Hallo Gerrit, Fijn dat je plezier aan de bouw beleeft. Ja, sommige dingen kosten wat meer moeite, maar dan is de voldoening groot als het lukt. Zorg voor je met epoxy begint dat de romp zo goed mogelijk is gevormd. Spleten, die naar je zin te wijd, zijn kun je vullen met een spaan. Maar in wezen verdwijnen naden ook onder, of achter het keperdoek. Dus doe niet teveel moeite op kleinere spleetjes. En als je gereed bent met de epoxy volgt na een schuurbeurt het plamuren. Ja, een messing schroef is mooier dan zo'n plastic ding. Maar als het model statisch blijft, dan zou je de plastic schroef ook bronskleurig kunnen verven. En dan de discussie over het geslacht van een schip. Het woord schip is onzijdig. In mijn Prisma woordenboek staat geen geslacht bij het woord boot. De Duitsers hebben het over das Boot en das Schiff, dus beide onzijdig. Maar dat betekent niet dat het in onze taal hetzelfde moet zijn. Duitsers hebben het over das Meer (de zee) en die See (vr.), terwijl het bij ons het meer (onz.) is. Het vaartuig als woord is ook onzijdig. Dat zijn alle woorden met het. Je kunt een roeiboot wel op een binnenschip zetten, maar een binnenschip ook op een zeeboot. Mijn motto is, beleef het lekker op je eigen manier en gun een ander dat ook! Succes met het vormgeven van het achterschip en het verder glad maken van de romp. Gr. Klaas.
