Beginnen met F3A
Ik ben trouwens ook begonnen met het testen van molicel pakketten in m'n F3A kist, eerste resultaten zijn erg goed. Tot dusver vloog ik op een 4S 3300 MAH lipo. Hier haalde ik +/- 4-5 minuten motorloop tijd uit wat precies genoeg was voor een keer de routine + 1-2 figuren nog een keer oefenen. Ik zit nu op molicel pakketten van 4500 en 5000 mah. Ben nu riching de 6 minuten met een rest voltage van +/- 3.74 volt per cel. Ik ga ze de komende tijd steeds verder leeg vliegen omdat ze veilig naar zo'n 3.0 volt kunnen ontladen worden en kijken wat dit doet voor de power van het model. Het leukste is nog dat ze +/- 10-20 gram lichter zijn dan de 3300.
In de F3A heeft 1 iemand ooit eens met liion gevlogen. Hij kon een 10s 5800mAh pack maken voor maar 1000 gram. Dat is 200 gram lichter als met lipo.
Ik denk alleen omdat ze onder belasting veel meer instorten dat je moeite krijgt met je laaste paar figuren. Als het heel hard waait moet ik soms met het laaste figuur al volgas .
Ik heb ze nu een aantal vluchten geprobeerd en denk inderdaad dat ze richting het einde van de capaciteit omdat ze juist zo diep kunnen ontladen misschien te weinig voltage geven. Echter gebruik ik ze momenteel meer als een "veiligere" lipo waarbij ik ze naar ongeveer 3.5-3.6 volt vlieg m'n vliegtijd stukken beter is geworden. Omdat ze veilig kunnen ontladen tot 2.5-3.0 volt per cel geeft dit iets meer rust mocht je ooit een keer iets teveel gas hebben gebruikt tijdens een vlucht. Dus tot dusver positieve ervaring maar ik heb als back up altijd nog LIPO's.
  • Like
Reactions: Yme
