LB spullen waar kopen
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door Ton van Munsteren, 11 dec 2021.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oja dat zijn twee leuke modelletjes.
    Bij elkaar leuk en bruikbaar spul, wat dacht je van een Microwarbird ombouwen tot LB of een Ringmaster.
    HansB, Gea, M.l.v.Doesburg en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vraagje ; waarmee koppelen jullie je lijnen aan je model.
    Hebt iets nodig dat aan twee kanten open kan maar kom die niet zo snel tegen in bijvoorbeeld inde hengelsport
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Ik gebruik deze Ton , maar ik zou ook wel graag weten waar ik er nog kan vinden behalve bij Brodak USA
    Groeten Jef
  4. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Luxon is een merk voor de sportvisserij, volgens mij gebruiken hengelaars deze clips om dingen aan hun lijn te hangen.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja Jef daar ben ik ook naar op zoek geweest, maar kom die alleen voor de modelbouw tegen. Brodak , Sig etc
    Arthur dank voor de naam zal eens op naam zoeken want bij de hengelsport zaken kom ik die niet tegen
  6. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Inderdaad, hier heb je niets aan.
    Ze moeten hoe dan ook aan twee kanten open kunnen.
    Ze zitten immers tussen de lus van je lead outs en het oog van de lijn en aan de andere kant tussen het oog van de lijn en dat aan je handvat.
    Behalve een verstelbaar handvat gebrbuik je daarnaast soms ook connectors van verschilende grootte om je neutraalstand te trimmen.
    En inderdaad, de verkrijgbaarheid is tegenwoordig !@#$%^&*()! :mad:
    Hier nog wat commentaar van 2014(!)
    Laatst bewerkt: 7 jul 2022
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja dat zijn de clips die je enkel maar tegen komt, maar zoals jullie al aangeven niet de meest praktische.
    Heb nog wel wat anders gevonden en die zelf proberen te buigen.
    Is niet super mooi maar wel bruikbaar en voor nu goed genoeg.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wat zitten pielen met een tangetje en heb een eerste resultaat dat eenvoudig te maken is.
    Werkt ook prima maar een borging wilde niet echt lukken, iets te enthousiast met een beitel, de borging was er wel maar ging ook niet meer open.
    De clip moet daarvoor iets groter worden dus nog effe doorpielen voor het beste resultaat.
    HansH en janhein vinden dit leuk.
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Zolang het de model, lijnen en handvatcombinatie een belasting van 10x het modelgewicht overleeft zit je goed.
    Veerunster in het handvat haken (kracht gelijkelijk over de lijnen verdelen!), dan het model zo vastpakken dat je het niet kapot maakt en vervolgens die 10G trekken.
  12. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Deze zijn misschien toch bruikbaar , je krijgt het toch open aan de ene kant met behulp van een tangetje , andere kant lukt met de hand , trekkracht bij deze is 38 kg , meer dan genoeg
    Groeten Jef
  13. HansH
    HansH PH-SAM
    23 jun 2016
    Selfkant-Tüddern, Duitsland
    Volgens mij kunnen deze clips wel in elkaar "haken" en daarmee de besturing tijdelijk blokkeren...Ik gebruik liever glade clips zoals die opde foto's van Ton.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ach, na de crash zijn ze meestal wel weer los.... :rolleyes:
    Alle gekheid op een stokkie....
    Velen (ik ook) laten aan de kant van het model altijd één connector aan het model zitten en één aan het model. Dit om verkeerdom aangesloten besturing te voorkomen.
    Al kun je nog zo goed rugvliegen, voordat je doorhebt dat de besturing verkeerd om reageert, heb je de kist al op reflex de grond ingestuurd. :confused::eek:
    Daarbij... de laatste handeling voor de take off roll is controle of de besturing helemaal vrijloopt EN de goede kant op reageert. Pas dan geef je het startsignaal aan je helper.
    Laatst bewerkt: 15 jul 2022
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Er zijn best wel opties maar of die nou zo geweldig zijn heb ik twijfels.
    De linker lijkt handig maar is maar 1 draadzijde doorgetrokken lijkt mij te vervormen onder spanning.
    Middelste zoals Jef al aangeeft lijkt beter en meer bruikbaar.
    Recht lijkt me ook bruikbaar maar lijkt de kans op lijnen haken weer groot. en de kleine lust moet dan even losgemaakt worden om te openen.
    Man wat lastig om zoiets te vinden.
    De haakje nu op mijn Ringmaster werken maar moeten wel gecheckt blijven worden door de helper ander loopt de lijn er uit.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Afgekeurd. NOOIT deze kogelkoppelingen gebruiken!
    Mijn voorkeur van links naar rechts (Luxon, Brodak, Sullivan).
    Dit zijn ook de enige typen, waarbij ik niet bang ben voor hakende besturing....
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nee niet moet er dan ook af gaat om de clip uitvoering
