Beste leden,
Sinds kort is is mijn heli tijdens opstijgen in eens tegen de klok in gaan draaien vreemd genoeg doet hij dat niet altijd alleen als je even de heli rechts of links draait of soms in eens na 8 minuten vliegen, of soms draai ik hem even naar rechts en dan meteen er na draait hij dan van zelf tegen de klok in ,en als het gebeurd gaat het binnen een fractie van een sec en dan draait hij niet als een dolle tegen de klok in naar links maar wel snel net als een secondewijzer van een klok maar dan met halve of kwart of zelfs hele slagen met als gevolg dat ik hem niet meer onder controle heb.
Gisteren gebeurde het al op de grond hij moet dan nog los komen gelukkig kon ik meteen de Throttle hold schakelaar omhoog klikken, helaas is het ook al gebeurd toen ik al aardig op ooghoogte zat met als gevolgd dat hij als een baksteen naar beneden kwam.
Wat er na gebeurde was nog erger tijdens opstijgen begon hij in eens in zijn toeren te jagen net als of ik de idle up switch had gebruikt maar die had ik niet aan staan daarop volde weer een draai tegen de klok maar dan nog sneller met als gevolg dat de hele heli omsloeg over de grond.
Ik weet niet precies waar het aan zou kunnen liggen misschien aan de Gyro heb de meest aanbevolen instellingen geprobeerd maar te vergeefs, er zit wel een stable system Gyroscope op.
Wat ik altijd doe is dat ik eerst mijn remote controller aan zet en dan pas de accu aansluit op de heli en niet anders om dat zou storingen kunnen veroorzaken heb ik ergens gelezen.
Sommige zeggen dat je de Tuimelschijf met olie een beetje moet in vetten doe ik nooit de ring die over de as loopt daar smeer ik nooit olie op.
Heb alle in stellingen na gelopen Expo Throttle Curve Pitch Curve Dual Rate heb maar even wat foto's er bij gezet.
IMG_7079.jpeg237,3 KB · Weergaven: 102
IMG_7082.jpeg200,3 KB · Weergaven: 103
IMG_7085 2.jpeg220 KB · Weergaven: 100
IMG_7086.jpeg151,9 KB · Weergaven: 101
IMG_7092.jpeg171,8 KB · Weergaven: 100
IMG_7110.jpeg263,4 KB · Weergaven: 95
IMG_7112.JPG182,4 KB · Weergaven: 95
IMG_7125.jpeg228,2 KB · Weergaven: 100
IMG_7089 3.jpeg257,3 KB · Weergaven: 100
IMG_7084 2.jpeg214,8 KB · Weergaven: 100
