vraagje over Omega .26 x3 (picco?)
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Kamikaasie, 20 nov 2020.
  1. Kamikaasie
    Kamikaasie
    20 nov 2020
    vlaardingen
    hallo beste mensen
    ik ben Aad en nieuw op modelforum
    ik heb een nitro hobbie opgekocht en daar zaten wat motoren tussen, 1 was een omega .26 x3
    ik heb een vraagje over die Omega .26 x3, ik dacht het een picco was maar dat staat er niet op, ik heb daar een drijfstang (connecting rod) voor nodig, nu is die te verkrijgen in de vs / usa maar dan betaal je 122 verzendkosten voor een drijfstang van 19 dollar, beetje te van het goede vind ik..
    deze http://www.fischelshobbyctr.com/omega-9397-connecting-rod939737.html
    ebay heeft er ook 1 maar die verzend niet, vanuit de usa ook..
    nou heb ik hier en daar gelezen dat een picco. 26 (weet niet welke) hetzelfde is maar ik zou dat graag bevestigd zien, en welke dat zou moeten zijn..
    of dat er misschien andere zijn die zouden passen dan zou ik dat ook graag vernemen
    of anders is het mogelijk, of is er een bedrijf die de bus in de drijfstang zou kunnen vernieuwen?
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Omega is inderdaad een 2e merk van Picco geweest dus als je een artikelnummer weet kan je ook verder zoeken. En Omega gaat heel ver terug, ik denk ergens half jaren '90
    Weet je zeker van de 122 euro verzendkosten? Als ik iets als pakket verstuur is het 30 euro en briefpost (bubbel enveloppe) was zals minder, iets van 18 euro. Ook wat Ebay betreft, soms moet je even contact zoeken met de verkoper of er toch wat mogelijk is.
    En dan, het gaat niet om het busje maar om de metaalmoeheid van de drijfstang. Daar komt per slag wat buig en rek krachten op dat het materiaal na een paar liter gebruik moe wordt en breekt. Je kunt ook even wat maten opmeten zoals de 2 gaten en de hart op hat afstand van de 2 gaten, misschien is er wel een alternatief te vinden.
    Kamikaasie vindt dit leuk.
  3. Kamikaasie
    Kamikaasie
    20 nov 2020
    vlaardingen
    Hoi Roelof, bedankt voor jou reactie
    nee ik weet helaas het artikel nummer niet, ik kan er ook weinig over vinden
    oke ik dacht dat de motor van rond 2005 was, is al oud haha..
    maar alles ziet er verder nog goed uit, en compressie is goed, dus het is eigenlijk zonde ;- )
    ja het gaf aan op de site 122 dollar..
    ik had al een paar motoren. die hebben zelfde verhaal, speling op het bovenste dode punt zogezegd,
    dus ik had begrepen dat het dan de bus is van de drijfstang..
    ja ik wil alles opmeten, al heb ik zelf niet veel meer dan een schuifmaat, maar denk niet dat zaken zitten te wachten om dat ook eens op te meten..
    want bij die drijfstangen staat helaas op sites niet veel info, maar dat kost erg veel tijd dan natuurlijk voor die zaken, wat jammer is want dat zou het zoeken wel veel makkelijker maken en de gebruikstijd waarschijnlijk verlengen van veel gebruiksvoorwerpen..
    ik zoek nog even door . Grt Kaasie
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Op het bovenste punt is altijd wel wat speling te voelen. Er moet natuurlijk olie binnen kunnen kopmen en er een filmlaag opbouwen.
    Op het bovenste dode punt is een klein beetje speling heel goed voelbaar maar zet je de zuiger op halve hoogte zal het veel minder voelbaar zijn.
    En dan hoeft de speling niet van het busje te komen, kan ook een ovaal gesleten krukas-pen zijn welke je met een schuifmaat makkelijk kunt meten door hem erop te zetten en de as rond te draaien.
  5. Kamikaasie
    Kamikaasie
    20 nov 2020
    vlaardingen
    ja dit is teveel je hoort em dan ook klikken als je ronddraait en blijft een soort van hangen, de bus is 5.4 - 5.3 - 5.2, en de krukas 5,4 (ik heb maar een 1 digit achter de comma schuifmaat) dit dus op 1min 50 sec
    Grt Kaasie
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als de krukpen 5.4mm is vrees ik dat het lastig wordt om een alternatief te vinden, de meeste motoren van vandaag de dag hanteren 5mm of kleiner. Maar een schuifmaat met 1 digit achter de komma? Hmmmm.... wat voor een goedkoop chinees ding is dat dan?
    Misschien toch even kijken of het geen 5mm is met de achterkant van een 5mm boortje of een 5mm as zoals de krukas aan de koppelingskant.
    Wat het filmpje van Mike niet verteld is dat iedere fabrikant een eigen speling hanteerd en nogmaals, de speling is vaak het probleem niet maar de moeheid van het materiaal.
    De toeval bestaat wel dat Picco onlangs weer een .28 heeft uitgebracht en dus ook onderdelen http://www.kyoshoeurope.com/brand/picco-engines/bielle-picco-28.html
    Maar of die past.......
    Soms moet je er niet bij nadenken en gewoon dat ding rijden totdat die knapt of versleten is. Een gemiddelde .28 van SH of Force vind je al vanaf een 120 euro.
  7. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    The Mach.26ss rod # 0908
    losi 454 #losr2211
    M26mb # losr1028
    Ofna .26 #fn51441
    wasp.26. #81101
    P3 monster #1395
    These are all rod part numbers.
    Gewoon oprijden inderdaad
    Zou het motortje vervangen voor een frisse. In 2010 kon men al.lastig.onderdelen vinden
  8. Kamikaasie
    Kamikaasie
    20 nov 2020
    vlaardingen
    Hoi CNN bedankt voor jou reactie en artikel nummer, die team team orion wasp .26 en ofna .26 heb ik ook naar gezocht, en is ook weinig van te vinden
    ja oprijden is niet echt te doen denk ik, de speling zorgt ervoor dat de krukas boven een tikkie/klik geluid geeft dat hoor je al als je met boormachine rond draait..
    ik heb ook goede motoren maar die zijn voor 1/10, en die hebben dit allemaal niet, op 1 na een .15 force engine die heeft het ook
    heb al rond gekeken voor een nieuwe ja, want heb al gezien dit word em niet , wedermaal bedankt Grt Kaasie
  9. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Wat je kan proberen is Alfred(rc specialist.nl) bellen. Die heeft nog veel oud spul liggen.
    Ook nog een aantal .28 novarossi motoren liggen daar op de plank
    Laatst bewerkt: 21 nov 2020
  10. Kamikaasie
    Kamikaasie
    20 nov 2020
    vlaardingen
    Hoi Roelof, wedermaal bedankt voor jou reactie..
    ja een nieuwe zal het moeten worden want dit is niet te doen dat gezoek, al vind ik het wel zonde en verspilling van de onderdelen, we leven al in een ik gooi alles maar weg maatschappij, maar goed na zo lange tijd is het wel logisch dat het niet zomaar te krijgen is
    en ja schuifmaat is een digitale 00.0 digit en ja die komt uit china, heb ook 2 stalen zonder display die kunnen wel tot de honderdsten dan is de krukas ook 5.4..,,
    ik zei dat bus 5.4 - 5.3 - 5.2 is, dat was een foutje van die china schuifmaat haha, bij nameten met stalen schuifmaat moest dat .5.5 en 5.55 en 5.6 zijn, anders zou het niet passen natuurlijk
    ik heb em helemaal zover als kon gemeten op meerdere plekken en krukas lijkt prima verder
    ja zeg al deze speling is niet normaal want dan zou het ook bij het onderste dode punt zijn en het is met allemaal bij bovenste dode punt..
    zoals ik al op CNN reageerde , de speling zorgt ervoor dat de krukas boven een tikkie/klik geluid geeft dat hoor je al als je met boormachine de motor rond draait..
    en kapot draaien lijkt mij geen optie, dat geeft dan nog meer ellende misschien achteraf, ik zet em wel in elkaar en zal eens met een test opstelling luisteren wat het doet, maar ik zal voor de 1/8 toch voor een nieuwe moeten gaan
    Grt Kaasie
  11. Kamikaasie
    Kamikaasie
    20 nov 2020
    vlaardingen
    ja bedankt dat doe ik Cnn, heb em paar weken geleden toevallig al gebeld voor iemand die zogezegd koppelings schoenen zocht..
    Grt A.W
    Cnn vindt dit leuk.
