De Johan van Oldenbarnevelt (1930)
op mijn proefstukje experimenteren met golven en vernis
Voor schuim heb ik ook de foam van AK, maar die vind ik wel eng: wordt snel teveel
een eerste laag vernis. Ik had de spuitbus willen hebben, maar ja, lockdown en winkels (action) gesloten [emoji15]
Moet je nog veel Erik? Zou in een hoekje eens een beetje watervaste houtlijm proberen. Dat droogt ook (min of meer) transparant op. Kijk maar of je daarmee geholpen bent. Gr. Klaas.
De eerste bootjes plakken: ik smeer de onderkant in met pasta en druk aan. Dan nog met een kwast wat extra. Dit is nog transparant opdrogend
Erik, Zo te zien JvO bezig te vertrekken. Zou als alles te plek ligt nog een paar sleeptrossen tussen de sleepboten en het schip en een paar trossen tussen wal en schip die losgegooid gaan worden. Dus slaphangend. De roeiers hebben met hun bootje weinig te doen bij een vertrekkend schip. In dat soort situaties werd het bootje gebruikt als vervoermiddel. Bij een boot die wordt vastgemaakt brengen ze de trossen naar de wal. Maar in dat geval zouden de sleepboten het passagiersschip tegen de wal drukken. Geeft alles met elkaar een mooi plaatje. Gr. Klaas.
Prachtig resultaat!!!
Ga je een de achterwand ook nog wat doen?
Dat zou het plaatje compleet maken.
Mvg,
Pascal.
Bedoel je een achtergrond monteren? Misschien. Maar deze is om mee te nemen naar een beurs en dan wil ik geen achtergrond maar hem van twee kanten kunnen gebruiken. Wat zou kunnen: een losse achtergrond. Zelf schilderen if kopen is dan ook nog een issue. Bedenk wel dat die hier in mijn kast in de woonkamer staat, daar wisselen de modellen steeds (en daarom kan/mag ik van mezelf ook niks groters bouwen dan hier past: 100 bij 35 cm oid).
ik denk aan een oude foto van een havenstad als achtergrond, stukje lucht er bij om het plaatje compleet te maken.
zelf ontwerpen/schilderen is natuurlijk helemaal top!
Mvg,
Pascal.
Wordt echt fraai dit diorama!
Mvrgrt,
Jan
Ps, voor achtergronden van mijn modelbaan (in totaal 16 mtr x 0.80) heb ik gebruik gemaakt van tuinposter spul. Kun je zelf foto uitkiezen en zijn bijzonder voordelig en stevig. Simpele wolkenlucht zou m.i. het minst afleiden van je bouwsel, maar wel het geheel afmaken.
Mvrgrt,
Jan
Wat een idee zeg! Nou maar eens afwachten tot de tuincentra opengaan. Is dat niet erg stevig doek?
Mvg,
Pascal.
Ik heb daar flink naar gezocht maar niets gevonden wat behoorlijk scherp zou afdrukken. Sowieso lastig om iets te vinden, want er worden dan altijd schepen oid gefotografeerd, geen einder[emoji22]
nee, niet tuincentra spul. Via online zaak kom je bestellen wat je wilt. Ze hebben dan sowieso al heel veel afbeeldingen waar je uit kunt kiezen, uitsnede ervan maken of wat je maar wil.
Spul is flexibel, maar niet dik ofzo. En hoef je niet helemaal vast te lijmen. Zelf heb ik met wat klemmen van bovenaf voor platen hout hangen. Dat hangt dan mooi recht naar beneden.
