Mini Titan E325 upgrade topic
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door nwolsink, 5 sep 2007.
  1. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Iemand nog antwoord op de vraag voor het aanschaffen van spacers als je
    de woodies van align wilt gaan gebruiken voor de mini titan??
  2. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    je hebt wel spacers nodig om align woodies te gebruiken op de mini titan.
    Ik ben zelf ook erg te spreken over de woodies, tracken goed en vliegen erg leuk... en dat voor die prijs.
  3. The ICE Factory
    The ICE Factory
    31 dec 2005
    Almere
    met de standaard TT woodies heb je geen spacers nodig , met de Align woodies heb je wel de TT spacers nodig
  4. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Dat komt omdat op de TT woodies je een spacer moet plakker.
  5. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Welke spacers kun je het beste aanschaffen dan??
    Iemand een weblink?
  6. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
  7. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Dit is het artikelnr. PV0829 verkrijgbaar bij verschillende on-line shops :wink: .
  8. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Ik wordt niet door ze gesponsored hoor Bernie ;) (iedereen die me wel wil sponsoren is uiteraard welkom :rolling: )
    Maar hier had ik ze toevallig gezien...
    Deze spacers zijn trouwens wel veel beter dan losse ringetjes.
    Eric
  9. The ICE Factory
    The ICE Factory
    31 dec 2005
    Almere
    Ik gebruik deze spacers ook met de Align bladen en werken echt perfect en passen ook gewoon heel goed
  10. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ik had jou post niet gezien, ik was niet verder als pagina 11 gegaan :oops: .
    Heb dus zinloos gepost :wink: .
  11. hobby
    hobby
    14 sep 2005
    Huizen
    Upgrade een staal/alu landingsgestel voor mijn Mini Titan...
  12. nwolsink
    nwolsink Guest
    Ziet er goed uit, ik heb een gorilla gear besteld, deze is alu plastic.
    Heb afgelopen week ook eindelijk het CNC frame gemoteerd, dat was nog wel een hele klus :eek:
  13. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Mooi landingsgestel Hobby, heb al een plastieke in 6 stukken liggen.
    Ziet er iig stevig uit.
  14. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Ik zie dat veel van jullie ook de woodies van align op de mini titan heb zitten>
    Nu heb ik behoorlijk bladspoor als ik ze met de spacers monteer.
    Met de originele houten bladen van de mini titan heb ik hier geen last van. Hebben jullie hier nog een 'gouden' tip voor??
  15. yanightmare
    yanightmare Guest
    Idem hier, ik heb met die woodies nergens last van, heb nu die Align Pro's 325 erop zitten en heb bladspoor zodra ik + pitch geef, dit is ook een behoorlijk stuk spoor, gok ongeveer 0.5 tot 1 cm !!
    Enfin, vanaaf maar eens even testen of ik het eruit kan krijgen, merkte ook dat terwijl hij uit staat ik wat speling heb in mijn pitch, ik kan met mijn handen de bladen wat kantelen, ongeveer een graad of 2 + en -, hier maar eerst eens even naar kijken, misschien zit er iets niet goed vast of moet ik gewoon 1 bal linkje wat strakker draaien.
  16. nwolsink
    nwolsink Guest
    Mijn kop is vrijwel spelingsvrij en ik heb dan ook geen bladspoor met de Align woodies.
  17. yanightmare
    yanightmare Guest
    Tja, ik moet ff kijken waar het probleem precies ligt, zoals ik al zei, alles is zonder speling, behalve met mijn hand de bladen draaien, daar zit een tikkie speling in, zit nu op mijn werk, maar vanavond kan ik wel even kijken waar het precies moet liggen.
    Enfin, eerst zal ik ff kijken of er misschien iets los zit ofzo, en daarna maar gewoon even de bal linkjes aandraaien, probleem is dat de bladen perfect zijn zodra ik geen pitch geef, bij pos of neg pitch is het feest en krijg ik +/- 1 Cm bladspoor, wat natuurlijk belachelijk veel is, lijkt wel een heli met 2 rotorkoppen als ik vlieg ;-)
  18. nwolsink
    nwolsink Guest
    Klink ook vrij logisch, als je speling hebt op de pitch beweging van je bladhouders dan kan hij bj het veranderen vd pitch het ene blad meer verdraaien dan de ander.
  19. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Als ik de paddles een beetje wil draaien (torderen) dan vind ik
    dat er ook wel iets speling is tussen de armpjes van de paddles en die naar
    de swashplate. VOlgens mij zit daar altijd wel iets van speling in.... of moet dat er niet
    in zitten??
  20. rc-rob
    rc-rob
    26 sep 2007
    Haaksbergen
    Ik zat beetje na heli's te kijken..kom ik dit topic tegen..nick wolsink??
    Zo heet je toch?
    heb jij de site van Goossens race shops Borculo gemaakt!?
    en je doet ook downhill toch..op een scott?
    Ik werk bij Goossens namelijk haha :D
