Diameter garen
Beste mensen,
Ik ben bezig met een model van een Friesche tjalk van historic ship models.
Lag al 30 jaar de wachten en nu al aardig op weg. Ik kom echter nog al wat garen tekort. Heb ik een hobby winkel wat gehaald, twee maten, maar zelfs het garen van zg.0,5 mm gaat onmogelijk door een gat van 1,2mm.
Wat is de gangbare maat voor het lopend want? De summiere bouw beschrijving helpt met niet verder.
dank voor je reactie.
groet, Robert
Hey Robbert
Je kan je touw even met bijenwas bewerken en op het laatste centimetertje van je touw een druppel secondelijm doen en even laten drogen.
Zo gaat het wat makkelijker door de gaatjes.
Gr. Dirk
Past het werkelijk niet, of lukt het niet om het wat pluizige uiteinde door een gaatje te krijgen?
Het uiteinde even hard maken met secondelijm en schuin afsnijden werkt vaak wel, je krijgt dan een soort van naaldje aan de draad
Nog aanvullend: ik gebruik in de dozen van Kolderstok draad in 0,8 mm, 0,5 mm, 0,4, 0,3 en 0,25 mm. Een enkele doos heeft ook 1,4 mm.
Deze maten laten zich een beetje lastig meten, maar ze werken goed bij de normale blokjes die gebruikt worden.
Weet je de schaal van je model?
Goedemiddag Hans,
De schaal is 1:30.
de draad die ik in de hobby winkel kocht zou 0,8 en 0,5 zijn. Dat is zeker dikker dan wat er origineel in de doos zat.
lever je ook losse draad van bijv. 0,3 mm in de kleur bruin?
Groet, Robert
Inmiddels heb ik wat gevonden in een handwerk winkel. Juiste dikte, maar te licht van kleur. Na een bad in een sterk mengsel van oploskoffie perfect.
Kon op deze wijze de dikte met een laatste restje beoordelen, hetgeen anders toch een gok zou zijn. bedankt voor alle reactie
Groet, Robert
Blank touw met een laagje notenbeits wordt ook bruin en met 2 laagjes donkerbruin. Droogt niet hard op maar wordt wel iets stijver.
Touw door Ecoline halen.
Maak in blokje hout een sleufje en trek dan het touw door de vloeistof. Afdrogen door het langs schone doek te trekken. Even laten drogen en je kunt het gebruiken.
Heb deze tip ooit van een oude kapitein/modelbouwer gehad. Hij bouwde veel modellen op de grote vaart met beperkte middelen.
Een willemientje is ook een goed hulpmiddel die ik regelmatig gebruik om touwtjes ergens door te halen zoals gaatjes van jufferblokken en andere blokken of takels .
dit vind je ook in een naaiwinkel of handwerkwinkel zoals jullie dit in nederland noemen ;)
Grtjs Franky
    9,5 KB · Weergaven: 168
