Hans, het is maar een kleinigheidje, maar wat een beetje opvalt op je laatste foto is dat de voorstengenstag een klein beetje naar achteren word getrokken. Dit komt omdat je het geleide blok voor het halende part te ver naar achteren op de spriet hebt gezet, waardoor indien er aan getrokken word je dit effect krijgt. Om dit te voorkomen zou je het geleide blok een stuk dichter bij de takel moeten zetten zodat de trekkracht recht naar beneden komt te staan. Je kan de blokken wel op deze manier spreiden indien je i.p.v. een talie een enkelblok gebruikt (zie inzet op de foto), dan trek je de stag ook recht ongeacht de spanning cq trekkracht die er op uitgeoefend word.
Als je spanning zet op het halende part (blauwe V) dan word het bovenste blok van de takel naar de richting van de rode pijl getrokken, waardoor je dus een kleine knik krijgt, hoe verder het geleide blok van de takel afstaat des te groter word knik. (het is maar een 'weetje' en misschien iets om rekening mee te houden voor een volgende keer)
