De perikelen van WdeW, deel 2
Status
we zitten hier aardig het Topic van Wil te verneuken met geneuzel over zenders :D
laten we maar weer on-topic gaan
Will.... kom er eens bij..... hoe staat het met je stekkers ??
lukt het met het solderen van de EC5 stekkers, als ik in de richting van Den Bosch kijk zie ik nog geen zwarte wolken dus ik denk dat het aardig goed gaat :p
Wat futaba trouwens met fasst clonen doet, doet spektrum met dsm2 protocollen(zelfs origineel spektrum)
Onze nieuwe dsmx dx6i ondersteund geen dsm2 meer. Mijn DX18qq gelukkig wel beide. Ik update mijn dx18 ook niet meer
Zo kan je dus wel je oude ontvangers gaan vervangen tzt
Vermoedelijk word daar een nieuw topic over gestart
Dat geeft niks. Zolang jullie maar geen ruzie maken.
Over de stekkers ben ik in conclaaf met een fijne winkel in Duitsland.
Als je witte rook boven Den Bosch ziet, is de kogel door de kerk :D.
oei, dat klinkt goed..... dat word doorwerken Wil,
misschien geen slecht idee om even je set-up door E-prop calculator o.i.d te halen en uit te pluizen wat je aan amperes gaat verbruiken uit je accu's (en dus ook door je stekkers gaat jagen)
dan weet je gelijk welke stekker geschikt is,
  • Like
Reactions: Cnn
Ff knoopjes doorhakken Wil, er komt Leker vliegweer aan [emoji16].
Ik weet al wat ik ga doen met de stekkers. Helaas kan ik dat hier niet bekend maken, want dan valt het halve forum over mij heen.
Voor de tweede lader, die ik in december mag kopen van mijn geliefde, geldt hetzelfde.
Dat is een goed idee.
Ik heb in Duitsland een supervisor die dat allemaal in de gaten houdt.
  • Like
Reactions: Cnn
Of alleen je supervisor.
Zo'n Junis 4010? Prima dingetje.
Ik had vroegha een schulze isl 8-936
Wat ik belangrijk vind aan een modelbouw hobby lader, is dat tie vanaf 12V ingangsspanning.
Ook accu's van 8s6000 op minimaal 1C moet kunnen laden.
En dan is de keus in laders ineens heel beperkt.
Ik kon goedkoper aan Hota komen, ik heb er destijds ook een paar besteld in China.
Maar ik heb even de prijslijst opgezocht met inkoopprijzen en de D6 pro wireless is 89 Dollar inkoop.
Met de huidige koers 74 Euro, dan komt daar nog verzenden bij, dan is Banggood erg goedkoop.
Meteen bestellen zou ik zeggen.
Mijne is nu al 8 jaar oud en doet het nog perfect.
Ik denk alleen wel dat het een uitloopmodel is want er komen nieuwe series aan.
En volgens mij is dat draadloze laden alleen voor apparaten die die mogelijkheid hebben.
Je moet toch iets met een spoel hebben dat de frequentie weer omzet in stroom.
Soldeerbout en snel in huis.
https://www.bol.com/nl/p/vidaxl-pro...w.tr2oU9UZuiR8HqTXZfJKyQ_0_30.32.ProductTitle
Koop er een hamerkopje op en je kan ook accucellen aan elkaar solderen.
GJ
  • Like
Reactions: Cnn
Die 'Jeti-menee' trims zijn net zo OH als bij de Multipex Evo-9. Na 17 jaar nog steeds niet aan kunnen wennen...
Je kan er een kegeltje op zetten... heb zoiets wel gezien als accesores op enkele zenders...
Maar of dat nu beter werkt?
Wel... ze zitten gewoon verkeerd, waar ze bij een MX22 gewoon correct geplaatst zijn... je moet er te veel naar zoeken... terwijl je kist
daar boven staat te wiebelen...
Zitten ergonomisch niet doordacht geplaatst... heeft met het ontwerp van de knuppels van doen... de inkoop ervan...
en de productiekosten... alles moet op 1 print... monodesign...
Nadeel van de MX is de vaste ordening van 'uitgangen'... ach nadeel... ik heb als creatief altijd eigen ordeningen... dat zal het wezen... Haha...
En de houvast van de Jeti 14/16 zender? Ver-schrik-ke-lijk. Paar weken terug een 'Jumper' zender
in handen (Radiomaster). Vrolijke China meuk, Open TX... daar waar modelbouwer en wetenschap mee werken.
Van binnen ziet het er niet slechter uit dan mijn router of desk-top scanner... of als de Evo-9...
De rust zelve in 'moederbordheid'... maar dat goedkope kreng ligt verdomd goed in de hand... En geeft nu toe... alles komt uit China...
Niets van dit spul aan elektronica komt uit de EU.. laat staan Nederland. Zelfs siliconen ommanteld snoer moest ik
Dirk en Desirée 3x bellen in China bestellen... negens in NL geïmporteerd...
Jeti software is goed... en ik heb op de hack-modules geen vreemde acties kunnen ontdekken...
Behalve gebroken antenne en een doorgepijpte zender eindtrap... omdat de antenne niet goed wilde fitten.
Met een nieuwe hackmodule dat weer opgelost...
Jeti DC/DS 24? Da is een beetje het Hasselblad gedoe bij de hobbyfotograaf...
een dure camera met een joekel van een teletoeter maakt niet per se de betere foto... (maar wel een goed postuur...)
Net zo min als je met een Minox kon toveren...
Solderen?... Alhier Weller-station-man... betere bout dan op het toillet!
Heb voor het solderen van cellen een 50 jaar oude profi-bout met een lel van een stuk
buffer koper... voor nog geen 10 euro op een oude radiobeurs... de meter van Eneco slaat bij het aanzetten op tilt... zo hot!
Maar die punt geeft met de aanzienlijke warmte buffer rap warmte af aan de soldeer,
je kan bijna spreken van flashen.
De goudstekkers verhit ik met de 80W Weller. Stuk hardhout met gaatjes. Gipsplaat zal nog beter isoleren... Daar prik ik ze in.
Ook secondenwerk. Soms gebruik ik een beetje SMD flux... vloeit het snel en prachtig.
Maar hoge stromen trek ik eigenlijk niet. Die hotliners zijn alle mild...De Rascal voor vlot en maximale vliegduur...
En de bootjes met al die reductiekastjes sappelen op op de accu voor de langst mogelijke vaartijd... het hoeft niet altijd gillende amperes te verjassen voor leut-maximalisatie...
  • Like
Reactions: Cnn
Verdiep je eens in "auto-trim" simpeler kan gewoonweg niet.......
je houd de sticks zodat hij rechtdoor vliegt en een vooraf toegewezen schakelaar aantippen en alle servo's zijn in 1 klap getrimt
je nergens in verdiepen, simpelweg aanzetten en hard schreeuwen dat iets niet goed is ..... tja :rolleyes:
erg veel trim heb je idd vaak niet nodig, paar tikjes is meestal genoeg, maar kan wel lastig zijn als je hoog en rol tegelijk moet trimmen (op mode 1)
met auto trim houd je de zooi vlak en schakelaartje even omhalen en kort vasthouden
valt me trouwens op dat er veel zijn die Jeti bekritiseren..... zou het jaloezie of afgunst kunnen zijn .. :D:D:D
ieder zijn ding, of het nou merk A of merk B is... het gaat erom dat het werkt en er gelukkig mee bent, :friends:
  • Like
Reactions: Cnn
Autotrim... lijkt me prachtig... dat zit helaas niet op mijn oude setje... :-(
Autofix... dat moet altijd weer uit mijn eigen handen komen... handen vol schrammen :mrgreen:
  • Like
Reactions: Cnn
Ik had Spektrum En nu jeti. Dat is gewoon 800 procent verbetering, ook in de service van jeti.
Ja de gebruikersinterface tussen Spectrum en Jeti is gigantisch, maar ehm service van Jeti?
Is het zo'n incompleet slecht product dat je al kennis hebt moeten maken met de service?
Status
