gietmal
Wat is de beste manier om van een houten mal een contra mal te maken voor een gipsen model.
Dit om een cockpit te laten trekken. Alvast bedankt.
Albertmobiel
Waarom de houten mal niet goed afwerken met polyesterplamuur, glasmat en aflakken en die dan gebruiken? Neem niet aan dat je 100 kappen achter elkaar wilt (laten) trekken.
Geen probleem mee en ik heb van hout een stuk of 15 cockpitmallen staan die ik regelmatig gebruik. Daarnaast gebruik ik meerdere mallen met een acrylbased mengsel, sterker, gladder en geen beschadigingen die je snel op gips heb. Bovendien heb je een beschadiging dan is het te repareren, bij gips niet te doen. Dat acrylbased gebruik ik zowel massief als hol met zeer groffe weefsel en dan heb ik het over mallen voor een dandy tot pluggen van 50x30x25cm 1:2,5 ASK18 bijvoorbeeld. En die laatste is dus gewoon massief MDF met glasweefsel enzo.
Wat dacht je van het gewicht van de houten mal…
Goede Middag,
Ik ben bezig met de bouw van een grote f 16 waar voor ik een cockpit kap wil gaan
maken, de houten mal heb ik al gemaakt. Nu wil ik een gips contra mal maken helaas
heb ik dit nog nooit gedaan, en zocht ik hulp op het forum, helaas ben ik nog niet veel
wijzer geworden
Albertmobiel.
Je neemt die houten klos mee naar iemand die cockpitkapjes kan trekken en laat daar een kap van je houten mal trekken, dan heb je de contra (negatief)
Die kan je dan weer volgieten met gips en heb je een gipsen plug (positief)
tja dat heb ik al 2 x aangegeven maar dat is blijkbaar lastig te begrijpen .... ik begon al te twijfelen aan mijn uitleg :D
vraag me af waarom je in vredesnaam een gips mal zou willen... een houten vorm is ook goed om een kap vanaf te trekken
Van een houten mal
een contra mal van gips maken
van dit gipsen model vacuum vormen?
Kopie maken.
Een positive houten mal met gips afgieten
met als resultaat een negatief.
Het negatief afgieten met gips naar een nieuw gips positief.
Van dit gipsen model kap vacuum vormen.
Kopieën worden vaak gemaakt bij onder anderen beelden gieters.
Tussen beide mogelijkheden zit een maatverschil.
vraag me af waarom je dit in vredesnaam zou willen... een houten vorm is ook goed om een kap vanaf te trekken
Of de houten mal is fragiel gebouwd en versteviging is niet mogelijk.
Dan is het de houten mal aflakken en met siliconenrubber daar een negatief malletje van maken.
Om vervolgens het negatieve malletje vol te gieten met b.v. gips.
allemaal aannames die wij maar moeten bedenken..... de topic starter kan beter gelijk wat meer info geven als dat zo zal zijn ... toch..
wat is de makkelijkste manier om er een contra te maken: nou dat doe je met vacuumvormen :thumbsup:
hoe maak je een gipsmodel: nou dat gips mix je met water en smijt je in de contra die je met vacuumvormen hebt gemaakt :thumbsup:
