Ombouw vintage zenders naar 2.4 GHz
Misschien interessant voor de jonge onderzoekers, of toch mosterd na de maaltijd....
Ik weet nog niet welke zender ik naar 2.4GHz ga ombouwen, maar ik ben alvast alles bij elkaar aan het verzamelen.
De Digispark fuse programmer werkt, dus ik kan zowel de 3 als 4 kanaals ATTiny85 digispark bordjes van Phil na-apen. Als er iemand interesse heeft in zo'n bordje, dan kan ik het graag verzorgen. Binnenkort zal ik iets meer over mijn ombouw kapriolen berichten.
@Bruno van Hoek of alle andere experts, Is de IRX4 plus momenteel een goede 2.4 module? Deze zit ook in mijn Fleet, en werkt perfect met de Digispark. Hij is ook CE, Chinese Export…… maar heeft geen CE markering. Of is er momenteel een andere “aanrader’’?
Zo. Eerste proto decoder bordje met de Digispark 4ch van Phil Green klaar.
Voor de zekerheid, en pijnlijk ervaring, ern diode in de voeding gezet.
Nu nog het HF gedeelte. Iemand een tip misschien?
Hier een paar foto’s:
Het begint weer eens uit de hand te lopen…
Spannend wat zoiets gaat kosten, en natuurlijk, net zoals in vroegere tijden met fotorolletjes, maar afwachten wat het wordt, en hopen dat je je eigen fotos terug krijgt… :koud::koud:
Mooi en inderdaad spannend....
Omdat ik zelf eigenlijk alleen maar prototypes bouw (OK, 1 keer een replica van mijn Zwarte Doosje gemaakt), loont printproductie voor mij niet.
Zijn er ook ombouwsets te koop om deze zender van 27Mhz naar 2,4Ghz te transformeren?
En dan geschikt voor Futaba?
Ik ben geen electronica deskundige.
Futaba heeft 2 systemen maar alleen voor het FHSS protocol zou je met een "4in1' module wellicht iets kunnen.
Probleem tegenwoordig is dat de wettelijke toelating alsmede de verkrijgbaarheid van bruikbare modules het erg lastig kunnen maken.
Komt ook nog om de hoek kijken dat het deel dat de stuursignalen genereert, meestal niet meer bruikbaar is in combinatie met moderne ontvangers.
Ook dat is op te lossen met een Arduino module, maar ook hier geen plug and play.
Een hoog DIY gehalte, dus...
Ik heb voor verschillende zenders de Arduino software zó bewerkt dat de oorspronkelijke functies bewaard bleven.
Soms was dat uitermate simpel, maar bij een exemplaar dat ik hier nu uit elkaar heb liggen vraagt het wat meer werk en tijd.
Maar beloofd is beloofd, dus ook dat komt in orde...
Ik weet niet of ik de documentatie van dat Graupner zendertje heb of dat deze ergens te vinden is
In principe heb je aan een kast met werkende sticks en schakelaars voldoende om een nieuw apparaat te maken, vraag maar aan Henk de Jong...
Dag Bruno.
Het is uiteraard niet noodzakelijk om het met Futaba of vergelijkbare producten uit te rusten.
Het is al ruim vijfenvijftig jaar geleden toen ik deze zender met toebehoren zag in een Graupner catalogus.
Helemaal verkocht, maar onbetaalbaar.
Nu heb ik er één en wil mijn jeugd droom verwezenlijken door te gaan vliegen met deze zender.
Maar kom erachter dat dit voor mij een onmogelijke missie zal worden.
Wel de zender, aan de buitenkant kompleet gerestaureerd
Ach, 'onmogelijke' missies zou je kunnen uitbesteden. Talent en kennis genoeg, als je even vraagt....
Alleen liggen er hier al momenteel twee in behandeling, dus hier zal het niet op stel en sprong zijn.
Zoals gezegd, als de stick-pots en de schakelaars nog 100% zijn, zal ombouw in de meeste gevallen 100% succesvol zijn.
Het is trouwens een plaatje....
Dat geeft vertrouwen en een perspectief.
Stel en sprong is geen issue.
Heb notabene vijfenvijftig jaar over gedaan om er één in mijn bezit te krijgen.
En ja het is een zeer mooie zender, alleen al om te zien.
Dat heeft vertrouwen en een perspectief.
Heb notabene er vijfenvijftig jaar over gedaan om er één in mijn bezit te krijgen.
Als ik je op de derde plek in de rij zet en laat weten wanneer we er eens naar kunnen kijken, is dat wat?
Ik ben geen full time modelvlieger, dus alles gaat heel langzaam, helemaal nu het bestuurswerk alle aandacht opeist, gezien de diverse kletsverhalen die er over het bestuur in omloop zijn.
Overigens zit er een fout in het schema, op deze wijze krijgen zowel de kristaloscillator als het hele LF deel geen voeding....
En zo wel....
Ik neem graag de derde positie in.
De fout in het schema is mij geheel ontgaan aangezien ik daar totaal geen verstand van heb
Ben wel jaloers op diegene die het machtig zijn .
Wat het bestuur betreft vind ik het enorm jammer dat mensen het nodig vinden om kritiek te uiten met de huidige situatie tot gevolg.
Ik keek er al naar uit om elkaar weer te treffen in Dalfsen.
Op een duits forum kwam ik een post tegen met de nodige achtergrond informatie.
https://www.rc-network.de/threads/g...ung-der-farben-der-kabel.370843/#post-4822297
We jammer om dit stukje industrieel erfgoed te gaan verzagen. Ik ken een modelbouwer die een replica gemaakt heeft van een eenknops Futaba die functioneel op 2.4 GHz hetzelfde doet en het origineel staat te pronken in de vitrine, komt er af en toe uit om aan te ruiken en terug te denken aan mooie maar vervlogen tijden om vervolgens weer terug te gaan in de vitrine.
Mocht je mijn Futaba replica bedoelen en het origineel dan moet je weten dat de replica onlangs nog heeft gevlogen met Graupner Kadett en escapement. Het origineel staat in de vitrine maar is al op clubavonden en vintage evenementen werkend geshowd nadat alle componenten met medewerking van jou en anderen waren verzameld én ik ontdekt had dat dezelfde Futaba set indertijd door Rofunk (Robbe) werd verkocht en voorzien van een eigen sticker.
    384,9 KB · Weergaven: 21
Ik ga er vanuit dat er geen verspanende werkzaamheden nodig zijn.
Een kwestie van alle electronica netjes lossolderen en apart leggen, de nieuwe electronica een plaatsje geven en aansluiten.
Er hoeft zelfs geen gat voor een antenne te worden geboord, want in de plastic behuizing kan een (flexibele) ontvangerantenne aan de binnenkant worden vastgeplakt aan de binnenkant...
Nu maak je het voor mij nog spannender Bruno.
Juist niets zichtbaar aan de buitenzijde geeft de indruk dat ik straks met een volledig authentieke zender sta te sturen.
Ik wil er straks er echt fanatiek mee gaan vliegen en mogelijk ook keertje varen.
Boten zijn niet echt mijn ding, maar deze heb ik gebouwd met alleen gekregen spanten en met gebruik maken van afbeeldingen op internet.
Interieur en metaaldelen komen uit Vietnam.
Motor is een twee cilinder viertakt.
Als het er authentiek uit moet zien zou je kunnen kijken of een futaba 35 mHz moduul uit een FF8 er in past, zonder het doosje kan dat wellicht passen, dan blijft de antenne, als je daar een 2.4 van maakt val je meteen door de mand.
Nu is 35 mHz exclusief voor vliegtuigen dus je bootje een drone registratie geven, dan mag je bij Schiphol maximaal 0m hoog en is het weer legaal.
