Dat is onzin! Je kan elke Li-Ion accu laden met elke lader die Li-Ion accu's kan laden.
Als je lader "verbrand" gaat ruiken is er iets in die lader doorgebrand. Dat kan allerhande oorzaken hebben. Heel vaak is verkeerd aansluiten of een te hoge spanning de oorzaak. Maar ook een fabrieksfout kan gebeuren. Normaal gesproken heb je minimaal een jaar garantie op die lader dus als hij nog geen jaar oud is moet de winkel waar je hem gekocht hebt zorgen dat alles weer in orde komt. Mits natuurlijk jij zelf niet de oorzaak blijkt te zijn. Kijk dus alles heel goed na of je toch niet zelf ergens een foutje hebt gemaakt.
Dat is niet de meest slimme move die je maakt, een externe 12V voeding gebruiken terwijl de interne voeding, als je 230V beschikbaar hebt, prima presteert.Ik dacht dat ook, tot ik dit probleem ondervond. i.p.v. de netvoeding deed ik dit over met een 12V transfo voor scanner en externe harde schijf.
Dit om de ingebouwde transfo te omzeilen.
Het is een vrij bijzonder product van Xstar en in snap dat alleen hun laders ermee kunnen werken.
Waarschijnlijk een 'gewone' LiIon cel met een DC-DC converter die van de 3.7 volt de nieuwe uitgangsspanning van 1.5 Volt maakt.
Dit is ook af te leiden uit de opgegeven vapaciteit van 680 mAh.
Een normale AAA LiIon komt niet verder dan zo'n 350 mAh. Door met goed rendement de spanning naar 1.5 V terug te brengen zou die 680 mAh wel mogelijk zijn.
Je moet dan inderdaad wel iets speciaals doen om zo een cel op te laden, bij wijze van spreken 'om' de DC-DC converter heen.
Hier vindt je een uitgebreidere info van deze accu:
https://shop.baltrade.eu/4095,4x_Re...03_AAA_1_5V_Li_ion_680mAh_with_Protection_BOX
Ik gebruik zelf dit soort laders voor de losse cellen, nu staat er bij mij wel een ander merkje op (Nitecore).
Daar is elk merk losse ronde oplaadbare cel mee te laden, met of zonder protectie circuit.
Behalve een paar uitzonderingen.
Ik wil je dat technische verhaal van de uitzonderingen even besparen, misschien is het hierop van toepassing of helemaal niet.
Met welk merk en type Lion cel heb je de geur ervaring?
@GeertVB
Ja inderdaad zijn er 1.5 V AAA en AA batterijen met ingebouwde lader die je via een USB kabeltje kan laden, zoals je in je link laat zien.
Verder zijn er ook 3.0 Volt accu's met het zelfde systeem, laden via USB en ontladen via een DC-DC in dit geval naar 3.0 Volt, bv:
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/14500-16340/2x-keeppower-aa-1950mah-protected-1-5a-usb.html
https://www.nkon.nl/rechargeable/li...ppower-rcr123a-800mah-protected-1-5a-usb.html
De door NKON aangegeven laders voor de AAA Xtar / R03 680mAh batterij zijn NiCd/NiMH laders voor 4 AAA of AA cellen. Deze cellen gedragen zich als een soort NiMH cel.
https://www.nkon.nl/xtar-et4s.html
https://www.nkon.nl/charger-74/battery-charger/nimh/xtar-bc4-batterijlader.html
Al deze typen moet je dus niet laden via de in post #1 beschreven lader.
Die lader is wel geschikt voor normale protected én unprotected LiIon cellen met een nominale spanning van 3.6 of 3.7 Volt
Maar geen specifieke NiXX oplader, en hij zal daarmee waarschijnlijk die electronische accu's niet herkennen als NiCd/NiMH.
Er is geen probleem wat herkenning betreft, op het scherm worden ze herkend als li-ion en dusdanig opgeladen ook. Er is enkel een spanningskwestie maar die toont nergens aan waarom deze cellen de oplader beschadigen.Met specifieke NiXX lader bedoel je een oplader die een spanning levert hoger dan de werkspanning van de interne cel die werkt op een spanning van 3.6 Volt. De laadstroom moet hoger zijn daarom kan je een 1.5 volt li-ion niet opladen met de oude opladers. Je moet een speciale li-ion lader hebben die een hogere spanning levert. En die heb ik gekocht. Zie post 1.
Waarom beschadigen de cellen de oplader dan? Deze is gemaakt voor li-ion cellen en werkt ook goed met de uide NiCd/NiMH cellen.
Je hebt gewoon een uitstekende accu en een uitstekende lader gekocht, maar ze zijn niet voor elkaar gemaakt.
Deze cellen hebben echt een dedicated NiXX lader nodig.
Ik heb het idee dat het nog niet wil indalen bij Geert, verkeerde keuze gemaakt en zoeken naar een verklaring om het op de verkoper/fabrikant te willen afschuiven.
Mijn opa noemde dat leergeld.
Hier is de Datasheet van de AAA Xtar / R03 680mAh batterij:
https://drive.google.com/file/d/1UY8cLHoALhQDGSL0-LXT09by9qryhULo/view?pli=1
Op pagina 7 zie je dat de laadkarakteristiek een kopie is van een NiMH cell die bij normale temperatuur niet boven de 1.5 volt uitkomt.
Wanneer jouw lader deze cell ziet als een LiIon dan gaat er dus iets fout.
In de cel zal naast de DC-DC converter die de spanning van de inwendige Li cel naar 1.5 volt brengt, dus ook een step-up converter zitten die het laadproces van de inwendige Li cel regelt.
Dat systeen is waarschijnlijk gemaakt op NiCd/NiMH laadsystemen en niet voor een universele lader zoals jij hebt.
Enkel een spanningskwestie bestaat niet bij electriciteit, er is altijd ook een stroom kwestie.
??? NOOIT een oude adapter gebruiken als voeding voor een lader. Die kunnen heel weinig vermogen aan en daardoor kan er van alles mis gaan. Als er een interne voeding in zit, waarom gebruik je die dan niet?
Maar, je laad AAA Lions? Die kan je NIET zomaar laden want meestal zit daar electronica in en die kan je maar op 1 bepaalde manier laden. Plaats eens foto's en stop met laden want je bent gevaarlijk bezig vermoed ik.
