Bouwverslag Smit Rotterdam Jumo
En waarom er opeens allerlei foto's bij de link komen te staan van p1... mag Joost weten...
page-63 zou de link naar moeten verwijzen...
Om ergens een start te hebben rond de boegschroefstraalbuizen, heb ik aan beide zijden een latje bevestigd, net boven de plankjes.
Die plankjes versterken de kielbalk rond het gat dat ik geboord heb, om de boegschroef te kunnen plaatsen.
Ik ben plankjes blijven toevoegen, om materiaal te hebben waar ik de "bow thruster elliptical curved inlet", uit kan snijden/vijlen/schuren.
Er zit een groot verschil tussen de voor en achterkant van de straalbuizen, maar dat zie je ook op de echte schepen. De achterkant is veel dieper dan je op schaalmodellen ziet, dus het word interessant om dit te maken. Ik blijf gewoon plankjes stapelen tot ik de juiste dikte heb.
Smit London:
Smit Rotterdam:
:D :D :D het was niet beledigend bedoeld... Maar het is een feit dat een zender van meerdere honderden euro's...
Ik had het ook niet beledigend opgevat :)
Maar dit is mijn eerste schip, dus ik wilde niet veel uitgeven aan een zender, maar ook niet zo weinig dat ik bij een eventueel volgende schip opnieuw een zender zou moeten kopen.
Wat ik nu doe, vind ik leuk.
Onderdelen zoeken, de bulbsteven maken zoals die volgens mij moet zijn, de boegschroef installeren, en dan later de schroeven achteraan aanpassen aan de straalbuizen, en alle elektronica/verlichting installeren.
Hoe leuk ik de rest zal vinden weet ik niet.
Dat lijkt me meer "bandwerk" (no offence), en alles wat ik tot nu toe gedaan heb, was om de aanpassingen te kunnen doen die ik wilde doen.
In de rest van het schip heb je minder eigen inbreng, als dat logisch klinkt.
Ik weet graag hoe dingen werken. Ik heb ook al een lijmklem open gevezen, omdat die niet 100% werkte.
Veel is er niet aan, maar het is wel interessant om te zien hoe eenvoudig die ineen zitten.
Ik heb er een stukje hout ingelijmd, zodat het hendeltje niet meer zover komt dat het voorbij het metaal rechts komt, en de lijmklem blokkeert.
Als je een freesbank hebt, kan je dat onderstukje metaal zelf maken, maar een paar mm langer, zodat de punt van het hendeltje er niet meer achter kan blijven haken.
Gelukkig!
snap ik...
>knip<
Klopt... ik heb hetzelfde, daarom vind ik "verbouwen/modificeren" van iets leuker dan het basiswerk. Altijd al gevonden.
Dus ik verbouw liever iets bestaands. Maar ALS het nog niet bestaat, en je wilt het tóch hebben, dan is er geen optie anders dan door het "bandwerk" heen te bijten...
