Beste lezers, Ik heb een traxxas slash 2wd, alleen vindt ik het leuk als hij wat sneller rijd, de vertanding is nu klein tandwieltje: 23 en de grote is: 90t en 48p, En de motor is een carson dragster sport. Mijn vraag is hoe kan ik hem iets sneller maken ? Met vriendelijke groet Ruben.
https://traxxas.com/sites/default/files/58076-4-OM-EN-R03.pdf Pagina 24 kent een hele mooie chart. Nu gaat dat om de VXL motor welke 3500kv is wat ongeveer overeen komt met een 13.5T motor Nu komt jouw genoemde Carson set in vele uitvoeringen, welke motor heb je? Als je de 12T of 14T hebt kan je die tabel redelijk aanhouden met ook wat veilig en te veel belastend wordt. Heb je de 10T of 8T moet je lichter vertanden om in het groene of gele te blijven.
Bedankt, Ik heb gekken ik zit in het groene die is iets sneller dan de orginele vertanding kan er niet uithalen wat nou echt het beste is exuses
Mooi he, zo'n hobby waarbij je ook dingen zelf moet uitzoeken. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn met een dezelfde auto/motor combo dus is er geen ervaringsdeskundige die je kunt vertellen wat te gebruiken. Het enige dat je weet is dat die motor qua specs (3700kv) bijna identiek is aan de originele VXL motor (3500kv) en je dat als richtlijn kunt aanhouden. Wil je meer snelheid moet je naar een kleinere spur, een grotere pinion of meer timing en daarmee moet je experimenteren en de temperatuur van de motor in de gaten houden.
Ik weet niet wat timing is kunt u dat mij uitleggen? Als het niet te veel moeite kost. En is het met de pinion hoe kleiner het getal hoe groter de pinion? Gr Ruben
Zoeken en inlezen is niet je sterkste punt he? (volgens mij had ik dat ook bij 1 van je vorige vragen opgemerkt....) https://asset.conrad.com/media10/ad...12-brushless-aandrijving-voor-rc-auto-110.pdf Op pagina 5 begint hoe de ESC te programmeren. Op pag6 staat optie 9 de timing, staat standaard op 15 graden, kan max op 26 graden. Hou er rekening mee dat meer timing ook gepaard gaat met meer verbruik en meer warmte maar dat doet een snellere tandwielverhouding ook. Meer over timing: https://site.petitrc.com/Tech/RCCA_MotorTimingExplained/
Paar grotere pinion gears aanschaffen en gaan test rijden. Verder kun je veel nuttige info uit de posts van Roelof halen.
je hebt nu 23 motortandwiel (pinion), en 90 als 2e (spur)... wanneer gaat de as harder draaien? motortandwiel vergroten, of het 2e tandwiel verkleinen. pagina 24 van de handleiding, zie eerste post van roel. zie je netjes de tandwielen staan. zoek het kruispunt in de tabel op. is het groen, kun je die tandwielen toepassen. is het geel, kan de boel warm/heet worden is het rood, niet doen. welke kleur heeft je huidige vertanding, als je in de tabel kijkt? bij de weg. diezelfde pagina geeft gewoon je tandwiel opties al... iemand heeft je grote tandwiel veranderd.
