Welke stroom voor batterij?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door RICO5693, 1 apr 2021.
  1. RICO5693
    RICO5693
    1 apr 2021
    Belgium
    Hallo,
    Ik ben een beginner en ik heb opgezocht op welke stromen ik men batterijen moet opladen maar ik vind het nergens echt goed uitgelegd. Er wordt op elke site iets anders gezegd.
    Ik gebruik nu een 3c 11.1V 2600mah batterij.
    Op hoeveel amps mag ik deze opladen?
    En hoe kan ik dit vinden voor mogelijk andere batterijen?
    Bedankt,
    RICO
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Welkom op dit forum, laat ik u allereerst even wijzen dat een aantal topics boveaan in dit forumdeel een hoop informatie bevat.
    De standaard regel voor het laden van een LiPo accu is 1C, dat wil zeggen een stroom gelijk aan de capaciteit, in uw geval 2.6A. Heb je een simpele lader met een keuzeschakelaar voor een aantal stromen kies je de meest dichtbijzijnde. Veel accu's kunnen vandaag de dag ook prima op 2C geladen worden, in dit geval 5.2A
    Voor andere acu's zoals NiMh geldt hetzelfde hoewel AAA en AA callen met een hoge capaciteit het niet prettig vinden om op 1C te laden.
  3. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Tilburg
    Normaalgesproken op 1C dus 2.6A. :)
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De maximale laadstroom wordt bepaald aan de hand van twee gegevens. De accucapaciteit en de C-waarde. De accucapaciteit wordt weergegeven in mAh (milli ampere hour ofwel milli ampere uur. Jouw accu heeft een capaciteit van 2600 mAh.
    1000 millimeter Is 1 meter. Een millimeter is 1/1000 deel van een meter. Voor de capaciteit geld iets vergelijkbaars. Naast de milli ampere uur is er de ampere uur (Ah). In 1 Ah gaat 1000 mAh. De 2600 mAh van je accu is dus ook 2,6 Ah.
    Dan de C-waarde. Je accu heeft er twee. Een hoge van bij voorbeeld 30 en een lage van bij voorbeeld 3. Deze waarden staan op de accu, in de handleiding of op de site van de leverancier. De lage waarde geldt voor het laden, de hoge voor het ontladen. De lage waarde geeft aan hoe hoog de laadstroom mag zijn in relatie tot de capaciteit. Jou accu heeft een capaciteit van 2,6 Ah met een lage C waarde van bij voorbeeld 3 mag de maximale laadstroom 3 x 2600 = 7,8 ampere (A). Maximaal betekent dat het ook minder mag. Dat komt de levensduur van de accu ten goede. Heb je geen haast, laadt dan met 1C. In dit geval 2,6 x 1= 2,6 A. De laadtijd is dan bij een lege accu ruim 1 uur.
    Dan de hoge C-waarde. De geeft de maximale ontlaadstroom aan. Is die bij voorbeeld 30 dan is de maximale ontlaadstroom 30x2.6=78 A.
    Li-Po's zijn gevoelige accu's. Een verkeerd ingestelde lader kan leiden tot een Li-Po brand. Een te ver ontladen Li-Po is meteen ernstig beschadigd. Wees dus altijd heel voorzichtig en lees vooral dit https://www.modelbouwforum.nl/threads/het-laden-en-balanceren-van-lipo-accus.112076/
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  5. RICO5693
    RICO5693
    1 apr 2021
    Belgium
    Bedankt, deze informatie is zeer handig en ik zal de links ook even raadplegen :)
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Rico.
    Jij hebt een 3S lipo.
    Dat is 3 cellen.
    S betekent cellen, C betekent capaciteit, die 2 dingen moet je goed uit elkaar halen.
    Vaak geeft de fabrikant aan met hoeveel C de accu maximaal geladen mag worden, dat kan soms wel 5 maal de capaciteit zijn, dus 5C.
    Ook geven ze aan wat de continu belastbaarheid kan zijn, 20C of meer.
    Maar geloof de fabrikant niet op zijn woorden.
    Laad, als het niet nodig is, niet met meer dan 1 maal de capaciteit, 1C dus.
    En altijd gebalanceerd laden.
    GJ
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    S betekend serie, (en P parralel)
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je hebt hopelijk wel een lipo lader ?
    RICO5693 vindt dit leuk.
  9. RICO5693
    RICO5693
    1 apr 2021
    Belgium
    Ik heb een lipo lader ja.
    Dus als ik het goed heb kan ik een 2s 7.4V 280mAh batterij laden met 3 cellen? (er staat 3C max charge rate) op de batterij dus dan kan ik deze op 0.5 A laden?
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Nee,
    2S laden op 2s, 2 cellen, 3C betekend dat je op 3 * 280mA, dus met 840mA mag laden, maar zoals gezegd is 1 C meestal beter, dus laden als 2 cel accu, met 280mAh.
    Lees 3C als 3 keer de capaciteit.
  11. RICO5693
    RICO5693
    1 apr 2021
    Belgium
    Bedankt, maar de lader geeft een cel error als ik deze laad met 7.4v 2S op 0.7 A
  12. RICO5693
    RICO5693
    1 apr 2021
    Belgium
    Nvm, ik heb gevonden wat ik fout heb gedaan :hammer:
  13. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wat dan ?
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, het betekent serie maar dan moet je wel weten wat serie is, dus dan kan je beter cellen zeggen.
    Parallel komt zelden voor.
    Zie je, je haalt dingen door elkaar.
    S is het aantal cellen dat het pakket heeft.
    Als je een 2S pakket gaat laden dan moet de lader weten dat je 2 cellen gaat laden.
    Normaal gesproken ziet de lader dat zelf als je de balancerstekker in de lader stopt, heel soms, maar echt heel soms, moet je het dan nog handmatig instellen.
    GJ
