Traxxas slash 2wd brushless systeem?
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een standaard traxxas slash 2wd met een 12t brushed motortje er in. Nu wil de de auto een paar upgrades geven waaronder een brushless systeem. Ik loop daar een beetje op vast.
ik zit namelijk te twijfelen tussen twee systemen namelijk:
Hobbywing Combo MAX10 G2 80A ESC + 3652SD 3300KV G3 brushless motor
Velineon VXL-3S regelaar met 3500 kv motor
Ik wil niet “te” veel power waardoor de auto onbestuurbaar wordt.
Nu is mijn vraag, zit er een groot verschil tussen beide systemen?
Volgens mij zal je dan toch echt andere motoren moeten kiezen. Beide motoren zijn een beetje "beesten" die veel power kunnen leveren en flinke toeren maken. De eerste zal met een 2S LiPo onder belasting rond de 20.000 omw/min draaien en de tweede rond de 21.000 omw/min. Dat is grofweg 30% sneller dan de standaard motor voor de eerste en 40% voor de tweede.
Het maximale vermogen van deze motoren is tussen de 500 en 600 Watt. Dat is voor deze auto wel een beetje erg veel. Voor zo veel vermogen en koppel is deze auto niet ontworpen. Ik ben bang dat je hele aandrijftrein kapot zal worden getrokken.
Het voordeel van iets te nemen dat in de buurt ligt van de Traxxas brushless of gewoon de Traxxas set is dat je ook uit de handleiding van de VXL versie de juiste tandwielen kan opzoeken want ga je van motor veranderen met een duidelijk andere specs moet je ook de tandwielen aanpassen.
Als het te hard gaat, kun je ook de tandwieltjes aanpassen.
Als het teveel slipt en doet, beetje opletten met de gasvinger :D
nu weet ik toevallig van de traxxas regelaar dat deze een trainer stand heeft, waarmee deze maar 50% gas geeft.
stel, je vertrouwd jezelf niet.
dat klinkt inderdaad handig, weten jullie of hier ook een algemene handleiding over is? Ik ben daar nog erg nieuw in namelijk, of is dat iets wat gewoon uitproberen is? Ik kan namelijk weinig vinden op google.
bedankt voor alle reacties!
