Info gezocht Oldtimer Speedboot
Beste Forumleden deze boot is in mijn bezit gekomen en ik kan er weinig tot geen info over vinden! Ik hoop er mensen op het forum zijn die mij van wat informatie zouden kunnen voorzien? Bijvoorbaat dank groet Michel
Volgens mij is dat geen oldtimer (de hardware achterop is volgens mij niet echt stokoud of zo), wel een zo te zien eigenbouw boot.
De motor kan ik van geen kanten thuisbrengen,
Hoi dank voor je reactie ja het is wel een zelfbouw en dat van de hardware zal ook kunnen kloppen maar op het motortje zelf staat iets van een naam! Moeilijk te vinden omdat er een onderdeel overheen gemonteerd zit. En dat eindigd met een ouderwetse g twee rondjes boven elkaar met een haakje ertussen zeg maar een brilletje op zijn kant en dat is wel oud groet Michel
Maak eens wat meer foto's.
motor, besturing, electronica
hoe het gemonteerd zit.
Aan de hand van die zaken, kunnen mensen zien wat er aan gedaan is, en misschien hoe oud de onderdelen zijn.
In je andere topic wilde je weten wat de waarde zou kunnen zijn, dan moet men ook weten wat de setup van de boot is (bepaald nogal veel van de waarde)
Hoi dankjewel voor de hulp en de tips ik ga er.duidelijke foto's opzetten er staat helaas ook een stukje geschreven vol met fout geschreven tekst excuses voor dat knullig geschreven stukje tekst diegene die dat schreef heeft mij willen.helpen ( ik wist niet dat hij dyslectisch was)en vroeg.ook om de waarde dit was niet de bedoeling maar ik krijg het.niet meer verwijderd
17528273102672499515020261014630.jpg1752826984445619320032372701567.jpg17528273102672499515020261014630.jpg1752826984445619320032372701567.jpg17528273102672499515020261014630.jpg
    123,4 KB · Weergaven: 18
    117,2 KB · Weergaven: 16
    133,5 KB · Weergaven: 17
Modeltype generiek ‘Crackerbox’.
Makkelijk te bouwen. Zijn ook 1:1 gebouwd om mee te racen.
Blokje oogt modern.
OPS (Italiaans)was altijd een grote naam in dit soort motoren. Maar al langere tijd komen er motoren uit China. Ook uit vroeg jaar 2000.
Zie een bougie, kan elektronisch methanol gestookt zijn geweest, of reeds benzine.
Via Google Lens kun je ook op afbeelding zoeken. Plaatje van de motor en in Google knikkeren.
Gr Bas
Een Crackerbox is volgens mij wat korter en breder, dit zou zomaar een WildThing kunnen zijn, goed varend knikspant model.
Hoi pompebled ik zie zeker de vergelijking met diverse Wild Thing de boot compleet van punt tot achterkant roer is dan ook anderhalve meter lang. En hoe meer (ik ben nog aan het scrollen) ik er voorbij zie komen er zijn erbij die exact hetzelfde model zijn! Maar bijna allemaal nieuwer en veelal elektro motoren maar het model klopt tot zover bedankt iedereen bedankt trouwens voor de info ik ga verder zoeken groet Michel
Ik heb volgens mij op zolder exact zon zelfde motor liggen, hij lijkt er iig sprekend op….voor zover ik meen te herinneren is het een komatsu zenoah 23cc met koppeling.
Als je er meer van wilt weten dan zal ik hem eens tevoorschijn halen
Hoi dank voor je reactie en ja ik zou er erg graag meer over willen weten! Als.je hem tevoorschijn zou willen halen heel graag. Groet Michel
Modeltype generiek 'Crackerbox'.
Blokje oogt modern.
OPS (Italiaans) was altijd een grote naam in dit soort motoren. Maar al die tijd komen er motoren uit China. Ook uit begin jaar 2000.
Zie een bougie, kan elektronisch methanol gestookt zijn, of rietbenzine.
Gr Bas
Hoi Bas ook dank voor je reactie ik kom zo door alle hulp via het Modelbouw forum al vrij snel op het juiste pad. Groet Michel
Hoi Student jij ook bedankt voor je hulp helemaal super Groet Michel
