Vooreerst
@max z hartelijk dank voor de snelle reactie, ik dacht dat je daar wel een weekje over zou doen, vermits je er nog geen ervaring mee hebt, en de module dus waarschijnlijk niet in huis hebt.
Wat betreft de stroomaansluiting: je indruk is helemaal correct, maar de servo's krijgen geen stroom via de UNO, maar via de stroombron die 5V geeft via een adapter, en de UNO is op diezelfde stroombron aangesloten. Ik bemerk wel dat als de servo's draaien, de oranje LED op de UNO lichtjes knippert.
Dus heb ik eerst je aanbeveling opgevolgd, en de 5V kabel uit de UNO verwijderd en een vers van de lader genomen oplaadbare 9V batterij aangesloten.
Om hysterisch van te worden: totaal oncontroleerbare beweging van de servo's is het gevolg (GND heb ik blijven zitten tussen UNO en breadboard met de servo's,
Conclusie: onafhankelijke stroombron voor de UNO is geen oplossing met code uit post 108.
Dan heb ik de code uit post 126 opgeladen.
Aansluitingen:
Externe voeding 5V via adapter aangesloten op breadboard;
Stroom voor de ontvanger aangesloten op breadboard;
Stroom voor de UNO via USB-kabel naar PC ( bij opladen code)
Puls van kanaal 8 van de ontvanger ( 8 pots op de zender) naar pin 2;
GND van UNO naar - op breadboard;
GND van PCA9865 naar - op breadboard;
SCL op PCA9865 naar pin A5 op UNO;
SDA op PCA9865 naar pin A4 op UNO;
VCC op PCA9865 naar 5V op UNO;
+ op terminal van PCA9865 naar + op breadboard;
- op terminal van PCA9865 naar - op breadboard;
8 servo's aangesloten op kanaal 0 tot en met 7 van de PCA9865.
Resultaat: de servo's gaan om beurt, beginnend bij deze aangesloten op terminal 0 op de PCA9865, en mooi in volgorde van aansluiting, eerst helemaal naar links, en dan helemaal naar rechts.
Na de 8e servo begint weer de 1e
Hierna heb ik de USB-kabel verwijderd en de 9V accu aan de UNO aangesloten, resultaat: idem, geen storing, vlotte beweging, snelheid van de beweging zou iets lager mogen.
Bij de 2 voorgaande tests heb ik 4 blauwe miniservo's aangesloten, en 4 zwarte microservo's.
Beiden reageren gelijkaardig, waarbij de blauwe servo's een iets grotere uitslag hebben.
De blauwe servo's zouden nog iets meer uitslag mogen hebben (nu ongeveer 240°).
De zwarte servo's voor het heffen en dalen voor de lopen mogen een kleinere uitslag hebben (nu ongeveer 160°).
Bij een test deze namiddag met de voorgaande code en 4 van die zwarte microservo's werd ik bijna depressief: niet stabiel te krijgen, maar met de PCA9865 en de code uit post 126, draaien ze rustig hun rondjes mee.
Terwijl ik deze novelle
aan het typen ben staan ze gans de tijd hun ding te doen, dus tot nu toe is het feilloos.
Hopelijk blijft het zo als je het uitgelezen signaal integreert.
En voor de volledigheid, heb ik nu een externe travelextender tussen poort 0 van de PCA9865 en de 1e servo aangesloten, en nog steeds blijft het stabiel, en servo 1 haalt nu nagenoeg de beoogde reisweg.
