Verschillende voertuigen op een zender
John Vogelaar
Vriend van modelbouwforum.nl
Hi Allemaal.
Ik heb alles afgezocht op dit forum maar ik kan geen bevredigend antwoord vinden op mijn vraag.
Wat ik zoek: Ik kom met mijn truck aanrijden. Er staan 2 voertuigen op de oplegger. (een shovel en een heftruck) Ik wil overschakelen naar het eerste voertuig die op de aanhanger staat.
(Ik heb een Flysky zender die geeft dan aan. Zet het eerste voertuig uit (de truck) voordat je met de andere verder kan.)
Ik ben op zoek naar een zender die kan overschakelen naar een ander voertuig zonder de vorige uit te zetten. Weet niet of zoiets bestaat maar moet toch kunnen op een of andere manier .
gr John
Ik denk dat je met een moderne FrSky zender 3 verschillende ontvangers kan koppelen met elk 8 kanalen. Dat zou voldoende moeten zijn voor jou behoefte.
Om meerdere modellen te kunnen aansturen kun je zoals toostbeek aangeeft werken met het binden van meerdere ontvangers.
De zender moet dit ondersteunen, en je kunt dit alleen bereiken door de fysieke modellen te binden binnen één model op de zender. Hiervoor moet je dan, om de modellen apart te kunnen bedienen de functies scheiden door deze per level/vliegfase te programmeren. Zo kun je de stickfuncties per model gebruiken. Elk model een eigen vliegfase.
Een andere oplossing is het gebruik van een zender die dit ondersteunt, dan kom je bij Blauzahn, ScaleArt Commander ( is onderhuids Blauzahn techniek) of Brixl uit. Deze zenders zijn specifiek voor functiemodellen ontwikkeld, en slaan de gegevens van modellen niet op in de zender, maar in de ontvanger, waardoor het wisselen mogelijk is. Hoe Servonaut dat oplost of kan weet ik niet. Prijzig zijn deze zenders wel.
Vrijwel alle andere merken komen veelal uit het vliegbereik en laten om veiligheidsredenen niet toe dat je van model wisselt als er nog één model gebonden is. Dat is ook wel logisch, anders kan een vliegtuig onbestuurbaar worden, dat wil je niet. Meerdere ontvangers binden binnen één model kan dus wel, dat ze niet in hetzelfde fysieke model zitten weet de zender dan niet.
Wat de Chinese zenders kunnen weet ik niet, een Graupner MZ32 kan 4 ontvangers tegelijk binden, de meeste Jeti zenders 2.
Frsky is het ook mogelijk als.im het goed zeg doet mij q7 en de x9e de ontvangers een uniek nummer geven en door model te wisselen kan je met meerdere machines te gelijk rijden..
Lees een kraan die staat te laden.
Wissel vaan model/ontvanger
En rijd vervolgens met de trekker onder de kraan vandaan
Beste, over de servonaut zender HS12/16,
Deze zender kan 4 modellen tegelijk zien, en beheersen, hij ziet automatisch de modellen de aan zijn.
Je kunt tussen alle modellen switchen via de zender. Alle functies staan in de zender.
Natuurlijk heb de zender een groter model geheugen. Maar technisch kan deze 4 modellen zien.
Heb zelf deze zender en heb meerdere modellen tijdens een evenement aan staan op de baan.
Gr.
Ik rij al jaren met een Spektrum zender, juist vanuit de wens om te kunnen doen wat jij vraagt. Ik heb meerdere brandweervoertuigen paraat in de kazerne staan en wil met de voertuigen uitrukken.
Spektrum kent het zgn Modellmatch protocol, dat houdt in dat de zender een uniek signaal zend naar de ontvanger. De ontvanger kan gewoon aan staan en alleen als jij in je zender dat model kiest en "bind" gaat hij reageren.
Mooie is ook dat een model dat ik naar het incident heb gereden en niet meer verbonden is met de zender gewoon blijft staan met alle verlichting aan zoals toen ik het andere model koos.
Ik heb een DX10, collega's de DX6, maar die heeft maar 10 modellen geheugen dacht ik. Ander voordeel, er zijn goedkopere ontvangers te koop op het Internet die werken met Spektrum en ook dezelfde eigenschap hebben. Orange o.a.
Oja en Spektrum is beduidend goedkoper dan Brixl of Scale art, en de ontvangers van de "kloon" merken kosten ca 15-20 afhankelijk van het aantal kanalen.
Mijn Graupner MC doet dat ook. Heb al 10 modellen tegelijk aan gehad en dan switchen tussen de modellen. Ook mij kleine mz12 oid doet dat.
Ik rij met een zender van Scaleart de mini com. Lekker compact prijstechnisch ook te doen, met gemak andere model overnemen zeer uitgebreid zoals al hier boven gezegd, geheugen zit in ontvanger i.p.v zender is ook niet onbelangrijk.
Maar ook toch nog een niet onbelangrijk bijkomstigheid.
Als je deze bij Cees van Ultimate Dream Cars. https://udcshop.nl aanschaft, als je er niet uitkomt gaat hij gewoon met je aan tafel zitten en help hij je er helemaal tot alles werkt. Deze service is echt goud waard!
Dat advies is inderdaad wel goud waard maar prijstechnisch te doen hangt wel van je portemonnee af..... zender €950 en €195 voor een ontvanger vind ik best veul geld......Als je dan 10 modellen hebt......
Maar dat is natuurlijk betrekkelijk en voor iedereen anders.
Ja dat is een behoorlijk verschil met Spektrum, nog geen 280,- voor negen kanaals zender, en ontvangers ca 10,- tot 20,-. Maar dit zijn wel vliegzenders en niet speciaal voor truck rijden gemaakt.
Welke Spektrum zender is dat als ik vragen mag, want de DX9 was duurder en is niet meer verkrijgbaar.
Een NX10 gaat over de €500,-.
En zijn 9 kanalen niet een beetje krap? Een beetje trekker heeft al 1-rijden, 2-sturen, 3-schakelen, 4-sperren en 5-koppelingschotel.
Dan hou je nog 4 kanalen over voor al het licht en geluid, en moet er niks anders op je truck zitten, zoals een lier of een oprijplaat op de trailer. Je kunt de Beier wel op een SUMD of Sbus aansluiten, voor de functie ben je nog steeds de kanalen kwijt die je zender beschikbaar heeft.
Voor zover ik weet ondersteund Spektrum geen multiswitch.
Ik heb een DX10, en collega's een Dx6.
Als je een Beier gebruikt voor geluid en licht kun je met twee kanalen 12 functies schakelen. Heb je een SFR1, waar ik nu mee bezig ben, in combinatie met de bedienpad van RC Lab heb ik maar één kanaal nodig voor alle lichten en geluid.
Tja met 10 kanalen en een CTI vier kanaal omschakelprint kan ik nu een brandweerautoladder met stempels in en uitschuiven en laten zakken, en allle ladder functies bedienen.
En op een ontvanger kun je gewoon een vieruitgangen kanaalschakelprint aansluiten van bijv CTI. Begrijp niet waarom je voor een koppeling schotel een apart kanaal moet hebben, is toch gewoon aan of uit.
Maar het ging om een zender die meerdere ontvangers kan aansturen en dat doet Spektrum.
Hi Allemaal.
Allemaal leuke reacties. Zo word het in ieder geval duidelijker wat er zo allemaal mogelijk is.
Gr John
Hi Arjan.
Als ik het goed begrijp heb jij de Flysky Q7 en kan je daar mee wisselen van verschillende modellen.
Dan lijkt mij de Q7 een goede optie voor mij.
Gr John
Let op Flysky en FrSky niet door elkaar halen.
En met FrSky kan je zelfs 2 modellen aansturen zonder van model te hoeven wisselen in een of ander menu. Je kan namelijk onder 1 modelmenu 2 ontvangers koppelen. Ook op de Q7 zender van FrSky
Ok bedankt voor de opmerking. Wist niet dat er Flysky en Frskay was. Weer wat geleerd
