Welke batterij type 's heb ik volgens bovenstaande lijst? - https://quartel.nl/product/6v-1-3ah-loodaccu-1mtr-ivm-post-kohp1-2-6/ - https://quartel.nl/product/6v-10ah-loodaccu-12ah-1mtr-ivm-post-kohp10-6/ - https://quartel.nl/product/qb-9-6v-2000mahzender-accu-vierkant-qb962000vkfut/ - https://quartel.nl/product/qb-4-8v-2000mahontv-accu-vierkant-qb482000vkfut/ En welke laadwaardes erbij? PB ....loodaccu's? mvg Ronald
Een loodaccu wordt aangeduid door de afkorting PB. De maximum laadstroom volgens de tabel is 0,4C. Bij de 3Ah/6V is dat dus 3x0,4=1,2A. Bij de 10Ah/12V is dat 4A, ik zou persoonlijk wat lager blijven, bijv. 2A De 2000 "Eneloop" cellen zijn Ni-Mh cellen van 2Ah nominaal. Volgens de tabel 1C-2C, dat is dus 2 tot 4 Ampère. Als je voor maximum levensduur gaat niet met meer dan 2A laden. Nog beter (misschien) is met 0,1C laden, dus 200 mA, 14 uur lang als ze helemaal leeg zijn
Hartelijk dank Max Z Kan nu weer verder spitten in de handleidingen van batterij lader Promodels Rc Plus – 80 Charger – AC-DC https://quartel.nl/product/promodels-rc-plus-80-charger-ac-dc-prorc-cha-212/ mvg ronald
Waar moet je deze batterij aansluiten op de lader? https://quartel.nl/product/qb-4-8v-2000mahontv-accu-vierkant-qb482000vkfut/ De zender accu weet ik.Hier heb ik een kabeltje voor die rechtstreek de zender F14 in gaat. Mvg ronald
Dat zijn net als de zenderaccu "Eneloop" cellen. Dat is een merknaam van Sanyo en het zijn Nickel Metal Hydride cellen, afgekort als NiMH cellen. Max heeft je daar al adviezen over gegeven.
Klopt. Maar voor de accu die in de zender komt. Heb ik dus een apart aansluit snoertje.Die ik dus rechtstreek in de zender kan stoppen om deze accu op te laden. Maar voor de ontvanger accu heb ik geen snoertje. Heb je daar apart snoertje voor nodig? Of kan die in de zijkant.Waar diverse witte aansluitingen zitten? Mvg ronald
Als je de "witte aansluitingen" aan de zijkant van de lader bedoeld dan is het antwoord duidelijk nee. Dat zijn de balanseer aansluitingen voor de Lithium accu's, ze kunnen nergens anders voor gebruikt worden. Aan de accu zit een aansluitsnoertje met een contrastekker. Je zal een snoertje met een stekkertje moeten hebben dat je kan aansluiten op de contrastekker van de accu kan aansluiten. Dat snoertje sluit je aan op laadaansluitingen van de lader. Daar zal je het beste bananenstekkers voor kunnen gebruiken. Als je zo'n kabeltje niet zelf kan maken zou je DEZE kabel kunnen gebruiken maar er zullen ongetwijfeld nog meer winkels zijn die je zo iets kunnen leveren.
Heb deze kabel nog liggen. https://www.rc-point.nl/kabels-stek...3x0-25mm2-plat-58173-envelop/a-10679-20000114 Als ik de witte draad niet gebruik? Kan ik dan deze gewoon gebruiken? Klopt het dat je bij de Ni-MH batterij alleen de ampères kan aan passen in de lader? En niet de voltage? Mvg ronald
Deze kan je gebruiken. De connector die niet op accu past er af halen en op de rode- en zwarte draad een rode- en zwarte bananenstekker monteren. De witte draad wordt niet gebruikt. Als je een Ni-MH accu laadt, kan je meestal alleen de stroomsterkte instellen. Sommige laders hebben nog een veiligheidsvoorziening waarbij ook de maximaal te laden capaciteit kan worden ingesteld. Interessante informatie over allerlei typen accu's vind je hier: https://www.modelbouwforum.nl/forum/faq-accus-en-laadtechnieken.78/
Bedankt voor de link: Interessante informatie over allerlei typen accu's vind je hier: https://www.modelbouwforum.nl/forum/faq-accus-en-laadtechnieken.78/ Interessesant. mvg Ronald
Klopt het dat je bij de Ni-MH batterij alleen de ampères kan aan passen in de lader? En niet de voltage? Ben er achter......het is een slimme lader die zelf weet welke spanning die nodig heeft. mvg ronald
Hier op het forum. Lees ik dat ze gebruik maken van een laadbus in de boot om de lood accu's op te laden.Zodat je de accu's in de boot kan laten. Nu google ik op laadbus....maar kom niks tegen. Hebben jullie een voorbeeld van een laadbus? Mvg ronald
Een laadbus is niets anders dan een connector die is aangesloten op de accu. Daar wordt dan de laadkabel op aangesloten. Hou er rekening mee dat er uit een accu gassen kunnen komen. Die blijven dan in de boot. Op het forum zijn veel resultaten te vinden als je zoekt met " laadbus" https://www.modelbouwforum.nl/search/62870815/?q=Laadbus&t=post&o=date
Nog niet eerder gezien . Wel leuk idee voor zaken die niet dezelfde moment op dezelfde lader wilt laden. Hoewel gewone NiMH packs misschuen zelfs nog gelijkertijd kunnen. Maar dan trager?
Bij een beetje intelligente hobbylader heb je keus uit diverse voorgeprogrammeerde (ont-)laadprogrammas waar je enkel celltype (NiCd, NiMH, Li-PO, etc), en aantal cellen vd accu hoeft in te stellen. Op basis van celltype bepaalt dat programma wat het beste laadprofiel is / het aantal cellen is voor het programma vaak slechts een sanity check of de aangesloten accu wel klopt met het gekozen laadprofiel. In de basisinstelling kun je doorgaans ook de gewenste laadstroom instellen (wat zich vertaald in langzaam (0.1C) /snel (1C)) Voor gevorderden kan je vaak nog veel meer andere details instellen.
