Rustler xl5 2020 sneller maken
Ik lees enkel berichten van oudere modellen. Vandaar de vraag nog eens voor traxxas rustler xl5.
Ik wil hem wat sneller maken .
Het is een standaard rustler met een t90 gear,
Esc2.
Kan ik er een zwaardere motor in plaatsen of gaan tandwielen en esc mee hier in. Dus een set.
Winkels zeggen set. Maar heb een nieuwe esc er in.. toch?
Makkelijkste lijkt me een nieuwe set bestaande uit brushless motor en bijhorende regelaar voor brushless motoren.
Een Titan 550 is trouwens al een behoorlijk snelle en krachtige motor. Deze is een stukje langer dus krachtiger dan een standaard type 540 motor. Als je een snellere brushed type 540 motor kiest, geef je volgens mij al meteen dat stukje extra power op.
Je kunt met de tandwielen spelen voor een ietwat hogere topsnelheid maar dat zal ten koste gaan van de acceleratie.
Als je met 8,4v accu's rijdt, hou dan ook rekening dat uw nieuwe spullen dit voltage aankunnen.
Snellere motoren vereist meestal ook een andere vertanding. Meest makkelijkste zonder dingen uit te zoeken is een VXL set of iets vergelijksbaar (Brushless +/- 3500kv) en de tandwielen van een VXL versie.
- VXL set (regelaar + motor)
- 11 tands tandwiel (standaard bij de vxl versie, zwaar werk 10 tands)
- motorkoeler
- 3s accu
meer vermogen kan altijd, maar hiermee blijft hij bij voldoende grip bij 1/4 tot 1/2 gas nog steeds op zijn achterwielen wegrijden..
ook een beetje hoe je de vering opzet natuurlijk.
De snelheid is nu rond de 30km uur.
Trekt hem ook niet op zijn achterwiel.
Hij mag wel wat harder en op zijn achterwielen wegtrekken. Dat ziet hij in de filmpjes op internet dus dat wil hij.
Er zit nu een 90t tandwiel zet op. Heb een 86 ook liggen maar geen pinion voor nog. Maar als ik het goed begreep word de auto langzamer met de 86t gear.
Ik ben nog een oude nitro rijder, dat electro gebeuren is meer voor hem .
Zal eens kijken voor een complete set.
Thanks tot zover
Wheelies maken met een rustler? Dan wil je echt overpowered!
Een stampede (vxl + verse NiMH accu) maakt wheelies omdat het zwaartepunt van een monstertruck veel hoger ligt.
Heb toch de indruk dat mijn xl5 sneller dan 30 ging... Met welke accu rij je?
Overstappen naar LiPomet bijhorende lader is eerste stap. Een brushless set erin stoppen met dezelfde batterij, zal wat ontgoochelend zijn vrees ik.
LiPo op deze motor zal al wat schelen. Dan later eventueel brushless, maar natuurlijk vertanding aanpassen indien nodig, soms moeilijk te voorspellen hoe.
Ik lees ook dat een 12t moror iets kan doen?
Ipv 21t
Zal eens kijken naar een lipo set. Denk dat ik ook een brushless set aanschaf. Zal hem toch wel worden uiteindelijk
Investeren in brushed met andere T waarde,vind ik persoonlijk voorbij. Je esc moet het aankunnen ook,of ook vervangen. Dan onderhoud,borstels... Kan iet op tegen een brushless setje wat niet zo veel meer hoeft te kosten.
De standaard Titan motor is toch 12turns?
Jawel, maar wel een 550, komt ongeveer overeen met een 17~19 turns 540.
Koolborstels vind ik nog steeds een onzin argument. Als wedstrijdrijder moet je inderdaad collectors afdraaien en koolborstels vervangen om de boel optimaal te houden, Hobbyrijders kunnen jaren met een dergelijke motor doen.
Maar eens, wil je serieuze snelheid met een snellere motor komt je ook uit bij een andere ESC en aangezien je voor een 60 tot 70 euro al hier in Nederland een brushless set kunt hebben is de keuze erg makkelijk.
Wat is een redelijk goede brushless set?
Die betaalbaar is en er in kan...
Ik zie sets van traxxas voor 150 gemiddeld. En moet ik dan overstappen op lipo ook?
En dan 2 of 3s..
Ow dat scheeld zeg. Er zijn zat alternatieven dus.
Maar toprc zij dat alleen traxxas motoren passen.
Zal hiermee wel verder komen
het is en blijft modelBOUW :D
misschien dat er in de schroefgat afstanden iets bijzonders zit.
maar vaak kun je zoiets weer oplossen met een extra gaatje in de motorsteun oid
des te handiger je bent, des te makkelijker dingen passend te maken zijn..
De Titan 550 motor is een iets langere 540 motor en de 540 motor is de standaard onder de 1:10 RC auto's. Dus ja, de schroefgaten komen overeen.
Ik heb ..
Krylanso - F540 V2 - 3650 3300 KV - Brushless aandrijving
besteld. Kijken wat dat doet eerst.
