Hallo Frans,
Even tussendoor: heb je bij het bestellen van de motoren eraan gedacht om 4 x 4 mm koppelingen er bij te bestellen, i.p.v. de 4 x 3,17mm? Je hebt nog geen schroefassen, maar de kans is groot dat die ook 4 mm zullen zijn...
Het aantal cellen bepaal je aan de hand van het motor Kv (1000 toeren per Volt) en het gewenste toerental onder last aan de prop.
De motoren die je besteld hebt(?) zijn 1000Kv, maal 11,1V (3S) maakt 11.100 toeren onbelast, onder last blijft daar rond de 10.000 toeren van over en kun je met de diameter en spoed van de props bepalen hoe hard het bij vol gas zal gaan.
In een boot van een meter maakt het gewicht van de batterij(en) weinig uit, dus kun je een forse capaciteit (4000 - 6000 mAh) nemen voor een lange vaartijd.
Omdat je per motor een regelaar nodig hebt (en maar één programmeerkaart) kun je er voor kiezen elke motor z'n eigen lipo te geven, of beide motoren vanuit één lipo te voeden.
Als je voor één gaat, moet dat eentje zijn met een grote capaciteit voor een lange vaartijd.
Ter illustratie: mijn éénmotorige M.A.S. vaart ruim twee uur in gemengde vaarwijze (overwegend wandelsnelheid met af en toe een sprintje van hondert meter) op twee lipo's van 4500mAh in parallel, da's dus 9000mAh.
Laat me maar weten als ik wat laders en Lipo's moet uitzoeken.
Groeten, Jan.
