Welkom Gelito,
Ik ben zeker geen decal-expert, maar wil toch even met je meedenken:
Leg je de decals met de papierzijde of met de decalzijde naar boven in het water? Lang geleden, toen ik nog vliegtuigjes bouwde had ik ook problemen met het scheuren. Ik leg nu altijd de decal met het papiertje naar boven in het water. dan zie je het water langs de randen steeds verder naar het midden kruipen, en krult het papier minder op.
Van zodra het ganse papiertje verkleurd is, de decal in zijn geheel uit het water nemen en op een vochtig stukje plastic even verder laten bekomen.
Na een 20 tal seconden voorzichtig (met een wattenstaafje of satéprikker) kijken of de decal begint te schuiven over het papiertje.
Pas als het vlot schuift aanbrengen op je model.
Als dit allemaal niet helpt, zou ik de decal, voor je hem een badje geeft, enkele malen met haarlak overspuiten, meerdere lichte laagjes, tussenin goed laten drogen.
Deze techniek wordt ook gebruikt als je decals zelf print, om de inkt te sealen, en verstevigt mogelijk decals van inferieure kwaliteit.
In ieder geval succes gewenst,
