Vraag Sleepboot bouwen
Hallo ik heb een vraag.
Ik heb vorig jaar een bouwtekening gekocht van een sleepboot.
Mijn vraag is
In de modelscheepsbouw wordt er altijd een bestaand schip gebruikt als voorbeeld,
of zijn er ook schepen die worden gebouwd die niet echt varen of hebben gevaard.
Van deze sleepboot (zie foto) heb ik een bouwtekening aangeschaft.
Mvg
Laurens
    116,2 KB · Weergaven: 75
Hallo Laurens.
Het bovenste plaatje is van een Wiesel speedboat van Graupner. Het onderste plaatje is van een fantasie sleepboot en valt voor mij in de categorie speelgoed. Maar ook een speelgoedboot kan mits goed gebouwd goed varen. Hopelijk is aangegeven welke motor en schroef erbij passen. Zie dat je mijn vorig advies ter harte hebt genomen. Simpel scheepje om te kijken hoe het bouwen en varen je bevalt. Maak een bouwverslag. Alle op- en aanmerkingen houd je op die manier bij elkaar. En als het scheepje klaar is heb je een mooi verhaal hoe een en ander verliep. Succes met de bouw! Gr. Klaas.
Heb je ook een linkje naar die tekening?
Als ik google, vind ik alleen een brandstofpomp met die naam...
Groeten, Jan.
Hallo Laurens.
Hallo Klaas,ja heb het advies ter harte genomen...was het vorige bericht alweer vergeten....maar toch ergens onthouden (gisteren weer gezien)
Er is niks aangegeven welke motor en schroef,alleen de schaal die is 1:40 maar de rest Is ook nog niet nodig want hier zit al een uitdaging in voor een eerste bouw.
Ben een metaalman die opeens in het fijne hout gaat maar dat gaat goed komen.
Dankjewel bedankt voor deze tips Klaas.
Wij gaan elkaar vast vaker online spreken
Groeten, Jan.
Hallo Jan,Nee die heb ik niet,heb vorig jaar via MP een bouwtekening gekocht,zit wel wat een korte beschrijfing bij in de mail met de foto hoe hij er uit zou kunnen zien.
MP, via die man uit Mantgum, die veel tekeningen te koop aanbiedt?
Zoals: Haven sleepboot afmetingen v/h model :62x19 cm € 15,00
Groeten, Jan.
Kijk daar kan ik wat mee,
zijn foto`s van marktplaats eens door Google lens heen getrokken.
Het betreffende bootje heet " Le Remorqueur" uitgebracht door de Firma SOCLAINE
Schaal 1:10
Lengte 62cm
breed 19cm
prijs € 72,90 als bouwdoos in frankrijk
of
Het is een beginnersmodel voor bouwers vanaf 10 jaar.
Daarvan is best wel een leuk varend bootje te maken. Alleen schaal 1:10 klopt geen hout van. Ligt denk ik dichter bij 1:50. Op zich geen probleem natuurlijk, maar je moet er geen 1:10 poppetjes op zetten. Onderstaand een link naar een sleepboot met een lengte van 25 meter. Gr. Klaas.
Maar, als er een tekening wordt aangeboden van een model, dat als bouwdoos, compleet met aandrijving, wordt aangeboden door een fabrikant en nog verkrijgbaar is, is hier dan ook sprake van jatwerk?
Groeten, Jan.
Hangt af, van wie de ontwerper is en of die nog rechten heeft, of het om exact dezelfde tekening gaat, etc etc...
Zeker als het om representaties van bestaande of bestaand hebbende schepen gaat.
Er zijn per slot van rekening door meerdere fabrikanten modellen van, ik noem maar wat, een Titanic of een Smit Rotterdam o.i.d. gemaakt.
Van "fantasieschepen" zonder een expliciet voorbeeld lijkt me dat lastiger uit te zoeken.
Schaal 1:10
Lengte 62cm
breed 19cm
of
Ow kijk er komt steeds meer info,Dankjewel
Ik zou die 'patrijspoorten' ook niet gebruiken, véél te grof.
En als je er daadwerkelijk mee wilt gaan slepen (leuk om te doen, i.p.v. 'doelloos' heen en weer te varen) dan moet de beting op een derde van de lengte van de romp zitten, wil je goed kunnen blijven sturen. Daar twijfel ik een beetje aan als ik de foto's op de Soclaine site zie.
Jij kunt dat beter bekijken, jij hebt de tekening...
Groeten, Jan.
Lijkt wel of het bootje op een Amerikaanse sleepboot is gebaseerd. Die hebben de beting ook zover achterop. Wat vaart lopend is daarmee wel te sturen, maar tornen (min of meer stilliggend) werkt niet. Bedenk wel dat bij het naar voren brengen van de beting, ook de opbouw moet worden ingekort. De beting hoort op dekhoogte te staan. Anders trek je de boot gauw om. Gr. Klaas.
Als kunnen slepen/tornen je doel is, zou ik de opbouw óf verder naar voren zetten, of inderdaad inkorten, tot de beting op een derde van achteren staat.
Groeten, Jan.
