook het ouderwetse telefoonsnoer is helaas te dik.
Ik realiseer dat ik een lastige vraag stel, maar ik kom er zelf niet uit.
Diverse keren gezocht op het internet en op diverse websites van kabel leveranciers.
Vragen gesteld aan diverse leveranciers, helaas steeds nul op het request.
Overigens moeten ze er wel zijn, maar ja, waar ?
Volgens de specificaties 5mm buitendiameter. Maar is ook beschikbaar in 7 en 8 adering bij dezelfde webwinkel
De diameter van het snoer zelf met de 10 aders is 5 mm dik.
Dit is ook het probleem bij de meeste webshops/websites, dat bij de krulsnoeren niet de juiste informatie over de krulsnoeren wordt gegeven, waardoor je denkt dat de krul een buitendiameter heeft van 5 mm , maar dit is helaas niet zo, de krul heeft een diameter van 14 mm.
Misschien kunnen ze hier een opmaat gemaakte voor u maken.
http://www.curlyflexdirect.com/spiral-cables.html
Aan welke aderdoorsnedes moet dit krulsnoer gaan voldoen 0,14mm2 voor mijn gevoel alles groter dan 0,14mm2 gaat u die diameter niet meer halen 9mm is zeer weinig.
Of misschien gewoon zelf proberen te maken met een pvc kabeltje zie de link hieronder
Nog even wat reacties afwachten, of nog iemand is, die weet waar deze krulsnoeren te koop zijn, of gemaakt worden.
Want zijn wel krulsnoeren met een buitendiameter van 8 a 9 mm ??
Piet,
hoe weet jij of ze wel of niet bestaan?
Heb je ze ooit gezien, in handen gehad of wat dan ook.
Wat was het toepassingsgebied?
Meer info zou welkom zijn om je te kunnen helpen.:weetnie:
Denk dat Pieter dit bedoeld zie foto, misschien even bij fury bear vragen welke krul kabel zij gebruiken.
Piet,
Hallo Timmi,
Even het topic goed lezen, dan weet je wat ik zoek en waar ik de krulsnoeren voor nodig heb.
Hallo Timmi,
Piet je begrijpt mijn vraag niet.
Je geeft zelf aan dat krulsnoeren met een buiten diameter van 8 a 9 mm bestaan. Dus mijn vraag aan jou is dan ook. Waar heb je deze gezien?;)
Als je dat weet kunnen wij verder voor je zoeken.
Ha Pieter
misschien hier...kan je je eigen config aanvragen / maken
https://www.the-best-solution.com/nl/
Hallo Leon,
Bedankt voor de link.
Hier kan ik wat mee.
Ik ga een configurator aanmaken een aanvraag/prijsopgave indienen en even afwachten of ze aan mijn aanvraag kunnen voldoen.
Als ik kijk op de website, kunnen ze inderdaad kleine maten leveren.
Als dit niet lukt, ga ik proberen om een bestaand krulsnoer met een buitendiameter 12 mm van de krul verkleinen naar een krul 8 mm.
Door het krulsnoer heel strak om een messing staf van 4 mm te draaien en behoorlijk warm stoken met een verfbrander föhn en dan snel af koelen in water.
Wel opletten dat het krulsnoer niet smelt.
Als dit niet lukt, nog een poging wagen in kokend water te leggen en even te laten koken en dan snel afkoelen.
Wordt vervolgd.
