Japanse tempel: Byodoin Hououdo (Kyoto) Foenix Hall
Beste mensen,
Weer wat vorderingen gemaakt en begonnen met de kolommen in een van de zijvleugels. Het bouwpakket levert halve kolommen die in de lengterichting gesplitst zijn. De ene helft is ingefreesd (zie op de foto's rechts in het zakje), zodat daarin de dwarsbalken kunnen worden bevestigd. Ik begin eraan te wennen dat de toleranties geweldig zijn, de balk past keurig klemmend in de sleufjes en zonder lijm zitten ze al netjes vast op hun plek. De andere helft kan er zo tegenaan worden geplakt.
Ook de wit geschilderde panelen zijn op hun plaats gelijmd en deze vormen samen met de onderste balken van de vloerondersteuning een goed draagvlak voor de kolommen.
En ook hier komen de lego-blokjes van pas!
De hoekkolommen wordt nog wel een uitzoekerij. In principe gebruik je daarvoor dezelfde gefreesde helften als voor de kolommen in de rij, maar de verbindingsbalken komen onder een hoek van 90 graden op de kolom uit, dus daar moet de gefreesde sleuf een beetje verder uitgevijld worden. De bouwbeschrijving gaf aan dat je de hoekkolommen eerst plaatst, maar dat heb ik omgedraaid omdat ik nog niet goed kon overzien hoe de balken in de sleuven zouden uitkomen.
Het begint al een beetje een bouwwerk te worden.
groeten,
Gijsbert
Beste mensen,
Vandaag geworsteld met de hoekkolommen. Volgens de bouwbeschrijving moet je de kolommen 45 graden gedraaid (om de lengte-as) op de hoek zetten. De dwarsbalken zouden dan in de uitsparingen moeten vallen. Helaas is het op deze manier erg moeilijk om de kolommen op een rechte lijn te krijgen. Ik heb dus de eerste pogingen gesloopt en met balkjes en klemmen de plaats van de kolommen vastgelegd. De afgeknipte dwarsverbindingen moet ik op de een of andere manier nog zien te repareren zodat ze mooi aansluiten op de kolommen.
Hier is duidelijk te zien hoever de hoekkolom naar buiten moet worden gebracht om mooi uitgelijnd te zijn.
Het resultaat:
Voor de ingesloten hoek zijn twee balkjes gebruikt om de juiste positie te definiëren.
Nu de afgeknipte stukken repareren en hier en daar een gaatje dicht plamuren. En na een likje verf is er dan niets meer van te zien!
Trouwens,
Ik had best een probleem met het licht door het raam achter de werktafel, waardoor ik eigenlijk in de schaduw zat te werken. Een latje met een LED-plakstrip op de tafelrand voor me levert een prachtig flood-light op.
Het resultaat tot nu toe:
groet,
Gijsbert
Beste mensen,
Het begint al een heel klein beetje een tempel "complex" te worden.
Beide vleugels staan nu op hun kolommen. Bij de linkervleugel zijn de gaten in de kolommen voor de eerste keer dicht geplamuurd en nu moet ik nog uitzoeken hoe ik de doorgeknipte en nog niet aangebrachte dwarsbalken weer kan laten aansluiten op de kolommen op de hoekpunten. Ook de verdiepingsvloer heeft een eerste laag verf gekregen met teak-kleurige beits die ik nog had staan.
Ik ben hard aan het nadenken hoe ik het beeld van de zeer opvallend geel gekleurde en gestippelde kleurstrook van de geverfde kopse einden van de vloerbalken kan reproduceren. Zie hieronder de foto van het origineel.
Nu overweeg ik een stripje tegen de rand te plakken die ik snijd uit een geel vlak met zwarte strepen daarop geprinte pagina. Dit patroon is zo dominant over het hele gebouw, dat ik het idee had dat ik daar een oplossing voor moest vinden. Hopelijk werkt het zoals het is bedoeld.
Tot zover weer!
groeten,
Gijsbert
Ik kreeg gezien een eerder geplaatste foto van het origineel de indruk dat die ornamenten goud kleurig waren..
Hi Ruud,
Ik weet het niet precies. Ik weet zeker dat de ornamenten op het dak verguld zijn en natuurlijk de Buddha. Ook op de bruggenhoofden zijn gouden "kopjes" geplaatst. Vooralsnog ga ik ervan uit dat de kopse kanten van het hout vooral geel geverfd zijn. Maar het geel is wel diepgeel dat veel lijkt op goud.
ja, ik heb ook even de foto's op google bekeken, en ik twijfel ook.
Maar bij een zo een tempel zou je verwachten dat die boeddhisten voor goud zouden kiezen.
Die kans is het grootst denk ik..
Het was origineel gebouwd als een villa, en daarna verbouwd tot tempel. Maar goed, kan natuurlijk alsnog goud zijn, of verguld wanneer ze het tot tempel maakte.
Ik denk zelf geel als ik de foto's bekijk...
Ongelooflijk, in Japan is al voorbij middernacht, maar toch een reactie:
I checked the forum before going to bed. I think that part is yellow. There will be no gold leaf on it.
I had a hard time assembling the columnar columns in the left and right corridors. This part will look beautiful when completed if assembled carefully. And because the roof of the corridor is heavy, it puts a strain on the pillars. Make sure that the pillars are strong.
Bedankt Kazunori!
Eigenlijk logisch, het goud is bladgoud en geen verf, dus dat is moeilijk aan te brengen op kops hout. Op diverse ornamenten kan dat natuurlijk wel.
Misschien is even goed om iets van de geschiedenis hier te vermelden:
Byodoin temple founded in 1027 depicts the heaven where is believed only dedicated people to Buddhism could go after the death.
The temple was established by Fujiwarano Yoshimitsu in 1052.
It is registered a World Cultural Heritage Site and houses many National Treasures. The highlight is the Hoo-do(Phoenix Hall) depicted on the 10-yen coin. Please admire the sitting image of the Amida Created by the sculptor Jocho, and the reflection of the stunning main hall in the Ajiike pond.
Temples structures and grounds
The Hoo-do or Amidado Hall is the most important building of the Byodoin, and it is best to view it from across the pond in front of it as Yorimichi would have seen it from his palace which once stood on this opposite shore. The path from the entrance to the grounds should thus be followed to the left and around the pond rather than toward the Hoo-do directly. The Amida Hall, which was dedicated in March 1053 was Yorimichi’s private chapel.
For many years visitors had to worship Amida from across the Aji-ike Pond since they were not permit to enter the Amida –do itself. From his villa on the opposite side of the pond. Yorimichi could look across the water to the face of Amida appearing through the opening of the trellis work before the image. Here was Amida in his Western Paradise, and here was Yorimichi, free of the world of politics and power, looking across the Lake of Paradise on the Western pradice as described in the Kammuryoujukyo sutra, a paradise which, at his advanced age, he believed , would soon be his in reality.
Before the hall stands a stone lantern set in a bed of raked sand, and before that is the pond which once encircled the Amida Hall.
When the doors to the Amida-do are open, the peaceful face of Amida can still be seen as Yorimichi saw it through the opening of the lattice work as Amida sits in quiet meditation.
Ja Ruud,
het is heerlijk dat je iemand hebt met korte lijnen naar de producent in dat "vreemde" land Japan en die ervaring heeft met het pakket... en eentje die bovendien zo betrokken is bij de verrichtingen van zijn klanten! Ik kreeg al direct hetzelfde gevoel als ik heb met Hans van Kolderstok. Hier op het forum is er wel minder expertise over dit soort bouwpakketten als met de houten zeilschepen, maar wie weet schiet bij iemand het vlammetje over, zoals ik ook door Lisette op het idee ben gebracht om me met het Verre Oosten bezig te houden. Ik ben wel eens kort in Japan geweest, maar het heeft een grote indruk gemaakt.
Beste mensen,
Het houtwerk tussen de kolommen vereiste het nodige bijwerken, dus lange tijd bezig geweest met gaatjes plamuren en schuren. Tussendoor de verdiepingsvloer gebeitst en voorzien van het hekwerk. De voer zelf heb ik alvast afgeplakt omdat het hekwerk rood geschilderd moet worden.
De details van het laserwerk laten zien dat het allemaal erg nauwkeurig is geproduceerd. Het vereist wel een heel gevoelige hand, want de hekjes klikken in elkaar op de hoeken en moeten dus opengebogen worden zonder open te scheuren op de paaltjes (wat me wel eens is gebeurd, maar het veert allemaal weer mooi terug. Ik ga er maar van uit dat de dunne CA-lijm in de hoeken de boel wel bij elkaar houdt.
Het resultaat ziet er, ook ongeschilderd al indrukwekkend uit als je de foto van heel laag neemt.
Nog wat resterend plamuur- en schuurwerk te doen voordat de kolommen, balken en het hekwerk rood geschilderd kunnen worden.
Wordt vervolgd...
groet,
Gijsbert
    325 KB · Weergaven: 168
    223,4 KB · Weergaven: 169
Beste mensen,
Vandaag het schilderwerk van van de kolommen en dwarsbalken van de zijvleugels afgewerkt en ook het hekwerk van de verdiepingsvloer.
Het resultaat is al heel mooi voor een eerste verfbeurt, misschien doe ik er nog een tweede laag overheen waardoor de kleur nog dieper wordt.
Eerst maar even genieten van het eerste resultaat!
Wordt vervolgd...
groet,
Gijsbert
    134,4 KB · Weergaven: 170
Dank je Ruud, het is ook een leuk pakket om iets bijzonders van te maken!
Ik heb eens met mijn WiFi microscoopje de details bekeken. Dan zie je direct dat er nog wel wat schilderwerk gedaan kan worden, maar tegelijkertijd ook wat enorm veel detail in het model verwerkt is.
... en schuurstof dat moet worden weggeblazen.
groet,
Gijsbert
