Nabehandeling dek
Hallo allemaal,
Zoals de titel doet vermoeden wou ik het hebben overdekte nabehandeling van het dek. De vraag is daarmee eigenlijk wat JIJ gebruikt om het dek net even dat extra's te geven. Ik ben benieuwd! ;)
Tot nu toe: NIETS, helemaal niets. al de dekken heb ik gebouwd in roodbruine latjes (waarschijnlijk geen noten) van 0,5 x 3 mm en helemaal niet behandeld.
Als ze door de tijd wat van hun kleur verliezen (schieten) lijkt het alleen maar meer op de realiteit: een aan weer en wind blootgesteld dek kleurt lichtgrijs.
Bij de Royal Caroline die ik nu aan het bouwen ben zijn de dekken beplankt met bleke latjes in hetzelfde formaat, ik plan ze licht in te wrijven met 1 laagje Danish Oil.
Ik ben ook benieuwd wat zo allemaal met dekken gedaan wordt :)
Ik heb vanmiddag nog een dekje beplankt, en als je het hout inwrijft met een vochtig gemaakte doek van ebben beits krijg je een prachtig grijze kleur. Ik zal binnenkort een foto ervan maken
Ik spuit het dek in een matte lak. Hierna slijp ik het af met een korrel 400 en spuit het nogmaals. Zo vermoed ik dat stof gemakkelijker kan worden verwijderd.
Met name tussen alle dekatributen vind ik dit toch wat gemakkelijker.
Voor een specifieke verkleuring gebruik ik azijn met daarin een prop staalwol opgelost.
Abachi en lindenhout kleuren er naar een natuurlijke grijs mee.
Notenhout en eikenhout worden er vrij donker door.
Edit: notenhout kan er vrijwel zwart door worden.
Zwart zelfs, heb je er toevallig een foto van? Ik ben wel benieuwd!
en dit is de kleur die je krijg door ebben beits opt e wrijven
Dat heb ik ook gedaan bij de duyfken maar ik vond het persoonlijk een tikkeltje te licht.
De kleur van je azijn mengsel wordt bepaald door hoe je het behandeld. Ik heb hier een potje staan dat al meer dan een jaar staat en dat kleurt het hout gelig tot bruin.
Wat doe je, staalwol alleen oplossen. Of staalwol 24 uur erin. Eruit en dan laten roesten en er terug in en oplossen.
Je kan nog koffie, thee of cacao toevoegen (let wel dat je het filtert of laat bezinken bij gebruik)
Hoe lang laat je bovengenoemde staan? Hoe langer hoe donkerder.
Voor een oud verweerd dek kan je ook eens met acrylverf van de Action proberen. Deze heeft een slechte dekking en fungeert dus een beetje als een beits. door kleuren te combineren kan je een mooi resultaat krijgen. Ook een nabehandeling met je azijnmengsel en/of Danish Oil geeft weer een ander effect. Bij mijn Spaans Galjoen heb ik een combinatie van gedaan. Het dek was gemaakt van roer staafjes (koffielepels)
Experimenteren is leuk om te doen om te zien hoe het uitpakt. Let wel bij azijn, dit reageert lang na. De dag erna kan dit behoorlijk anders uitpakken. Neem de tijd.
Andere middelen zijn natuurlijk beits, meubel oliën (let wel die trekken stof aan, Danish Oil niet, wat daar zit vernis in), schellak (geeft het in 3 tinten zover ik weet), vernis etc... Maar ook koffie, thee, cacao, kikkoman sojasaus.
Mijn ervaring met de Action verf was ook dat door een kleur te mengen van donker bruin, rood, zwart, en geel kreeg ik een donker mengsel. dit deed ik op het hout en terwijl de verf nog nat was wreef ik dit na met een doekje. Resultaat was dat de nerven en de naden donkerder kleurden. Met een nabehandeling van mijn azijn mengsel en een lichte schuurbeurt kreeg ik een heel oud lijkend dek. De Danish Oil maakte het af. Je kunt het zo maken zoals jezelf wilt.
Het is inderdaad sterk bepalend op welke houtsoort je dit toepast. Soms doet het weinig tot niets en bij eiken en noten is het direct zwart.
Dus altijd eerst maar testen met dit goedje.
Ik gebruik azijn met daarin een paar maanden een prop staalwol in opgelost. Vooral linden geeft dan een lichtgrijze kleur die heel natuurlijk oogt. Verder niets.
Elke houtsoort reageert anders hierop. Als je het wil gebruiken dus eerst testen.
Mahonie bijv kleurt bijna zwart.
Zie:https://www.modelbouwforum.nl/threads/hms-victory-binnenste-buiten.212385/page-8 update 15. De wrangen op de bodem zijn van mahony hout, behandeld met azijn.
Ik doe het net als Herby en behandel mijn dekken in principe nooit, een enkele uitzondering is één laagje transparante blanke matte lak als ik niet wil dat het verkleurd met de tijd. In het echt werden de dekken ook niet behandeld. Niet dat ik nou altijd zo Historisch correct werk, maar een natuurlijke uitstraling van de dekken vind ik nog steeds het mooist. Ik gebruik ook altijd een blanke houtsoort voor de dekken, zoals abachi of tanganyka (ik hoop dat ik dit goed schrijf) en soms lindenhout wat het ook goed doet voor een mooi blank dek.
Hieronder een voorbeeld van een onbehandeld dek met linden latten van 4 mm breed, wat inmiddels zo'n 9 jaar oud is en dus een paar tinten donkerder is geworden, dus een tikkie verouderd gewoon door de tijd;
en een dek behandeld met één laagje blanke lak (mat), waardoor het met de tijd niet of nauwelijks verkleurd;
