Rijstpapier bespannen
Hallo mensen,
Voor mijn zoontje heb ik een Guillow’s Fly Boy gekocht (klein vliegtuigje met rubbermotor). Nu staat er in de handleiding dat je het rijstpapier vast moet plakken (met mengsel lijm/water) en je daarna het papier vochtig moet maken.
Zelf heb ik vroeger ook veel van die vliegtuigjes gemaakt, en daar gebruikte ik altijd spanlak voor. Nu besproeide ik ze destijds ook met water zodat het een beetje glad trok, en daarna deed ik er spanlak over. Vleugeltjes trokken ook wel eens een beetje krom.
Ik vermoed dat het besproeien met water het papier niet echt heel strak trekt, en het ook niet echt sterk zal worden. Daarnaast is spanlak misschien iets te agressief. Heeft iemand misschien een tip hoe het beste zo’n vliegtuigje te bespannen met rijstpapier? Is er ook een alternatief voor spanlak? Of kan ik spanlak ook verdunnen? Hoop dat iemand een tip heeft, de vleugels zijn bijna klaar .
Groet,
Pier
Mijn ervaring met spanlak is wel ongeveer zoals de jouwe...
Maar ik vermoed dat de krimp van rijstpapier meer van het papier komt dan van de lak. Dus verdunnen zal niet zo veel uitmaken.
Misschien kan je de vleugel op een vlakke ondergrond vastprikken (plastic ertussen) om kromtrekken te voorkomen?
Overigens, ik heb -vooral in mijn jonge jaren- heel wat kromgetrokken vliegtuigen gehad die best leuk vlogen. Hoe simpeler het model hoe minder dat er toe doet...
Laat ik beginnen met dat bespanpapier niets met rijst van doen heeft, het is een veel voorkomend misverstand.
Dan de bespanprocedure met tissue ( zoals bespanpapier in de modelvliegtuigbouw wordt genoemd).
Die had je (onder meer) hier kunnen vinden: https://www.modelbouwforum.nl/threads/spanpapier-nat-maken-voor-bevestigen.143145/#post-2252633
Verder is er nog zeer veel informatie over het bouwen en vliegen met rubber aangedreven modellen in dit forum te lezen: https://www.modelbouwforum.nl/forum/vrije-vlucht.24/
Kijk, verbaas je, en stel daar ook je vragen.
Bedankt voor de reactie. In het eerste arikel staat een link naar een artikel die het allemaal uitlegt. Die link doet het helaas niet (meer). De tweede link geeft een lijst met 30 pagina's aan topics. Daar heb ik wat doorheen gebladerd maar lastig om precies een topic tegen te komen waar mijn specifieke vraag beantwoord wordt. Ik heb gekeken, ben verbaasd, en stel hier mijn vragen, hoop dat dat ook goed is.
Ik wist trouwens niet dat het bespanpapier heette, mijn vader noemde het altijd rijstpapier en dat is altijd blijven hangen.
Ik wil voorkomen dat de vleugels kromtrekken door de krimp van het bespanpapier. De Fly Boy is een erg simpel vliegtuigje en de constructie van de vleugels is niet zo heel rigide. Ergens las ik dat je het papier ook kan pre-shrinken. In het voorbeeld had iemand een houten of kartonnen frame gemaakt en het papier daarin geplakt. Vervolgens dat papier nat gemaakt en dan laten drogen. Daarna krimpt het kennelijk minder. Wat ik niet helemaal begrijp, waarom zou je het in een frame op moeten spannen? Kan je het niet gewoon vochtig maken en dan aan een wasknijper hangen? En is alle krimp er daarna uit, of zorgt de spanlak zelf ook nog voor een krimp als het eerst al met water gekrompen is? Die informatie mis ik steeds waardoor ik steeds met meer vragen kom te zitten. Ligt ook een beetje aan hoe mijn brein werkt, maar de pilletjes lossen dat niet 100% op ;-)
Ja, dit is super irritant.
Je moet nooit informatie vernietigen.
Maar soms gebeurt dat toch door overijverigen.
Mij is in elk geval nooit gevraagd of het weg kon.
Tja, omdat dit vaker schijnt te gebeuren krijg ik de neiging om van alles dat ik plaats, een kopie te bewaren.
Ik zal zien dat ik, zodra ik er even tijd voor vind, de betreffende informatie weer plaats.
Update:
Verder zou ik, als ik jou was, je vraag wel degelijk in het Vrij Vlucht forum stellen omdat de kennis van bespanpapier daar nog wel up to date is, terwijl in dit algemene deel je voornamelijk 'van horen zeggen' informatie krijgt, die meestal niet compleet en soms zelfs onjuist is.
Voorlopig kan ik mijn eigen bijdrage nog steeds nergens terugvinden...
