DAG ALLEN. Heb CAP 232 Graupner Breitling uitvoering. Nu met OS46FX met 11x6 prop. Wil het toestel ombouwen naar electro als het mogelijk is. Heeft hier iemand ervaring mee? wat is raadzaam QUA aandrijving? liefst met 3S lipo ivm gewicht. Kist weegt 2700 gram. 36.9 sq dm vleugel oppervlakte. mvg bvd Ger
Kijk eens op www.dokkumermodelvliegclub.nl onder het kopje techniek. Komt altijd meer bij kijken dan je denkt.
Een OS 46 FX levert 1,62 ps. Dit komt overeen met ca. 1200 watt. Als je dit wilt bereiken met 3s loopt er 108 Amp. Dat is behoorlijk hoog. Je kunt beter een meer cellen lipo gebruiken, bijvoorbeeld 6s, de stroom halveert dan. Wat betreft gewicht hoeft dat niet veel zwaarder te zijn als een 3s accu omdat je een 6s accu gebruikt met een lager amperage. Bekijk het eens in het programma eCalc, dan krijg je inzicht in de setup. Grt, Arnoud.
Electrische paarden en brandstofpaarden zijn niet zo maar één op één te vergelijken. 1200 W bij een totaal gewicht van 2700 g levert ruim meer dan 400W/kg op. Met die vermogen/gewicht verhouding wordt de Cap zo ongeveer ballistisch. Voor stevig (en dat is behoorlijk ruig) 3D werk is 350 W/kg gebruikelijk. Als je beslist tot de wolken wilt 400 W/kg. Iets minder W/kg, zeg 250 to 300 W/kg gaat met een Cap prima door de lucht. Erik
Hoi Erik. Thanks voor de tip. Was er al achter dat het nog al veel van het goede is. Beetje minder lijkt verstandig idd. Thanks voor je tip. Grtz G
