Accu laden
Waarom duurt het opladen zo lang
  • Geen goed stekker blok
    Votes: 1 33,3%
  • Lader is stuk
    Votes: 0 0,0%
  • Het hoort zo
    Votes: 3 100,0%
  • Total voters
    3
Ik heb sinds gister een rc auto
Nu wil ik de accu opladen, op de doos staat dat de accu tot 2,5 uur duurt tot dat die is opgeladen het gaat over een 800mha accu die word geleverd met een usb oplader zonder stekker blok maar bij mij duurt het opladen minstens 2 keer zo lang
Dan zal je toch wat (veel) meer info moeten geven.
Om wat voor auto of soort accu praten we?
Misschien gewoon even een link naar een site geven waar het product staat (de desbetreffende auto)..
Afhankelijk van de accu kan er met een betere lader altijd sneller geladen worden.
https://www.cmldistribution.co.uk/product/FTX5576B/files/FTX Tracer Manual.pdf
Het gaat dus om een 2 cell Li-Ion accu en een balancelader op USB. 4 dingen kunnen het zijn:
1) Als je via een USB poort van een PC of laptop laadt heb je sowieso niet de volledige laadvermogen beschikbaar Gebruik een goede 2A USB stekkerlader.
2) De eigenschap van een Lithium accu is dat tegen het einde als die voor 80% vol is de stroom gaat zakken. Als de stroom daalt zal dat de laadtijd iet oprekken dan berekend.
3) De accu is niet al te lekker en duurt het balanceren een stuk langer.
4) de accu moet op conditie komen en zal de laadtijd na een paar keer laden bij trekken.
Blijft het zou ik contact met de winkelier opnemen.
In wat voor adapter zit de usb lader? Daar zit veel verschil in
Ik denk dat het de 4e optie is want de accu is 2 dagen oud
Telefoon laders variëren ook van 0.2 tot 3 ampère. Misschien dat daar het verschil in zit?
Hallo Twan,
Waarschijnlijk is de USB lader aan de voorzichtige kant met z'n laadstroom.
Daarnaast moet de accu nog 'op stoom komen', dit doe je door 'm te gebruiken en te laden.
Blijft de laad tijd na tien keer leeg rijden erg lang, meer dan 2,5 uur, neem dan contact op met de leverancier.
Groeten, Jan.
