Wonneberger Piper J-3 C65
Lijmklemmen kan je niet genoeg hebben. Balsalijsten 6x8 op alle dwarsverbindingen.
Spanten bovendek geplaatst.
Serieus apparaat wordt dit zeg! Mooie constructie ook. Ik zie dat je maar gedeeltelijk de constructie ondersteund tijdens het drogen van de lijm. Ik zou een beetje benauwd voor kromtrekken. Is dat hier geen probleem vanwege de schaal of constructie?
Nee geen gevaar voor kromtrekken. De doosconstructie garandeert (mits goed aansluitende lijmverbindingen) een perfecte uitlijning. Na het aanbrengen van langsliggers en dwarsverbindingen een heel soliede constructie. Hoedje af voor Wonneberger (had al zelfde gevoel bij de bouw van de Bücker).
Latje, latje, latje....Cub!
Heerlijk om al die vakwerkconstructies te bouwen!
Word prachtig!
Ik durf het haast niet te zeggen . . .
Maar doe het toch. :)
Ik zou het linker scharnier van deur #2 even iets beter uitlijnen.
Staat zoveel beter. ;)
Wordt een mooie bak!
jan.
Scharnier idd wat scheef. Wordt aan gewerkt.
Achterlijsten van roervlakken zijn wat overmaats met multiplex 0,8mm verlijmd, zodat er een gleuf van 3mm ontstaat. Daarin komen 1 of 2 strengen koolstofrooving.
En beginnen plannen waar de elektronica moet ingebouwd. Powerbox dus onder tweede zitje, al of niet met de powerpacks (in functie van de ligging van het uiteindelijke zwaartepunt). Zitjes worden uitneembaar. De 2 ontvangers hebben ruimte naast rudderservo.
en bagageruim
2 ontvangers, wat is daar de bedoeling van en hoe gebruik je die ?
Powerbox (Mercury in dit geval) laat toe 2 ontvangers te koppelen en via S-Bus (Futaba bv) 1-alle beschikbare kanalen van de zender te gebruiken en 2-bijkomende zekerheid te hebben als er 1 ontvanger mocht uitvallen.
Ik denk eerder het risico halveren.
Je kunt ook 2 accu's erop aansluiten.
Dubbele zekerheid dus.
Gekoppeld aan telemetry is wel een must. Dan weet je of er ook daadwerkelijk iets kapot is.
