Andere zender voor E-Sky Lama V4?
Is het mogelijk om een andere 35MHz zender te gebruiken op een E-sky Lama V4? Ik vind de heli zelf geweldig, maar de zender ben ik wat minder happy mee.
Fijn. :)
Kan elke 35MHz zender of een specifiek type? Want volgens Quartel kon het niet, ik heb ze net gemaild.
als de kristallen matchen en hij is goed ingesteld dan wel ja:)
Ik kwam op RCgroups dit tegen wat ik ook merktte aan mijn V4 maar eerst aan mijn onervarenheid wijtte. Maar het klinkt wel logisch nu.
If you want the Lama V4 to do FF, it will give you a big disappointment. Particularly the backward flight, even full stick down, it only move "slowly". Figure out the reason is the ball link was mounted to the nearest hole of the servo arm (the other holes were chopped off in order to fit into the slim line canopy). When you compare to eSky Robins or V3, the FF/backward is totally unacceptable. So, better stay away from V4.
Zijn er anderen met dezelfde ervaring toevallig?
Hoi daar !
Ik heb hetzelfde probleem met die afgeknipte servo-armpjes..... Nou vraag ik me eigenlijk af hoe ik aan langere armpjes kom? misschien van een lama v3 ? Dan maak ik in die kap wel wat ruimte (lees - snij gat ).
Hallo,
Ik heb de Lama V4 met een graupner MC10 gevlogen, met in de 4in1 een graupner kristal.
_________
gr.Pieter.
Als je de 2 gewichtjes uit de flybar haalt en de rubbers laat zitten dat wordt ie heel wat aggressiever vermoed ik. In ieder geval mijn v3 wel. Eenvoudige ingreep. Misschien dan wel een aardig FF?
Weet iemand de instellingen voor de MX12 en Lama V4?.
Ik heb het ergens op het forum gelezen maar kan het niet terug vinden met de zoekfunctie.
En nu vlieg ik de Lama V4 met een DX6 2.4ghz zender + ontvanger!!
____________________
groeten, Pieter.
Na het aanzetten van zender zoekt de zender zelf een vrije frequentie, houd deze vast en een andere 2.4ghz zender kan deze frequentie niet gebruiken.
Dit kan dus bij 35mhz wel!. Vandaar dat men tijdens evenementen werkt met frequentie bordjes.
_______________________
gr.Pieter.
