Mini Titan E325 upgrade topic
  • Topicstarter Topicstarter nwolsink
  • Startdatum Startdatum
Iemand nog antwoord op de vraag voor het aanschaffen van spacers als je
de woodies van align wilt gaan gebruiken voor de mini titan??
je hebt wel spacers nodig om align woodies te gebruiken op de mini titan.
Ik ben zelf ook erg te spreken over de woodies, tracken goed en vliegen erg leuk... en dat voor die prijs.
Ik wordt niet door ze gesponsored hoor Bernie ;) (iedereen die me wel wil sponsoren is uiteraard welkom :rolling: )
Maar hier had ik ze toevallig gezien...
Deze spacers zijn trouwens wel veel beter dan losse ringetjes.
Eric
EricW zei:
Eric
Ik had jou post niet gezien, ik was niet verder als pagina 11 gegaan :oops: .
Heb dus zinloos gepost :wink: .
Upgrade een staal/alu landingsgestel voor mijn Mini Titan...
Ziet er goed uit, ik heb een gorilla gear besteld, deze is alu plastic.
Heb afgelopen week ook eindelijk het CNC frame gemoteerd, dat was nog wel een hele klus :eek:
Ik zie dat veel van jullie ook de woodies van align op de mini titan heb zitten>
Nu heb ik behoorlijk bladspoor als ik ze met de spacers monteer.
Met de originele houten bladen van de mini titan heb ik hier geen last van. Hebben jullie hier nog een 'gouden' tip voor??
Idem hier, ik heb met die woodies nergens last van, heb nu die Align Pro's 325 erop zitten en heb bladspoor zodra ik + pitch geef, dit is ook een behoorlijk stuk spoor, gok ongeveer 0.5 tot 1 cm !!
Enfin, vanaaf maar eens even testen of ik het eruit kan krijgen, merkte ook dat terwijl hij uit staat ik wat speling heb in mijn pitch, ik kan met mijn handen de bladen wat kantelen, ongeveer een graad of 2 + en -, hier maar eerst eens even naar kijken, misschien zit er iets niet goed vast of moet ik gewoon 1 bal linkje wat strakker draaien.
Mijn kop is vrijwel spelingsvrij en ik heb dan ook geen bladspoor met de Align woodies.
Tja, ik moet ff kijken waar het probleem precies ligt, zoals ik al zei, alles is zonder speling, behalve met mijn hand de bladen draaien, daar zit een tikkie speling in, zit nu op mijn werk, maar vanavond kan ik wel even kijken waar het precies moet liggen.
Enfin, eerst zal ik ff kijken of er misschien iets los zit ofzo, en daarna maar gewoon even de bal linkjes aandraaien, probleem is dat de bladen perfect zijn zodra ik geen pitch geef, bij pos of neg pitch is het feest en krijg ik +/- 1 Cm bladspoor, wat natuurlijk belachelijk veel is, lijkt wel een heli met 2 rotorkoppen als ik vlieg ;-)
Klink ook vrij logisch, als je speling hebt op de pitch beweging van je bladhouders dan kan hij bj het veranderen vd pitch het ene blad meer verdraaien dan de ander.
Als ik de paddles een beetje wil draaien (torderen) dan vind ik
dat er ook wel iets speling is tussen de armpjes van de paddles en die naar
de swashplate. VOlgens mij zit daar altijd wel iets van speling in.... of moet dat er niet
in zitten??
Ik zat beetje na heli's te kijken..kom ik dit topic tegen..nick wolsink??
Zo heet je toch?
heb jij de site van Goossens race shops Borculo gemaakt!?
en je doet ook downhill toch..op een scott?
Ik werk bij Goossens namelijk haha :mrgreen:
