In een "gekke bui" een bouwdoosje besteld bij Dhr. A.Express..... linkje Betreft de T30 Trainer Airplane (Dancing Wings Hobby). Iemand ervaring mee? En eventueel welke aandrijving (motor,ESC en accu)? Alvast dank voor een reactie.
ALS alles eruit gaat zien zoals op de foto, zal het an sich wel goed gaan. Maar, kijk alles wel goed na. bij veel goedkope kits/kits met twijfelachtige herkomst krijg je wel het hout er bij. maar heeft met het hout verkeerd op de nerf gelasert/gefreesd. kortweg, misschien maar een kwart van de sterkte. ophangpunten (landingsgestel, vleugel) zijn vaak (veel) te zwak bedacht. ik zie een beetje weinig vlees waar de scharnieren in het hout moeten (ailerons) vermoedelijk heeft men gelasert (zwarte randjes aan de randen van het hout), wat inhoud dat je wat meer moet schuren (lijm plakt niet aan de brandrandjes) Maar, bij goedkoop of duur, alle kits heb je punten die origineel zwak/niet handig bedacht zijn. dat is ook het mooie van een kit: kun je dit soort punten tijdens de bouw naar eigen inzicht oplossen. ALS men de boel gefreesd/gelasert heeft zoals op de foto's, ziet het er an sich redelijk goed doordacht uit. qua motor: dat staat verder onderin de advertentie an sich, voor een 1,4m span trainer zit ik in de basis qua propmaat ook ergens rond de 10 a 11" te denken. de 2 a 2,5 kilo klopt daar wel aardig bij. motor en accu zou ik zodoende uit hun advies pakken. of even met www.ecalc.ch nalopen, om te zien of je huidige spullen (accu's) hier ook in gebruikt kunnen worden.
dit zijn kitjes die o.a. ook door hobbyking worden of werden verkocht. Ooit uit die range een 'Cloud Dancer' proberen te bouwen. Uiteindelijk wel gelukt, maar met veel eigen inbreng en verandering van constructie Mijn tip: niet aan beginnen. zonde van je geld kwaliteit van het hout is slecht, constructie niet goed doordacht (dat zie je bij diy model al aan b.v. de vleugellijst en indekking) voor dat geld zijn er wel fijner te bouwen en te vliegen modellen
Dank voor de info. Voor wat betreft de bouw, er zal idd wat aan de opbouw moeten veranderen/aanpassen. Maar dat is -denk ik- dan ook weer wel het leuke aan zelf bouwen. Zal verder gewoon de aanbevolen componenten zoveel mogelijk aanhouden....
Wat een onzin. Heb nu 2 van die modellen in elkaar gezet en ken meer mensen die met deze toestellen vliegen. Zit goed in elkaar en het hout is van goede kwaliteit. Wat wel beter kan is de bouwbeschrijving, die is voor beginners en mensen met weinig bouwervaring te summier.
Tja... Een simpel A3 velletje....In kleur, dat wel. Maar als dit je eerste toestel is, dan sta je idd wel even te kijken .... Ach, ik bouw op het gemakje verder. Enkele puntjes wat aanpassen want dat is dan weer het mooie van zelf bouwen...
zal ook wel een beetje aan de maker van de kit liggen. ik heb een jamara kit gehad een stevige tijd terug. nu is dit ann sich niet echt een fout merk. ze hebben voldoende goede spullen. Maar die kit, die was next level bagger. een andere kit in dezelfde serie ook. de andere kits uit de serie gingen dan blijkbaar weer wel goed. Dus, zoals altijd, gewoon nadenken tijdens het bouwen gezonde achterdocht
Nou, hij heeft gevlogen.... En best wel leuk!! Bespannen met Oracover. Set-up: * Futaba R617FS receiver * Corona DS 238MG servo's * D-Power AL 35 08 motor * 10 x 7E APC prop * D-Power Comet 60A BEC ESC * LiPo 4S-3200mAh batterij Tevreden met het "eind-resultaat"...
