Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
lekker weer.
Wat een voorruit gang bij julie. Heb helaas het stabilo omzeep geholpen bij het folien dus maar weer op nieuw maken.
het ziet er goed uit thanks voor de foto's
Snitz zei:
Hey Snitz,
dat herken ik wel ... :oops: Maak je niet druk, ik heb m'n derde stabilo gebouwd, wel erg mooi geworden door al die bouwervaring 8)
tip zei:
ziet er heeeeel goed uit menno!!
misschien dat ik er ook 1 ga bouwen. weet je toevallig hoe zwaar hij vliegklaar weegt?
Stijn, iets later dan beloofd, maar je had nog wat gewichten van me tegoed:
Totaal toestel 247 gram (incl. prop, spinner & 4 servo's)
Motor 58 gram
ESC 25 gram
RX 18 gram
Accu 143 gram
Onderstel 14 gram
Totaal 505 gram
Hier komt echter nog wel een en ander bij, zoals pushrods, quicklinks, control horns, beetje folie achterzijde romp, epoxy-lijm, tail-skid, cockpit glas (van PET-fles :wink: ) en wat kleine schroefjes! Ik schat dat dit zo'n 15-20 gram extra oplevert.
Dus vliegklaar zo'n 525 gram, geen idee of dit een beetje in de buurt komt van andere toestellen ... :?
Bram, jij wilde nog een fotootje en die had ik je beloofd, dus bij deze ...
Ik heb de achterzijde van het rompdeel aansluitend aan het stabilo gemaakt. Omdat ik hier iets hoger uitkwam dan gepland, heb ik een kleine inkeping voor het kielvlak gemaakt. Ik hoop dat het zichtbaar is op de foto's.
Zoals je ziet heb ik nog geen plamuur gebruikt, morgen haal ik even Alabastine Easy Supervuller en dan wordt dat ook even in orde gemaakt. Ik heb nog wit folie, dus dat deel kan dan mooi worden afgebouwd.
Tot morgen !
Zo nu ik weer. Zullen het tempo d'r even inhouden...
RCEFlyer zei:
Zal vanmiddag even een fotootje voor u plaatsen meneer ... u vraagt, wij draaien :wink:
En het wordt gewaardeerd...
Oooohh, zo hou jij voldoende tijd over om te bouwen, nou vooruit dan maar :wink:
Begrijp ik je goed, 15 mm wieltjes? Wat wordt alleen asfalt en dat is niet leuk met crashes :?
Wat betreft tailwig, wordt denk ik een slepertje om de simpele reden dat ik die al heb liggen. Heb trouwens ook nog geen geschikt tail-wheel kunnen vinden .
Duidelijk.
Daarnaast heb ik nog geen sim om voldoende te kunnen oefenen voor een maidenvlucht, maar daar kan jij me misschien mee helpen ... :roll:
Lijkt definitief kwijt, ben via maatje andere aan het regelen. Komt nog... Je weet vat en verzuren...
Ik denk dat ik jou hier even lekker laat pionieren, kan ik mooi even de beginnersfouten overslaan en gelijk een goeie maken :D
Laat ons even meegenieten van je prutsfrutsels Bram :mrgreen:
Uiteraard. Is overigens erg makkelijk die mal maken. Dat PET spul nog niet gedaan. Dat zware plamuur moet nog ff drogen. Morgen opschuren (lees: ergens na morgen) en halve liter water drinken, heb geen lege fles meer :|
prima spul om 'm te beschermen bij een eventuele crash, wat gezien mijn beperkte vliegkunsten best eens nuttig zou kunnen zijn :roll:
Hmmm je hebt wel doorzichtige raampjes, waar moet je playmobiel poppetje dan zitten? :roll:
Ff zere neus. ik probeer alles uitzicht te hebben... Is leuk als ie onderste boven langskomt... 8)
Als jullie het goed vinden wilde ik nu weer even wat tijd besteden aan het bouwen, anders gaat Bram weer druk uitoefenen :mrgreen:
Je schijnt het nodig te hebben :lol:
RCEFlyer zei:
[Ik heb de achterzijde van het rompdeel aansluitend aan het stabilo gemaakt. Omdat ik hier iets hoger uitkwam dan gepland, heb ik een kleine inkeping voor het kielvlak gemaakt. Ik hoop dat het zichtbaar is op de foto's.
Was ik al bang voor gezien je eerdere foto van het bouwen. Heb zelf eerst 3mm latje neergelegd om te bepalen waar ik uitkwam. Ik had geluk, het lukte ;)
Weet je al hoe je dit vast maakt?
Goed heb uiteraard ook niet stil gezeten, het zou hier maar eens saai worden 8O
Afijn. Uiteraard flink zitten schaven aan de mal voor de cockpit, later ook bij geplamuurd. Verder niet interessant, dus geen foto...
Geinspireerd door mooie plaatjes van Menno vandaag willen folien... Is leuk, maar soms zuigt het grote tijd.
Moets eerst laaddeuren maken voor servo's en ESC. Vervolgens strak bezig gegaan, eerst even overview:
Ziet er leuk uit mede door resolutie, want folie zit niet helemaal strak (soms helemaal niet)...
Deurtjes dicht
Deurtjes open...
Afijn voorbeeld van helemaal niet strak:
Echt een rot stuk deze kant. Drie keer een stuk opnieuw gedaan en steeds weer gaat het mis. Nu ff gestopt, andere keer weer.
ANdere kant ging in een keer goed. Komt allemaal vooral door mijn onkunde met folien. Heb de handigheid nog niet helemaal goed...
Afijn als dat dat ding met flink gangetje achter de horizon tegen een flat vliegt (balkon of zo) dan zie je er toch niets meer van :lol:
Oja. Dat dikke oranje ding op de foto is 5 kg kat, die met zijn natte bast boven op mijn balsa is gaan liggen... Dank zij het gewicht van Kees is het hout recht gebleven :roll:
Bij mijn strijbout blijft hij evenwel weg... Zou zeggen dat ie daar sneller droog van werd :wink:
Menno je kan rustig aan doen. Heb deze week geen tijd en volgend weekend ook niet. Die man met die baard is dan weer in de buurt... Week er op zit ik weekje voor werk in buitenland. Dus verwacht of kleine acties of helemaal niets to zaterdag over week... (voor je je zorgen maakt :wink: )
Grtz
b
Bram, hoe kom jij aan de 15 mm wieltjes, ze zijn 30 mm in diameter, 10 mm dik, kijk maar ...
Dat wordt nog wel afgedekt, denk ik ... ik weet alleen og niet hoe. By the way, jij schat mijn vliegerskwaliteiten veel te hoog in ... inverted (ondersteboven) vliegen, dicht langsmezelf en dan ook nog in de cockpit kijken ... mwaahhh, dat duurt nog even hoor !
Dit is HET moment om te stoppen met de strijkbout, je hebt de neiging te blijven strijken totdat de hele zaak glad trekt, met als gevolg dat de hele zaak krom trekt. En dan helpt zelfs een 5 kilo zware, vochtige kat niet meer ... NEE, ik heb geen ervaring :roll:
Ik heb de transparante folie, die is lichter & dunner en werkt iets gemakkelijker dan die dikke. Ik merkte het verschil duidelijk tussen de witte en de transparant blauwe.
Ppfffhhhh, eindelijk weer op m'n gemak verder, modelbouwen moet een rustgevende hobby zijn hoor ...
Geen forum ? Dan maar bouwen ...
Hallo allen,
zoals jullie weten heeft het forum er een aantal dagen uitgelegen, dankzij een 16 jarige wizzkid die zich een hacker waant ... %^($^%#$^#(
Dan heb je natuurlijk wel meer tijd over voor het bouwen ... onderstaande foto's laten zien dat er flink wat voortgang in zit:
De achterzijde van de romp is inmiddels in ruwbouw klaar, gelijk even in de plamuur (Alabastine Easy Supervuller) gezet ...
Na droging en uitharding opgeschuurd en in de folie gezet, ziehier het resultaat ...
De tail-skid (heet dat zo ?) ipv een wieltje ... ik ben nog niet geheel overtuigd van deze oplossing. Wellicht wordt dat de eerste modificatie ?
De ailerons zijn inmiddels ook opnieuw gebouwd, in de folie gezet (ja, deze keer zijn ze mooi recht ...) en dmv CA-hinges aan de vleugel bevestigd ...
Toen maar eens aan de slag gegaan met de mechanische aansturing van de ailerns. Quick links in elkaar gesoldeerd en 90 graden bocht aan het einde ...
Gemonteerd ziet het er dan zo uit. De quicklinks hebben schroefdraad, dus zijn vrij nauwkeurig instelbaar ...
Voor de motorkapbevestiging heb ik twee (balsa) steuntjes geplaatst en gehard met CA. Gaatje er in geboord ...
... en de motorkap met twee kleine schroefjes vastgezet. Niet de mooiste oplossing, maar wel effectief ...
Vervolgens het stabilo & kielvlak geplaatst en vastgezet met epoxy, staat hier te drogen ...
Alle electronica & accu ingebouwd om eens te kijken hoe het met het Centre of Gravity is gesteld, hhmmm, best mooi in balans ...
Control horn voor het hoogteroer geplaats, beetje zitten buigen aan de pushrod en het past zowaar, daarna gelijk even de servo goed gezet en de pushrod gefixeerd.
Hetzelfde bij het richtingsroer en ja hoor, ook hier past de zaak na wat buigwerk.
Voor het onderstel moest ik een modificatie van het batteryhatch (mooi woord voor batterijvak) doorvoeren. Plaatje hobbytriplex met een paar gaatjes ... later nog in de folie gezet ...
En dan is ie klaar voor een paar mooie plaatjes ... alleen ... ik mis nog iets !
De cockpit kap is het enige wat ik nog niet heb gebouwd, want ja die Bram schiet gewoon niet op. Hij zou ons even leren hoe je dat aanpakt ... ik ben benieuwd !
Voordat het kistje sneuvelt nog maar een statiefotootje ...
Ik kan haast niet geloven dat ie bijna af is ...
De maiden stel ik even uit totdat ik genoeg vliegervaring heb, het kan ook zijn dat ik iemand zoek die me even wil helpen. Maar dan moet er toch echt eerst een beetje fatsoenlijk weer komen, anders wacht ik gewoon tot het voorjaar !
Reacties zijn welkom.
Tot gauw !
mooi, echt mooi, ,nu nog de cockpitkap erop, en gaan met die banaan :D
Mooi Menno, mooi. Wat ga ik deze draad nog dikwijls doornemen...
Zodra de "man met de baard" weg is en ik een website voor m'n schoonzussie ineen geprust heb krijgt dit project m'n volle aandacht.
Mooie kleurstelling ook, dat wit met doorschijnen donker blauw...
Benieuwd naar het cockpitdak...ik heb ondertussen allerlei kleuren PET flessen gespaard.
Waar staan met die nieuwe vBulletin die smileys??
Samuel & Goofer,
bedankt voor de complimenten, het was m'n eerste balsa kistje. Daarvoor had ik alleen nog enkele depron modellen gebouwd, zoals een Minimoth (leuk draadje van op dit forum).
Het is me erg meegevallen en het is een leuk toestel om te bouwen. De tekening is een beetje summier, dus zo hier en daar moet er wel even goed nagedacht worden. Met behulp van je gezond verstand en de foto's uit dit (en het originele) draadje, is er best uit te komen.
Mijn cockpitje wordt gewoon transparant, ik zal eens wat gaan experimenteren. Ik denk dat ik de randen afbies met oraline, dat ziet er wel mooi afgewerkt uit. :lol:
ik ga hem ook maar eens bouwen...
hoi,
ik mag binnekort op kosten van de school een balsa vliegtuig gaan bouwen :D
dit leek me wel een leuk vliegtuig , en omdat hij niet te snel vliegt ook niet super moeilijk ,
gewoon een lekker fladdertuigje.
zijn er nog tips voor het bouwen ?...
en heeft er ook al iemand aan gedacht om er floats onder te maken of ski`s (voor als er OOIT weer sneeuw komt?...)
en welke dikte balsa hebben jullie gebruikt? ik zie staan 1/6`` maar ik heb geen idee hoeveel mm dat is.
mike
hoi,
mike
Hoi Mike,
leuk dat je 'm ook gaat bouwen, helemaal als school het betaalt :D
Die tips voor het bouwen, staan gewoon in het draadje, dus je zult de moeite moeten nemen alle pagina's vanaf 1 door te bladeren :rolleyes: (Neem ook het andere draadje, genoemd in mijn eerste post even goed door) Blijf je dan nog met vragen zitten, post dan hier gewoon je vraag. Meerdere mensen volgen mijn draadje actief, dus er komt altijd een reactie.
Ik heb zelf geen plannen voor ski's, maar er post hier wel eens een bouwer met wilde plannen, Bramman heet die geloof ik ;) Misschien dat hij wel wat fotootjes wil plaatsen als ie er aan begint ...
Wat betreft die maten, ik zal je even op weg helpen ...
Makkelijk he, zo'n conversietabelletje, als er toch geen internet was :cool:
Veel plezier met bouwen (dat moet wel lukken met zo'n sponsor :mrgreen:) en vergeet niet om foto's te plaatsen.
Tja Menno, als je zo rap gaat kan ik je slechts de status laten zien tot zover.
door dat ik verschillende 5mm en 3mm balsa plaatjes aan elkaar geplakt heb, moest ik eerst met plamuur dezaak bij werken.
Eea moet nog geschuurd worden en kan daarna de oven in...
Moet niet moeilijk zijn. Ik ben alleen nieuwsgierig of ik de hoeken er strak om heen kan krijgen. Is handig voor bevestiging. DIe fles gaat natuurlijk niet strak er helemaal omheen...
Succes.
b
Oja m'n bestelling is binnen...
Hey Bram,
als ik zo naar je mal kijk, dan wil jij de cockpit "in de cockpit-ruimte" laten vallen ?
Dus niet zoals bij deze foto, een cockpit met een randje.
Lijkt me wel een stuk makkelijker met de montage ? Hoe ga jij dat doen ?
motortje
hoi,
ik heb gister een 1540Kv motortje gekregen van sinterklaas :D
de volgende spec`s:
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 4A-8A
As: 3mm
Gewicht: 26g / 1.2oz
Dimensions: D28 x L22mm
is dit motortje geschikt voor op dit vliegtuig?...
mike
Motortje
hoi,
de volgende spec`s:
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 4A-8A
As: 3mm
mike
He Mike,
dat is een mooi compact motortje, maar helaas te licht voor dit toestel.:(
Ik schat dat dit motortje zo'n 250 tot 300 gram zou kunnen trekken.
Je kan het wel gebruiken voor een leuk depron-toestelletje.:D Kijk maar eens bij "bouwverslagen vliegen" of gebruik de zoekfunctie eens op "Depron".
In dit draadje staat bijvoorbeeld een leuk Tiger Moth projectje, waar dit motortje uitstekend geschikt voor is. :cool:
Voor een motor voor dit toestel, blader je gewoon "even" door de 28 (!)pagina's van dit draadje :roll:. Dan kom je meerdere set-up's tegen, die geschikt zijn.
Succes !
jammerdan
ah jammer ,
ik heb hier nog een zwaarder motortje liggen , ietste meer vermogen als een speed 400 dan plak ik die er wel op :D
cockpit
hey allemaal,
ik ben benieuwd hoe dat gaat met zo'n cockpit, hoe je die maakt.
stijn tip
(p.s. weet iemand hoe je abbonomentjes op een draadje neemt in dit nieuwe forum?)
hey allemaal,
stijn tip
Hoi stijn,
die cockpit ... tja, dat weet ik ook nog niet. Bramman gaat dat ons leren, althans dat is het plan ;)
Maar als je er verder mee wil, kan je ook even een paar pagina's terug bladeren, daar staat in een post van Bramman een linkje naar een pagina waar de truc wordt uitgelegd. :D
Abootje nemen is simpel, je klikt in de balk bovenaan de bovenste post (volg je 't nog :rolleyes:) op discussietools -> abonneren op deze discussie.
Dan heb je een abootje op het draadje, echter ik geloof dat nog niet alles goed werkt in het nieuwe forum, want ik heb diverse abo's maar nog geen mail gezien ... :( EDIT: kreeg net 1e mail van een abootje, ik hoop dat het nu werkt ...
