Bouwverslag La Candelaria (Occre)
Ik verkies daarom een bouwhelling waar het schip stevig los in ligt en als ik niet eraan werk het van de kant afschuif naar het midden van de tafel.
Zo op de rand van de tafel is een ongeluk zo gebeurd. Zo'n kielklem heb ik ook, maar gebruik hem nog alleen maar voor kleine scheepjes die er zelfstandig in kunnen staan zonder de klem vast te zetten aan de ondergrond.
Gelukkig is de schade nu te herstellen.
Dirk ,Ik ben het geheel met Stephan eens een stevige bouwhelling is toch wel de meest zekere manier van werken zoals hij zegt tijdens werkzaamheden kun je hem schuiven zoals je wil en je kunt het schip veilig wegzetten.
Schade is gelukkig op te lossen, ik wens je daar dan ook succes mee.
Ik heb de hele dwarsligger eruit gehaald, touwtjes eraf gehaald, en ga hem er opnieuw(gerestaureerd) inhangen.
Heel jammer Dirk, helaas even uithuilen, en repareren is de enige mogelijkheid.
Succes hiermee.
Leuk is het niet. Maar ben allang blij dat er geen houtbreuk is. Tis een avondje aanklooijen tussen alle andere touwen door(met pinceten en tantartshaken) maar het gaat gelukkig goedkomen.
Joh, das niet zo mooi Dirk en dat net voor je werk, loop je er de hele mee rond in je hoofd :oops:
Gelukkig valt het allemaal mee....
Nog even een tip, de “zeildrager” of “dwarsligger” zoals jij het benoemt is in onze scheepsbewoordingen een ra....
Tis maar voor de lering ende vermaeck hee :D
Succes verder...
Dat was zeker zo.. en ik was me toch een partij kwaad op mezelf .. ben al vanaf mei 2020 bezig met dit schip. Met 2 tussenposes van een maand.
Dus je kan we raden hoe ik op mezelf heb lopen vloeken.
Ra,ra, hoe heet die? Hahaha
Bedank voor de tip. :thumbsup:
Tja... al die termen.... korvijnen, achtersteven, boegspriet. Ik ben nog een hele held voor mezelf dat ik weet wat die 3 dingen zijn. Nu komt er nog 1 term bij..
Ik heb hem gemaakt. Ik had de hele zooi los geknipt en alle touwen op nieuw gemaakt. Ik kreeg er geen spanning meer op in de kapote situatie.
Nu zit alles weer strak en netjes vast.
En ga ik morgen beginnen aan het laatste zeil van de hoofdmast.
Als alles lekker loopt doe ik meer zeilen. Fotos zullen volgen aan de hand van de vorderingen die ik maak.
Aanhouder wint, gaat helemaal goedkomen;). Ook met al die termen
Of je koop een kolderstok pakket
Ik heb al een pakket gekocht van een ander merk. Wordt vandaag geleverd met PostNL.
Weer even een update ..
Gister heb ik de "RA"( met dank aan @Jaques ) van de achterste mast er weer ingezet.
Heb hem helemaal loskeknipt en het touwwerk er opnieuw in gemaakt.
Vandaag ben ik bezig met het laatste zeil van de hoofd mast.
Ik heb hem nog niet vast gemaakt aan de nagels maar wel aan de RA.
