Zichtbaarheid DLG
Ik gooi niet zo hoog dus moet vanaf lage hoogte in opwaartse luchtstromen omhoog zien te komen. Leuke uitdaging en gaat vaak goed.
Maar hierdoor maak ik op lage hoogten vaak wat cirkels en heb dan wel eens een oriëntatie probleem omdat je dan recht op je vliegtuig kijkt en niet van onderen, soms is het net een dunne plank en zie ik niet goed welke kant hij op vliegt.
Een fout op deze beperkte hoogte wordt gelijk afgestraft....hebben jullie een idee hoe je de zichtbaarheid kan verbeteren met betrekking op draaien en richting?
Dank je Niels.... ik zal eens kijken volgens mij zit dat nog in de zak met wat spulletjes die ik destijds van jou gekregen heb.
Ik heb het geprobeerd vandaag en als hij naar je toe komt vliegen is het zichtbaar indien hij niet te ver weg is, maar op een afstandje van een 75 meter heb ik er toch moeite mee.
Ben bang dat het aan mijn ogen ligt en dat ik wat contrast problemen krijg. Moet er wel bijzeggen dat het vliegtuig helemaal zwart is met een donker rode tip van onderen.
Dank je @Crazylegscrane ... ik had er al zilverplakband op geplakt omdat ik dacht dat dit lekker zou spiegelen, een denkfout, het zit aan de onderzijde en dan spiegelt het de grond en die is ook donker... Ik ga eens een rolletje kopen zag dat groen het beste uitkwam in een onderzoek naar kleuren.
Graag gedaan Erik.
De fabrikant van de Concept x5 had altijd standaard aan de onderzijde van de vleugel in fluor oranje of 'Concept' of 'CX5'staan. Dit heb ik nu nog steeds en ik moet zeggen dat dit heel goed zichtbaar is. Dat holografische tape werkt ook, maar ik focus mij op de kleurstelling.
Iedere mens heeft zijn eigen kleur voorkeuren, groen was het voor mij niet, maar werkt wellicht bij jouw wel.
Ohhhhhh ik dacht dat die kleurstelling bij iedereen hetzelfde zou zijn...... maar inderdaad er bestaat ook kleurenblind.... ik zal meerdere kleuren kopen en dat eens tegen het lichtblauw plakken
Dit is een test vel wat ik ooit gemaakt heb. Links is de bovenkant en rechts onderkant.
De kleuren die je op de pc ziet, wijken helaas af van de werkelijkheid.
Nadien heb ik geleerd dat het oog dubbele sensoren heeft voor groen. Die kleur zie je daardoor het best. Kawasaki heeft een groene kleur die tot de besten behoort.
I.p.v. dunne strepen kun je beter met grotere vierkante vlakken werken.
Op afstand wordt elke kleur onder een silhout. Daarom neem ik maar meteen zwart.
Collega vliegers (voor wat het waard is) reageren het meest op fel oranje.
Op een of andere manier zie ik wit ook prima.
Het leuke is, dat je zelf mag kiezen.
Als je wilt kan ik nog wat grote foto's sturen.
Het heeft niet zo veel met kleurenblindheid te maken, meer met verziendheid en bijziendheid. Licht van verschillende kleuren heeft een heel licht verschillende refractie-hoek (de reden waarom je een regenboog ziet als je licht door een prisma laat vallen) en dat betekent dat verschillende kleuren verschillend "scherpstellen".
Daardoor kan het voorkomen dat iemand met een 100% perfect kleurenzicht, tóch de kleur blauw beter ziet dan de kleur rood, of andersom.
@WillydeWoofer dat wordt dus groen... mijn ogen trokken daar direct naar... ik mis rood in de overzichten.
@brutus dat wordt nou toch weer wat ingewikkelder... ik ga een rolletje groen kopen om te proberen en rood omdat ik het mooi vind ... iedere vleugel eigen kleur.
Bekijk bijlage 453014
Ik had deze drie kleuren gekocht en de rollen achteraan op het veld gezet. Dit gaf wat hilariteit bij de collega vliegers :D.
Ook foto's gemaakt met tegenlicht overigens.
