Walrus class onderzeeër 1/60 3D print
Zoals te lezen in het Walrus topic van Hermor ben ik bezig met de bouw.
Ik zal hieronder de voortgang in foto's posten en aanvullen bij elke stap.
Het begin dus met het samenstellen, plamuren en schuren van de rompdelen.
Hoi allen,
Ook ik maak wat kleine vorderingen met mijn Walrus/Zeeleeuw. De romp nadert het spu it en afwerkastadium, heb de bolders geprint en wat ander klein detailwerk.
Qua WTC heb ik op de autotron/modelbouwbeurs een cilinder op de kop getikt van Ark-model voor weinig. Maar ben ook minder enthausiast over de kwaliteit, het kostte wat moeite hem waterdichtvte krijgen en heb er een eigen ballasttank ingebouwd ipv de mi te kleine pistontank.
Nu het klaarmaken en testen. Qua besturing ga ik toch verder met de Frsky-r9m combi. Heb nieuwe (flex) firmware er op gezet wat het mogelijk maakt het zendvermogen aan te passen tot 500mw en evt zelfs 1W tot nu toe zijn de testen naar tevredenheid. Daarbij is ook onder water telemetry mogelijk. Dus geen 40mhz meer in deze onderzeeboot.
Straks haal je mij nog in!
Ha Robbert,
Zag dat ik per abuis jouw topic gekaapt had dat krijg je als je niet oplet.. zal voortaan netjes in mn eigen plaatsen
Maar jou inhalen lijkt me erg sterk, heb het druk met werk en weinig bouwtijd over, maar doe mn best hem igg varend te maken voor de volgende subsail.. liever veel eerder
Ben er ondertussen achter gekomen dat de tank van 300x84mm erg lang is en dat balanceren daarom zeer lastig blijkt te zijn.
Ik wil de tank nu opdelen in twee delen van ongeveer 140mm.
