Dumas hotshot 7.5
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 18 nov 2020.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Nieuw winter project .[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  2. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Mooi hoor altijd leuk een winterproject heb je al nagedacht over de setup?
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dank je,
    Ik denk er aan om een 1800/1900 kv 4070 motor,met een hobbywing seaking 180 ah v3 op 6S met een om te beginnen 42mm prop .
    Dit met wat tips van iemand die al behoorlijk wat ervaring heeft met deze boten.
    Ik mik dan rond de 80 kmh .
    Hard zat voor mij.
    Carbohans vindt dit leuk.
  4. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Zo’n dumas is toch houtbouw? Of is hij ook in poly/epoxy te verkrijgen? Leuke setup en 80kmh is ind hard zat dan sta je niet met stalen zenuwen aan de waterkant .:beer:
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  5. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja deze is houtbouw,je had er vroeger wel 1 van abs
    Van polyester had je ze niet ,de abs had ik 26 jaar geleden.
    Die op de foto's hier onder.
    Gekocht bij Muco in Amsterdam toen der tijd.
    Dat was de hotshot abs 3.5.
    Met k&b 3.5 cc.
    Ging als een speer dat ding.[​IMG][​IMG]
  6. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Na wat meer onderzoek ,had je ze kennelijk ook van polyester.
  7. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Echt een gaaf ding misch heb ik er weer een project erbij:confused: ben benieuwd hoe hij vaart
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Motor er op gezet,regelaar binnen.
    Eerst met deze set up ,en dan later als het te langzaam blijkt , een grotere motor en regelaar.
    Ook al alles goed geschuurd.
    Nu nog wat plamuren en schuren,en dan is hij spuit klaar.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    De accu is ook binnen,een 6s 5500mah 70c.
    De cellen zitten behoorlijk dicht bij elkaar op spanning zoals geleverd.
    Dat is helaas wel eens anders.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En weer een stukje verder ,vandaag een zonnetje .
    Dus buiten onder het afdak ,met infrarood paneel .
    De romp gespoten,ideaal weer is anders.
    Maar ik wilde door.
    Foto 1 is van hoe die er ongeveer uit moet komen te zien.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik ben heel benieuwd hoe de ZOP lipo zich houdt, je hoort er over het algemeen niet al te lovende dingen over...
    Groeten, Jan.
    Cnn vindt dit leuk.
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik ben ook benieuwd,als die 5000 mah en 50c heeft zou het net goed moeten gaan.
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Besloten de cockpit open te maken
    Het spuitwerk was niet naar verwachting.
    Dus kon ik van de gelegenheid gebruik maken ,nog een wijziging door te voeren.
    Zoals het origineel bedoeld was.
    Nu nog op zoek naar een 1op8 piloot.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  14. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag een kapje getekend en geprint.
    Voor de buiten boord motor.
    Mijn teken kunsten zijn niet heel goed.
    Maar ik ben blij dat het al met al aardig is gelukt.
    Nu nog verder afwerken.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En weer wat verder,alles pas gemaakt.
    En zo gemaakt dat de bovenkap er heel makkelijk af kan.
    De onderkap kan er middels 2
    M3 boutjes ook vrij makkelijk afgehaald worden.
    Nu plamuren en spuiten.
    En zoeken naar Johnson of Evinrude stickers.
    Om het geheel wat passend te maken bij de livery van Martini.inmiddels ook een 1/8 hoofdje geprint voor de bestuurder van de boot.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Kapje alvast geprimerd 20210102_154753.jpg [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Nu nog Evinrude Formula racing decals er op ,en V8 op de achter kant.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Taylorcraft en Carbohans vinden dit leuk.
  18. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooi om te zien, je pakt het goed aan. Ben benieuwd hoe hij vaart uiteindelijk. Het trekt mij ook wel, een wat grotere tunnel.. ik heb nu een 60cm tunnelrompje en het vaarbeeld is echt mooi met de neus de lucht in en bijna de hele romp boven het water zwevend :)
  19. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Gaaf heel mooi gemaakt
  20. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Bedankt! En ja het vaarbeeld is altijd spectaculair te noemen.
    Ook wel eens even een momentje
    Ik ben ook zeer benieuwd hoe het geheel gaat varen.
    Eerst nog een keer de romp mooi wit spuiten.
    En dan dit keer in een verwarmde ruimte
    Als die gaat varen ga ik het zeker filmen btw.
    Gr,Alex
