Hoi, Ik en met mij vele anderen gebruiken radiator folie van de bouwmarkt. Als je dat ruim om de vleugels uitknipt kan je met een folieboutje de randen aan elkaar smelten. Snel en goedkoop
Oh. Ik heb er ook eens eentje met ducttape gedaan. Eerst de naad aan de binnenkant dan de buitenkant, is wel sterker maar dat was een enorm ge-emmer om een beetje netjes te krijgen. En mijn strijkhoezen bljjven gewoon heel dus doe ik het tegenwoordig zo
Met radiatorfolie heb je aan twee zijden alu-folie. Dat maakt het samensmelten lastiger. Daarom haal ik de alu aan de binnenkant weg. Hoes dubbelvouwen, metalen strip of waterpas langs de rand zetten 2-3cm ruimte laten. Bout warm en strijken maar. Na afloop kan je het teveel er af knippen. Als je het vaker doet krijg je er meer gevoel voor. Ik heb intussen alles zowat voorzien van hoezen
Inderdaad, kennelijk is de samenstelling van het materiaal gewijzigd. Ongeacht bij welke bouwmarkt je het koopt. Ik laat de randen stikken en rol de lucht uit de bubbels. Dan een stukje sterke tape omheen.
Geen idee. Half jaar geleden gekocht ofzo en werkt perfect. En als het niet smelt: beetje creatief met grijze Action Ducttape en je hebt nog steeds goedkope en goede zakken
ik heb ze met radiator folie gemaakt. maar dan een stalen lat of waterpas 1cm van de rand, verfbrander er tegen aan als het weg smelt de waterpas of lat er tegen aan drukken. heb ze ook met die folie aan elkaar genaait en bandje er omheen, maar een hels werk! voor de grote modellen haal ik ze bij revoc weg.
Ik heb pas van de bouw een rol meegekregen. 1zijde aluminium......deze folie gebruiken ze onder de smeervloer om de vloer(met vloerverwarming) los te koppelen van de betonvloer.steek eens je licht op bij de lokale loodgieter!
