Bouwverslag Batavia 1628 door Clemens
Als eerste weer bedankt voor alle likes en het mee denken door iedereen. :thumbsup:
De update van afgelopen week.
Begonnen met de onderdelen van de Bezaansmast.
De onder mast en de kruissteng.
Daarna de kleine onderdelen zoals de bezaanszaling, kruisstengzaling (nog in losse stukjes en onbewerkt), de bezaansmastezelshoofd en de basis van de bezaansmars.
Als laatste nog even tot zover "droog" in elkaar gezet. De mars was toen nog niet beschikbaar. :cool:
Aankomende week gaan we verder met het afmaken van de bezaansmast onderdelen.
En.., wie weet al wat verjaring en/of kleur erop.
Fijne bouwweek iedereen.
De afgelopen week heb ik de onderdelen van de bezaansmast verder afgemaakt.
De vlaggenstok is een zeer delicaat stukje mast. 7,5 cm lang en met een topje van maar 1,1 mm dik. Eerst met het schaafje en daarna dus voorzichtig schuren met de hand. Daarna op lengte afkorten.
De onderzijde van de vlaggenstol zit in een de kleine kruisstengzaling en iets hoger in de het kruisstengezelshoofd.
Daarbij maak ik eerst alles pas aan het ezelshoofd voordat ik deze op de juiste lengte, ( 5,4 mm ), afzaag. Dus ook vaak passen en meten.
Je moer ergens houvast aan hebben. ;)
Daarna zijn alle onderdelen van de bezaansmast ook klaar.
Even alles sorteren en klaar leggen om te worden behandeld.
We gaan beginnen met "verouderen van de staande mast onderdelen.
Daarna alle andere onderdelen donker bruin. ( Oak brown van Warpainter fanatic acrylic )
Eerst deze onderdelen aan 1 zijde. Nadat het droog is zal ik later volgende week de andere zijde doen.
Aankomende week dus het schilderwerk hiervan afmaken.
De volgende stap is het plaatsen van de woelingen op de onder masten. En het maken van de "mastbroeken" voor de grote- en fokkemast.
Voor de bezaansmast heb ik deze al geplaats in een eerder stadium.
Daarna eens gaan uitzoeken welke blokken er onder ezelshoofden en zalingen moeten komen.
Daarvoor moet ik dan de ogen/ringen en/of doorvoeringen door de marsen gaan maken. In de handleiding heb ik daarover niet veel gevonden en het is toch echt lastig als je dat moet doen als die onderdelen al geplaatst zijn op het model.
Indien iemand hierover tips en/of links heeft. Ik laat me graag informeren. :cool:
Een ieder weer een fijne bouwweek gewenst.
