Tamiya Arocs
Ze hebben van Tamiya ook blanke lak glanzend TS 13.
Zou je dat niet eerst proberen?
Even ontvetten dan spuiten. Heb ik zelf goede ervaring mee.
Wordt nog leuker, de cabine en dak hingen in de tuin te drogen na het spuiten. Mijn vrouw is tegen het touwtje een gelopen , alles op de grond :frustie:
Nu kan ik echt opnieuw beginnen, plastic ook beschadigd.....
Ja dat kan, maar wees voorzichtig, als het verf oplost is het meestal geen gezond spul.
Goede glans kijgen met een spuitbus lak lukt mij ook niet echt. Je bent snel bang te dik te spuiten met zakkers, te snel geen goede egale laag, etc.
Zoek wat oude plastic spullen op en ga oefenen.
En inderdaad, blanke lak erover lost meestal het pobleem op.
Ik gebruik Motip, en dan blanke lak van hetzelfde merk. Resultaat meestal goed.
Kijl uit met decals, dat gaat niet met Motip, lost de decals op, wel met Tamiya blanke lak.
Las ergens dat je het best in een gesloten zak laat weken, en af en toe keren en schudden. En voor de zekerheid sowieso alles nog eens boven een emmer, en liefst buiten/in de schuur.
Heb net het dak in een laagje motorolie gelegd, binnen een uur kon ik hem met een kwast zo schoon vegen.
heb nu de cabine in een schaal liggen, of en toe even draaien zodat een ander zijde in de vloeistof ligt.
  • Like
Reactions: ozy
wilde al vragen nieuwe of oude motor olie haha
ik doe het met nagelremover en van die ronde watjes daar haal je t zo mee af
maar dit met remvloeistof dat gaat wel erg mooi,het ontvetten ken je met remmenreiniger doen of in emmer met allesreiniger leggen
heb lexan kappen in plastic zak met mr musscle ovenreiniger gedaan en dan paar dagen laten liggen en af en toe beetje husselen wrijven met de zak over de body en daarna met oude afwasborstel schoonwrijven en afspoelen met soppie allesreiniger
je ken ook carson paintkiller gebruiken dat is ook goed voor lexan kappen het blijft doorzichtig en slaat niet dof uit,naadjes doe je met tandenborstel,oude borstel
maar houd potje wel steeds dicht want verdampt als n gek,ik lie mn moeder met vinger 2e flesje tussendoor dichthouden,mn 1e flesje was zo leeg verdampt grrr
maar ligt aan welk type merk soort verf je op je body/parts hebt zitten
chroom van bijv velgen haal je ook mt mr musscle ovenreiniger eraf zelfde manier leg in zak spuit t erop en laat t dagje of 2 liggen en spoel erna goed af
soms zit het mee, meestal niet.....
Net de cabine en dak in de grondverf gezet. Dacht het rustig aan te oden, heb ik op de rechter zijkant druipers.... Eerst maar kijken hoe het opdroogt en of het weg te schuren is.
Heb ook even kleur advies nodig.
Kan iemand mij vertellen welke Tamiya verf het beste de kleur benaderd van de bumper en spatborden op onderstaande foto.
Ook ben ik benieuwd naar de zonneklep, ik vermoed dat daar glans zwart voor gebruikt is, iemand een ander idee?
