Duwboot met bak
Koperbuis
De hevel zelf is inderdaad gemaakt van een stuk koperleiding.
Een stukje buis in de lengte doorzagen en daarna openwerken.
Mooi spul om mee te werken.
Eens,
bij gebrek aan plaatkoper om ketelfront te maken
buis tot plaat gemaakt.
Foto w.p. 10-2021
Lang geleden voor iemand een persje gemaakt.
Hij plette stukje koperpijp tot plaat.
Veel is mogelijk,
Willum
Vandaag weer eens aan het oriënteren geweest.
Licht uit het oosten.
Zelf steuntjes gemaakt, moet nog wel gesoldeerd worden. Morgen weer een dag.
Ze zijn voor de sleper en de duwboot totaal 6.
Bij de sleper had ik er al opstaan maar die vond ik niet mooi en veel te groot.
Dus gelijk ook maar even veranderen.
Groet, Peter
    356,1 KB · Weergaven: 170
Vandaag! de steunen voor de werkklampen gesoldeerd en gespoten en aangesloten.
Wat een priegelwerk.
Maar het ziet er toch weer wat mooier uit.
Dus heb het niet voor niks gedaan.
Morgen maar weer eens aan de duwboot verder gaan.
Moet ook nog veel aan gebeuren. Ik wil er autokraan op maken maar die wordt niet werkend dat wordt me te ingewikkeld.
Groetjes, Peter
    272 KB · Weergaven: 189
    342,6 KB · Weergaven: 188
Staat bij jou de spellingcontroller aan Peter? Begrijp dat werkkampen werklampen moeten zijn en autoraam een autokraan. Soms heb je meer verdriet dan plezier van zo'n functie. misschien een beetje kinderachtig van me, maar doe er je voordeel mee! Gr. Klaas
Klopt Klaas, ik zie het nu pas.
Ga ik even wat aan doen, bedankt
En opgelost Gr, Peter
Vandaag nog even aan het prutsen geweest.
Seriele stekkers komen tussen de opbouw en onderschip van de duwboot.
Morgen de bedrading er aan solderen.
Was wel even passen en meten om de juiste plaats te vinden, maar we hebben de tijd tot het voorjaar.
Tegen die tijd is alles wel zo' n beetje af.
Groetjes, Peter
    391,2 KB · Weergaven: 203
    411,4 KB · Weergaven: 207
Hoi Peter, ziet er bekend uit, heb dezelfde stekkers in m’n boot gebruikt, maar achteraf had ik het netter gekregen als ik direct 25 aderige flatcable gebruikt had. Je kan dan nl een D connector gebruiken waar je de kabel op kan knijpen. Voor mij te laat, alles is al weggewerkt maar ik heb er nog wel over nagedacht.
Ik ben er wel even mee bezig geweest pfff
Ik had er geen rekening mee gehouden dat ik de tweede in spiegelbeeld moest solderen stom maar geod, is toch weer geod gekomen.
Heb het idee ook een keer hier op het forum gezien.
Groet, Peter
  • Like
Reactions: k-k
Weer het eenenander aan het prutsen geweest.
Autokraan (dummy) en een " loopplank" gemaakt naar de stuurhut.
En natuurlijk de auto aan boord getakeld. .
Verder de bedrading een beetje georganiseerd in de machinekamer.
Moet ook nog een roeiboot maken bedenk ik me, gaan we doen.
Groet Peter
    207,5 KB · Weergaven: 197
Vandaag even de duwboot in het water gehad om te kijken wat de diepgang is.
Accu er in motoren er los ingelegen, kon ik gelijk de plaats van de accu (loodaccu 12 volt 7Ah) bepalen..
Kwam toch even anders uit dan ik dacht, moest de accu een flink stuk verplaatsen maar dat kan nu nog.
Waar ik niet bij stl gestaan heb is dat ik de schroefassen nog niet vol gezet had met uierzalf.
Dus wat water binnen, stom van me. Maar was ook weer zo opgelost.
Kwam er wel achter dat als alles er in en aan zit er geen ballast meer in hoef.
Dat komt mooi uit op een diepgang van 6 cm. Best wel zwaar voor een bootje van 62 x 24.
Zal ze eens een keer wegen.
Groetjes, Peter
Schat tussen de 7 en 7,5 kg. Mooie duwboot geworden. Gr. Klaas.
Goedemorgen,
Een vraagje als dat mag over iets wat ik al een tijd niet weet.
Ben ook maar een leek als het hierom gaat.....
Op de binnenvaart zie ik bij de stuurhut rechts aan het dak een vierkant bord of plaat horizontaal zitten.
Wat is dit en wat voor functie heeft het????
Zie roodomcirkelt op de foto.
Groet, Peter
    428,2 KB · Weergaven: 158
Dat bord kan omklappen. Er zit ook een lamp in. Een binnenvaartschip vaart stroomopwaarts het liefst door de binnenbocht. Maar dan vaart hij soms aan de verkeerde kant. Met dit bord vraagt de schipper om stuurboord-stuurboord te passeren (de tegenligger komt dus aan de stuurboord-kant van het schip langs ipv aan de normale bakboord-kant).
Zie ook: https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/varen-op-de-stromende-rivieren-het-blauwe-bord
Bedankt Bram.
Weer wat wijzer geworden.
Groet, Peter
Gisteren weer wat gedaan aan de duwboot.
Trappen geplaatst, hier en daar nog wat kleur gegeven wat beschadigd was.
Nu maar eens wat binnen in gaan doen.
De bedrading in de stuurhut een beetje weg werken zover dat mogelijk is.
Motoren zijn besteld, maar voorbereiding is al klaar.
Nu nog een naam verzinnen ook voor de sleper, daar ik veel een eigen draai eraan heb gegeven kan ik niet het nagebouwde handhaven.
Maar dat vind ik niet zo'n punt, zonder naam varen ze er niet minder om.
En ik vind het nu niet echt lekker weer om te gaan varen, ben niet zo fanatiek. :rofl:
Groet, Peter
    169,4 KB · Weergaven: 150
    267,3 KB · Weergaven: 142
Ziet er goed uit :thumbsup:
Ik bouw ook niet geheel orgineel, ook ik geef er een draai aan.
Zie mijn onderschrift, en naam verzin ik zelf bij multicat, die gaat Thor heten :)
Grt peter
