Roban 800 size
. . of toch kiezen voor een Jeti SPIN 165 OPTO PRO
www.jetimodel.com/katalog/spin-165-opto.htm
Ik neem aan dat je een Jeti zender hebt,(Ik heb zins begin januari een DC16II).dan is de Jeti ESC de beste oplossing in combinatie met Telemetrie.
Je hebt alleen een aparte BEC nodig maar dat is bekend denk ik.
Ik heb Hobbywing Platinum Pro 130 A HV op de Robans zit.
Je hebt alleen een langere as in de motor nodig zoals bij de Hacker
Yep ik vlieg ook al paar jaartjes met Jeti. Mede vanwege de telemetrie en het programmeren via de JetiBox, kies ik toch maar voor de Jeti SPIN ESC.
En als BEC gebruik ik sowieso en als net in mijn andere modellen, voor de Jeti MaxBEX2D
De Align BL die is heb liggen is voorzien van de lange(re) as.
Voor 6s zag ik toevallig net deze voorbijkomen:
www.amazon.nl/Zeee-22-5200mAh-batterij-Helicopter/dp/B082DZXRH8/ref=nav_signin?adgrpid=100511096570&gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu1_mTropz-qdl39-rO21LCheOiHsaowy3juJBq1wm5IqXgKUw68xehhoCdpoQAvD_BwE&hvadid=451860958932&hvdev=c&hvlocphy=9063682&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=9793469842880956112&hvtargid=kwd-13712892381&hydadcr=15937_2113163&keywords=lipo+6s+5000mah&qid=1645362520&sr=8-4&#customerReviews
PH-JGR ik zie het aantal Roban;s wat jij vliegt. In hoeverre is een 30kg servo echt nodig op een 2-blads hekrotor?
Links en rechts lees ik dat op een Fenestrom hek het wel wenselijk is.
Bij de 2 blads heck is dat inderdaad niet nodig,ik heb op de Bell 429 Mercy Flight een Savox SA-1256-TG op de tail zitten.
Dit is wel een 4 blads tail.Ik heb alleen op de heli's met een Fenestron een 30 kg servo zitten.
Het is misschien wat veel,maar deze zal niet gauw door branden ,je hebt wat reserve.
Helder, dank voor de info.
De Savox SA-1256TG had ik eveneens in gedachten, prima 6V servo's met relatief hoge stelkracht, hold en centering.
Zojuist 4x besteld tezamen met Jeti SPIN 165 OPTO PRO esc en Jeti MAXBEC 2D
Ik zat voor mijn EC 130 /800 ( die nog in de doos staat) aan de Jeti Mezon 135 Opto te denken , iets minder capaciteit dat wel
Het is jammer dat er niet aangegeven wordt ( op Jeti site) wat het grote verschil is tussen de diverse serie types (software of gebruiks verschillen) ?
De verschillen zijn wel terug te vinden op de Jeti site. Met name hoeveel spanning Lipo's (Xs) en BEC of OPTO, de rest is Ampere verschil of "Lite" mbt gewicht
Mezon 130 is bijvoorbeeld voor max 8s, de Mezon 135 2-12s . . maar wel "slechts" 135Amp
. . . ennuhhhhh . . mocht je deze uiteindelijk niet uit de doos halen . . . laat graag weten . ..
