Dickie vissersboot roer
Ik heb al jaren deze boot nu voor de kleinkinderen.
Hij heeft het begeven, vaart nauwelijks en roer doet het niet.
Alles uit elkaar gehaald, nagekeken en gereinigd: vaart weer prima, maar roer niet.
Afstandbediening uit elkaar gehaald en de contacten onder de handel gereinigd en uiteindelijk met de hand doorverbonden: geen resultaat.
De mechanische constructie vh roer ook gedemonteerd gehad, zie ik er niets verkeerds aan.
Denk dat het iets in het elektronische circuits is.
Zou dat kunnen?
Heb je een plaatje van de roeraandrijving? Gr. Klaas.
Bij deze. Ik maak altijd een foto als ik iets uit elkaar haal.
Fre.d
Bedankt voor de foto Fred. Zie dat het geen standaard RC-systeem is. Zal een eigen Dickie ontwerp zijn. Heb verder geen idee hoe dat werkt. Gr. Klaas.
Hallo Fred, ik snap dat het bootje van uit emotionele waarde behouden word om mee te varen, waarom overweegt u dan niet om er een andere rc besturing in te bouwen? Losse regelaar, accu, stuurservo, ontvanger en zender. Hoeft echt niet de wereld te kosten en het bootje is in no time in bedrijf.
Hallo Fred,
De standaard besturing van deze Dickie boten is een bang-bang sturing, vol links, rechtuit en vol rechts.
Als de elektronica van de boot de geest heeft gegeven, is overstappen naar een 'gewone' zender ontvanger de enige manier.
Ik heb de mijne voorzien van een standaard servo en ingebouwd op de plaats van de oorspronkelijke besturing, dan kon ik de bevestigingspunten daarvan gebruiken.
Groeten, Jan.
    275,5 KB · Weergaven: 22
OF
Je kijkt even naar zo'n intertoys weggooi rc auto.
de stuurinrichting daarvan is ook alles of niets.
er bestaat zelf een kans dat je de volledige RC van een auto over kan zetten..
25 eur of minder en wat handigheid
al die dingen zijn op hoofdlijnen hetzelfde..
ga je de versie maken voor de toekomst, is een losse "echte" rc set het beste.
dan kom je in het gebied wat hierboven al wordt aangegeven
Jan, De genoemde regelaar is voor een brushless motor. Denk dat er een gewoon borstelmotortje in ligt. Of heb jij een andere ervaring met die van jou? Gr. Klaas.
Aan de foto van de roer aandrijving te zien , lijkt het erop dat de veer met hevels niet werkt zo.
Volgens mij is dat de terugstelling naar het midden, indien de roermotor niet wordt aangestuurd.
Ik mis daar de koppeling tussen de twee hevels mogelijk iets wat in dat midden gat hoord.
Tevens zou je kunnen proberen de roermotor draden los tenemen, en met een 1,5v batterij de motor laten draaien.
Doet hij niets dan zal je het verder moeten zoeken in de elektronica.
Groetjes Ebro
